GS-Windschild-Lärm beseitigt !!!
Diskutiere GS-Windschild-Lärm beseitigt !!! im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; !!! Der Krach hat ein Ende !!! Hallo, Ihr von Turbulenzen und Lärm durch den Windschild der GS leidgeplagten Biker ! Hipp-hipp-hurra, ich habe...
docnordsee
docnordsee
Nooordseeküste
K 1200 R
Hallo, Ihr von Turbulenzen und Lärm durch den Windschild der GS leidgeplagten Biker ! Hipp-hipp-hurra, ich habe an meinem BoGSer endlich eine Lösung gefunden, die nervigen Verwirbelungen fast vollständig abzustellen.
In allen möglichen Internetforen liest man immer wieder Threads (so auch hier), in denen Fahrer der GS um Abhilfe eben dieser Lärmquelle suchen. Zumeist werden ihnen dann andere Windschilder empfohlen, z.B. das GS-Adventure-Schild (für rund 450 Euro) oder alle möglichen Windschilder von Zubehörausstattern wie Wunderlich & Co. Die Größe dieser Windschilder reicht von „nicht vorhanden“ (z.B. Flowjet) bis „Plakatwand“ (möglichst noch mit irgendwelchen oberhäßlichen Spoilern obendrauf).
Ich habe zunächst einmal mein Original-GS-Schild abgebaut und bin sozusagen „naked“ durch die Gegend gebraust. Null Lärm, aber doch eine Menge Gegenwind, so dass ab 140 km/h kein rechter Touring-Spaß aufkommen wollte. Das Original-Windschild ist schon nicht schlecht, was Windschutz und „Insektenabwehr“ anbetrifft … wenn nicht eben diese mordsmäßig lauten Verwirbelungen wären !
So … nach intensivem Lesen aller möglichen Motorforum-Postings fand ich den Beitrag eines BMW-Fahrers, der offensichtlich in Physik besser aufgepasst hat als ich. Die Verwirbelungen kann man prima beseitigen, wenn man den Abstand zwischen unterem Scheibenrand und Scheinwerfer vergrößert. Dadurch entsteht beim Fahren eine Strömung hinter der Scheibe, die die Ursache der Verwirbelungen beseitigt.
Ich habe mir bei Wunderlich den Artikel Nr. 8110415 „Verstellbare Scheibenhalterung 1200 GS“ gekauft (gibt’s für alle Modelle, also bis 2007 und ab 2008). Für reichlich teure 41,80 Euro inklusive Versand gibt’s 2 Alu-Aufnahmen, die anstelle der serienmäßigen Kunststoff-Befestigungspunkte eingesetzt werden. Die Alu-Aufnahmen haben aufgrund ihrer länglichen Form einen Verstellbereich von rund 2 cm. Befestigt man den Original GS-Windschild nun in oberster Stellung der Alu-Aufnahmen, hat man einen Abstand von etwa 2,5 cm zwischen Scheinwerfer und Windschild. Was soll ich Euch schreiben ? Der Lärm ist fast vollständig weg ! So bei etwa 100 km/h brummt’s zwar noch etwas (nicht mit „vorher“ zu vergleichen !), darüber und darunter aber vernehme ich in meinem Schuberth S1-Helm ein schön sonores, laminares (und eben nicht mehr turbulentes) Strömungsgeräusch. Sogar den kernigen Boxer-Sound kann man nun viel besser hören.
Schade um den teuren individuellen Gehörgangschutz, den ich mir für 180 Euro habe anpassen lassen … brauche ich jetzt nicht mehr !
Die Montage der Wunderlich-Halter ist etwas fummelig, da man den Abstand zu den Aufnahmepunkten des Windschildes korrekt einstellen muß; also mehrmals Alu-Halter wieder demontieren, Madenschraube lösen, mit der Flachzange das Schaubgewinde neu justieren, Madenschraube wieder festziehen, Alu-Halter ansetzen. Ich empfehle, zunächst den in Fahrtrichtung linken Halter einzusetzen, da man auf der rechten Seite beim Festdrehen des Alu-Halters mit der Abdeckung des Haupt-Scheinwerfers kollidiert. Abgesehen davon sind die mitgelieferten Edelstahl-Schrauben M5x25 mm eine Frechheit; der Kopf ist sehr flach und die Torx-Aufnahme entsprechend ebenso. Beim Festziehen überdreht man fix das Gewinde und hat dann seine liebe Mühe, den „runden“ Schraubenkopf wieder herauszudrehen. Ich habe mir beim Baumarkt stattdessen V2A-Inbusschrauben M5x30 mm gekauft, die sind deutlich „wertiger“. 3 Fotos habe ich zur Ansicht eingestellt.
So, ich hoffe, ich habe dem einen oder anderen GS-Biker mit meinem Beitrag helfen können, den nunmehr ungetrübten und puren Fahrspaß auf seiner GS (wieder-) zu entdecken.
Allzeit gute Fahrt :D:D:D,
der Doc vonne Nooordseeküste
carlo93
also, wenn die Lösung so einfach wäre, hätte BMW die Dinger wohl in die Serie einfließen lassen. Ich habe sie auch vor einem Jahr gekauft, gebracht hat es leider nichts. Jedenfalls kann ich keinen Unterschied feststellen.:)
Gruß Carlo
docnordsee
docnordsee
Nooordseeküste
K 1200 R
Nee, sicherlich hilft die veränderte Scheibenaufnahme nicht JEDEM Fahrer ... dafür gibt es zu viele Variable wie Größe und Gewicht des Fahrers, benutzter Helm und sogar benutzte Kleidung, Sitzhöhe, Winkeleinstellung der Scheibe, klimatische Einflüsse wie Temperatur, Wind und Luftfeuchtigkeit bzw. -druck ... blablabla ... aber es hat mir als langem Fahrer (203 cm) endlich zu ungetrübten Fahrspaß verholfen ... und das bei überschaubaren Kosten (im Vergleich zu den Windschildern der Zubehörausstatter). Deswegen habe ich auch geschrieben: "... dem einen oder anderen Fahrer hilft das vielleicht ...".
