[GSA 08] Baehr Anlage über Bordsteckdose stört Stromzufuhr…
Diskutiere [GSA 08] Baehr Anlage über Bordsteckdose stört Stromzufuhr… im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo. Ein seltsame Effekt habe ich mit meine neue GSA erlebt. Ich habe eine Baehr Verso XL Anlage die ich nur mit Sozius benutze, d.h. ich...
bja
Huningue (Elsass Dreiländereck)
R 1200 GSA 05/08
Hallo.
Ich habe eine Baehr Verso XL Anlage die ich nur mit Sozius benutze, d.h. ich installiere es nur wenn meine Sozius mit fährt sonst ist die Anlage (nicht meine Frau) im Schrank. Ich habe meinem GPS Zumo mit der BMW GPS Anschluss verbunden, dh. wenn ich die Züdung abstelle schaltet der ZUMO nach 1 Minute ab.
Jetzt fängt der Show an, ich habe meine Baehr Anlage via die Bordsteckdose unterem Sitzbank angeschlossen, wenn die ich die Zündung drehe, schalten sich der GPS und die Anlage mit, wenn ich die Zündung ausschalte (Schlüssel raus), schalten sich die beiden nicht mehr aus und bleiben ewig an!!! Ich muss mein GPS Manuel abschalten und er geht in die nächsten 5 min mit die Zündung nicht mehr an, nach 5 min funktioniert der GPS wieder wie gehabt, die Elektronik hat wahrscheinlich alles wieder i.O gebracht.
Haben sie eine Idee wie oder was das verursacht wird ?
Kann mir jemand sagen wie viel eine Baehr Anlage Strom braucht?
Danke
Benoit
obelixx
obelixx
Also:
Bei meiner 08er GSA funzt alles ... aber:
Die Verso XL ist auch am Steckdosenstrom montiert ... nur das ich die Spannungszuleitung durch zwei Ferritringkerne gewickelt habe (von wegen der Störungen von der Zündung-aber das ist natürlich völlig unabhängig von deinem Problem).
Der ZUMO hängt direkt am Bordakku (so wie es von TT bevorzugt wird) !
Ich kann mir nicht vorstellen, das die VERSO Probleme machen dürfte ... aber "Mann" lernt ja nie aus ... ich habe noch nicht nachgeschaut, aber ich glaube es steht irgendwas dazu in der Anleitung der VERSO ...
vision1001
vision1001
Langenhagen (bei Hannover)
R1200GS Adv. 2006
Ich hatte mal eine Com von AKE (http://www.ake-electronic.de)
Wenn man da die Leitungen zum Helm abgezogen hat, hat sich die Anlage automatisch aus geschaltet. Deshalb habe ich sie direkt an die Batterie geklemmt... ggf. ist das bei Der Baehr genau so, dann würd ich die Anlage einfach fest einbaun.
[GSA 08] Baehr Anlage über Bordsteckdose stört Stromzufuhr… - Ähnliche Themen
  • R 1200 GSA LC (2014) – Vibration unter Last, weg beim Kuppeln. Getriebelager?
    R 1200 GSA LC (2014) – Vibration unter Last, weg beim Kuppeln. Getriebelager?: Hallo zusammen, ich brauche mal euer Schwarmwissen 🙂 Meine über alles geliebte GSA LC (K51, etwas über 100.000 km) hat seit meiner letzten...
  • Suche R 1300 GSA - Apduro Rackless Seitenkoffer
    R 1300 GSA - Apduro Rackless Seitenkoffer: Bin auf der Suche nach Apduro Seitenkoffern (Rackless) in silber Größe L für links und rechts. Vielleicht hat wer welche und möchte sich trennen.
  • Erledigt Touratech Suspension Extreme 2 hinten GSA
    Touratech Suspension Extreme 2 hinten GSA: Biete Touratech Suspension Federbein hinten für BMW R1200GS LC / R1250GSA (2013-2024), Typ Extreme2 Plug & Travel / DDA Das Fahrwerk habe ich im...
  • Tausche R1300 GSA Komfortsitzbank normale Höhe gegen niedrig
    R1300 GSA Komfortsitzbank normale Höhe gegen niedrig: Wie im Titel beschrieben würde ich gerne die normale Höhe gegen die niedrige GSA Sitzbank tauschen
  • Klappergeräusche am Topcase R1300 GSA
    Klappergeräusche am Topcase R1300 GSA: Hallo Bei meiner R1300 GSA mit BMW Topcase treten mit zunehmender Alter ( 1,5 Jahre 17 000 km ) erhebliche Klappergeräusche auf. Als ich das...
  • Klappergeräusche am Topcase R1300 GSA - Ähnliche Themen
