GS startet nach kurzem Stop nicht mehr
Diskutiere GS startet nach kurzem Stop nicht mehr im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; ...na dann, guter LiFePo rein.
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Fremdstarten hat immer funktioniert! Da ist dann die 2. Batterie parallel angeklemmt und die Leistung addiet sich.
Elektrisch kann es meiner Meinung nach nicht zu einer Verdopplung der Leistung kommen, denn die Leistung wird vom Anlasser "angefordert". Es gilt U = R * I. Wenn beide Batterien dieselbe Spannung haben (sollten sie bei identischer Bauweise), die Wicklungen im Anlasser den (temperaturabhängigen) Widerstand R, dann wird der Strom I gezogen, sofern dieser von der Batterie zur Verfügung gestellt werden kann. Wenn dieser von der eingebauten Batterie nicht geliefert werden kann, dann ist die Leistungsdichte dieser Batterie für den benötigten Startstrom zu gering, Ob das nun ein Alterungseffekt der Batterie ist oder ob es bei diesem Fahrzeug nun einen extra hohen Anlaufstrom braucht, ist offen. Dann hilft der Anschluss der zweiten Batterie.
Wenn das immer klappt, dann würde ich mir eine Batterie kaufen, bei der der kurzzeitige Entnahmestrom signifikant höher als der der eingebauten BMW-Gel-Batterie ist. Eine LiFePO4 sollte das können, dazu gibt es hier im Forum Batterie-Threads.
Klaus
the-pianoman
the-pianoman
Westerwälder im Limburger Land
ex-R1100 GS, R1250 GS TB Bj02/22
Ich hatte mit meiner TB 02/22 letztes Jahr Situationen, wo der 2te Startversuch sich zäh gestaltete. Ich habe mir dieses Jahr die HDX-30 bei cs-batteries mit angeblich 800 CA geholt.
Bin gerade auf meiner Herrentour durch die Seealpen. Start kalt morgens oder warm vor der roten Ampel, der Motor startet in Sekundenbruchteilen, bin begeistert. Kein Vergleich zur Standard Batterie.
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Das wäre dann eine Lösung. Da die Batterie eine Lithium-Batterie ist, muss allerdings dann das Ladegerät dafür tauglich sein.
Klaus
the-pianoman
the-pianoman
R1300GS '26
Jein - dumme Standardladegeräte sind i.O. - pöhse sind so Refresh Mode Spielereien und bei einem geeigneten LAdegrät ist die Aufweckfunktion für LiPos praktisch.
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Es soll Menschen geben, die im Winter einfach nicht fahren und das Mopped auch nicht in einem beheizten Raum abstellen können. Da empfiehlt sich durchaus das gelegentliche Laden. Der erste Start im Frühjahr kann auch ohne Laden funktionieren - muss aber nicht.
Klaus
Bei einer LIFE PO4 brauchst net Nachladen. Es sei denn, Du hast ein Radio dran, was 24/7 durchläuft :zwinkern:
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Ich misstraue der Elektronik (die kann auch mal rumspinnen) und der erforderlichen Abschaltung aller Verbraucher durch die ZFE. Insofern würde ich bei Standzeiten von 3 Monaten oder mehr zumindest einmal nicht so weit weg von dem nächsten Neustart im Frühjahr ein Ladegerät verwenden. Ist einfach beruhigender.
Klaus
Roxxter78
Roxxter78
R 1250 GS Adventure Rally
Welche Lipo Batterie könnt ihr empfehlen?
the-pianoman
the-pianoman
FF-GS
Die wiegt bei 8 AH nur 1350 Gramm, das ist nochmals weniger als meine Lifepo mit nur 6 AH. :confused: Ob das so stimmt mit der Kapazität?
Aber starten tun die Dinger einwandfrei!!
J
Josef.
Klaus
nE NE. Wenn die Batterien parallel (+ bis +, - bis -) bei gleicher Spannung installiert werden, werden die Kapazitäten zusammengezählt. Zwei 80 Ah 12 Volt Batterien parallel entsprechen einer 160 Ah 12 Volt Batterie. Wie schalten Sie Ihre Batterie: in Reihe oder parallel?
J
Josef.
Ich wieder: Heute eine Runde gefahren (endlich mal kein Regen) und dann, nach 1 Stunde, kurzer Stopp und die Q springt nicht an! 😣
Kältespräy gab es in 2 Baumärkten nicht, hab dann Schock Rostlöser (löst durch extreme Kälte) genommen. Der hat aber erst mal nicht geholfen🙁
Also: Eine kleine Runde gelaufen (ca. 15 Min) noch mal gut Schock Rostlöser und, Q springt wieder an🤪
Also doch ein thermisches Problem!
An der Batterie kann es nicht liegen, denn nach mehrmaligem orgeln währe eine schlappe Batterie nicht in der Lage die Q wieder anzuschmeißen.
Und nun?
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Das weiß ich und habe ich auch nicht gemeint, ich schrieb "Leistung anfordern". 2 Batterien stellen zwar, identische Entnahmeströme vorausgesetzt (was niemand wirklich weiß) formal die doppelte Leistung bereit, nur hilft das nichts, wenn der Anlasser die Leistung aufgrund des Widerstandes nicht abrufen kann. Der Verbraucher ruft Leistung ab. Normalerweise sollte eine intakte Batterie reichen. Ich weiß nicht, welche Leistung der Startermotor abruft, das ist entscheidend.
Man kann auch 4 Batterien parallel stellen, deshalb startet das Mopped dann nicht schneller oder besser, obwohl formal die 4fache Stromstärke abgegeben werden könnte.
Klaus
Roxxter78
Roxxter78
Kann es sein, dass es einfach nach dem Abstellen eine gewisse Zeit benötigt, bis sich der Druck aus dem Brennraum sich abgebaut hat und dann der Starter wieder mit wumms dreht?
GS startet nach kurzem Stop nicht mehr - Ähnliche Themen
  • Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...
    Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...: Hallo, seit kurzem ist eine kleine GS in der Familie und hat sich soweit gut bewährt, bis gestern nach ca 6 Wochen Pause beim Schlüssel drehen...
  • ABS Lampe an und Tacho startet verspätet
    ABS Lampe an und Tacho startet verspätet: Hallo Zusammen, meine Batterie hat den Winter nicht überlebt. Ist beim Starten unter 10 V gefallen. Somit hatte ich eine Unterspannung an...
  • Startet nicht, bin ratlos
    Startet nicht, bin ratlos: Hallo, da ist die 1100 GS vor ein paar Tagen nach Griechenland und zurück gefahren. Zugegeben, einen Starter hat sie schon "verbraucht" unterwegs...
  • Massives Motor Problem
  • Nach Winterschlaf und neuer Batterie schwaches Display und startet nicht
    Nach Winterschlaf und neuer Batterie schwaches Display und startet nicht: Hallo, ich habe ein riesiges Problem. Erst spinnt der T5, zurück aus dem Fitti hing das Kupplungspedal unten. Kein Druck auf der Hydraulik...
  • Nach Winterschlaf und neuer Batterie schwaches Display und startet nicht - Ähnliche Themen