Aber wieso sollte BMW die veränderbare Scheibenaufnahme vorne NICHT in die Serie einfließen lassen ? Der Materialwert der Wunderlich-Scheibenaufnahme liegt bei etwa 1,50 Euro; das sollte sich BMW seinen Premiumanspruch schon kosten lassen !
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
So wie der Doc hab' ich das auch gemacht.
Ich weiss nicht ob die Verbesserung alleine von der staerkeren Hinterstroemung herruehrt. Vielleicht spielt die etwas mehr geneigte Scheibe dabei auch eine Rolle. Bei mir war auch die Scheibe danach weniger wobbelig.
Hier BMW Originalscheibenaufnahme.
Die Bolzen sind etwas duerr.
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Wie hoch ist denn die ADV Scheibe?
Fischkopf
Fischkopf
Das mit der Hinterlüftung klappt, ich habe vor gut 1,5 Jahren gleiches ausgiebig getestet und herausgefunden und auch schon damals gepostet aber ihr glaubt mir ja nie:p. Mein Tip ist ne Secdem oder Wunderdich Ergo Scheibe und der Wundermilch Hinterlüftungsdingens (da gibts zwei einen kurzen und einen längeren - den hab ich:D).
scubafat
scubafat
Albertshofen Kitzingen
KTM SMC R
Wenn nur der Lärm stört, dann tun es auch zwei Gehörschutzstöpsel für 0,06 €.
Preiswerter geht es nicht. Nutze ich schon lange!
docnordsee
docnordsee
Nooordseeküste
K 1200 R
Sooooooo gelb wie die Dinger sind, könnten die aus dem Sanitätsbedarf für Patienten mit Prostata-Beschwerden stammen:-)) (leck, leck)
Ist aber nicht nur der Lärm, der nervt, auch die Verwirbelungen; bei hohem Tempo wackelte der Kopf, als ob Du an BSE erkrankt bist ...:mad:
Zebulon
Zebulon
zwischen Ulm und Augsburg
R 1200 GS Adventure LC (06/2015), F 650 GS maximal tief (09/2010), KTM Duke 390 (06/2015)
Nach dem auskochen sind sie fast wieder weiß , ihr Ferkel :D.
Mir hilft auf meiner Adv. ein Spoiler mit Klettpunkten von Laminar Lip ( Baehr).
Bis 140 geht es locker mit offenem Visier . Bin 184 cm ( klein?). Aber das Problem ist , wie beschrieben , bei jeder Größe anders .
@ peter-k
Die original Adventure Scheibe ist ca 46 cm hoch.
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Maenner snd nun mal Ferkel und das manchmal recht gerne ...
Na 46 cm ist ja etwa wie ich meine Scheibe geschnitten habe. Danke fuer die Angabe!
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Und wenn du mal welche suchst, die deutlich bequemer sind, kann ich dir die Moldex Spark Plus 7800 empfehlen. Sind auch nicht wesentlich teurer. Ich kaufe die Dinger immer in der Turnierpackung zu 200 Paar im Laborbedarfshandel.
scubafat
scubafat
KTM SMC R
Da ich beruflich als EHS Manager mit den Dingern zu tun habe, brauche ich keine kaufen. Bekomme die Dinger in allen Variationen.
Zebulon
Zebulon
EHS Manager klingt spannend ... Ear - Head - Stopfen Manager ?????
vision1001
vision1001
Langenhagen (bei Hannover)
R1200GS Adv. 2006
...is das nicht Environment, Health, Safety?
Ganz Schlaue sind da sogar EHSSQ... Environment, Health, Safety, Security, Quality ;)
GS-Windschild-Lärm beseitigt !!! - Ähnliche Themen
  • Erledigt PUIG Windschild
    PUIG Windschild: Verkaufe Puig Scheibe mit O- Ring War an einer 1250 GS ADV Keine Risse , keine tiefe Kratzer, normale Gebrauchsspuren 65 ,-€ inklusive Versand
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Adventure-Windschild Anbauteile
    Adventure-Windschild Anbauteile: Adventure-Windschild Anbauteile abzugeben Hallo in die Runde, nachdem meine 1150 GS nun Geschichte ist ... hab ich noch was im Keller gefunden...
  • Biete Sonstiges R1200RS Original Windschild klar
    R1200RS Original Windschild klar: Verkaufe ein Windschild welches an einer r1200rs Baujahr 2016 montiert war. Zustand ist gebraucht aber gut bis sehr gut Preis 39€ + Versand...
  • Erledigt Windschild kurz für R1250GS R1200GS Rallye
    Windschild kurz für R1250GS R1200GS Rallye: Verkaufe wie im Titel beschrieben ein Windschild welches an meiner R1250GS Rallye montiert war. Hab ich nach direkt nach dem Kauf mit einem hohen...
  • Erledigt BMW Rally Windschutzscheibe Gelb - R1250GS
    BMW Rally Windschutzscheibe Gelb - R1250GS: Original BMW Rally Windschutzscheibe Gelb - R1250GS in wirklich guten Zustand für 80 Euro abzugeben an Selbstabholer Versand 6 Euro
  • BMW Rally Windschutzscheibe Gelb - R1250GS - Ähnliche Themen
