GS springt nicht mhr an
Diskutiere GS springt nicht mhr an im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo! Heut morgen alles normal, springt an und los geht´s. Dann stand sie 3h auf dem Seitenständer und nun zuckt sie nicht mehr. Batterieklemmen...
Stefus
Stefus
Liebenwalde
R1200GSA
Hallo!
Batterieklemmen sind fest, Strom kommt scheinbar überall an. Auch mit gezogener Kupplung tut sich nix.
Zündschloss bereits mit Kontaktspray bearbeitet. Notaus-Schalter in korrekter Position.
Noch jemand ´ne Idee?:confused:
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
Hast Du auch starten im Leerlauf/Neutral probiert?
Berthold
Stefus
Stefus
Liebenwalde
R1200GSA
Berthold
Sorry für die Panik! Die Neutralstellung war nicht richtig drin, warum auch immer?!
Wie ist das mit dem Seitenständer-Schalter? Zickt der öfters mal rum?
Geht dann gar nix mehr oder kann man mit Kupplung ziehen starten?
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
Wenn der Seitenständer ausgeklappt ist (oder der Seitenständerschalter spinnt...) kannst Du auch mit Kupplung nicht starten.... außer in Neutral;)
Berthold
Edit: Diese Frühjahrsfehler haben schon einge hinter sich gebracht
Vor ein paar Jahren hab ich meine ZX-9R aus der Garage geschoben (im Leerlauf) und sie startete nicht. Natürlich sprang sie mit Überbrückungskabel auch nicht an.....bis ich auf die Neutralleuchte gekommen bin....sie zeigte nichts an obwohl der Leerlauf drin war (das macht sie schon mal öfter wenn sie kalt ist)
Berthold
Stefus
Stefus
Liebenwalde
R1200GSA
Berthold
Berthold
Verstehe:-)
Danke für die Tipps! Nun muß ich nicht mehr ganz so dumm sterben:-))
GS springt nicht mhr an - Ähnliche Themen
  • Gang springt beim Hochschalten raus
    Gang springt beim Hochschalten raus: Hallo zusammen, ich habe seit einiger Zeit ein sporadisches Problem beim Schalten: Wenn ich unter Last hochschalte, meistens vom 5. in den 6...
  • Springt im warmen Zustand nicht an
    Springt im warmen Zustand nicht an: Hallo, ich habe folgendes Problem, bin hier leider nicht so richtig fündig geworden. GS aus Winterpause geholt, Batterie aufgeladen, nach dem 2...
  • R1150 GS ging während der fahrt aus und springt nicht mehr an
    R1150 GS ging während der fahrt aus und springt nicht mehr an: Hallo zusammen, bin seit einem ca halben Jahr im Besitz meiner GS. Bei der letzten Tour auf der Autobahn ging sie während der fahrt (ca 160km/h)...
  • Motorrad springt nicht an - Anlasser orgelt nicht einmal
    Motorrad springt nicht an - Anlasser orgelt nicht einmal: Hallo, Ich habe derzeit das Problem, dass meine 1100er GS nicht anspringt. Während gestern der Anlasser noch fleißig orgelte, klickt der Anlasser...
  • Motorrad springt nicht an - Anlasser orgelt nicht einmal - Ähnliche Themen
