2 Ventile Güßfelge ersetzen durch Speichenfelge
Diskutiere Güßfelge ersetzen durch Speichenfelge im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hi, wer kann mir weiterhelfen habe einen kleinel Sturz mit einer R80 BJ.`88 hat die Gußfelge erwicht (defekt).Möchte den Anlass nutzen und sie in...
Bogser73
Frankfurt
R1200GS
Hi, wer kann mir weiterhelfen habe einen kleinel Sturz mit einer R80 BJ.`88 hat die Gußfelge erwicht (defekt).Möchte den Anlass nutzen und sie in einen Cafe Racer umbauen.Ein Cafe Racer mit Gußfelge sieht aber sch..... aus.Hier die Frage an alle.Kann man eine R80GS Felge gleichen BJ. statt der Gußfelge einbauen.Vielleicht hatte ja einer den gleiche Gedanken:cool:Wer kann mir weiter helfen
Road's End
Road's End
Ostalbkreis
R1250GS HP
R80GS hatte 21 Zoll vorn und 17 Zoll hinten. Davon abgesehen kannst Du Dir eine Felge auch bauen lassen.Schau mal bei Pascal Horn Radspannerei Pascals Garage - Motorradfelgen, Felgenumbau und Laufradbau rein.
Wenn Deine R80 19 Zoll vorn, 18 Zoll hinten hat (habe nur die Daten von der R80R gefunden), könntest Du zumindest die Speichenfelge der R1200GS für das Vorderrad ins Auge fassen. Mußt aber schauen, ob die auch von der Breite paßt.
Roads End
Nimm komplette Räder. Die kann man sich aus Felge, Speichen und Nabe bauen lassen.
Eine gebaute Felge gibt es nicht.
Dakardreirad
R 100 GS PD und R100 GS PD-Gespann
passt da nicht ein Paralever-Rad ? Das ist fertig und gut ! Bekommst Du gebraucht mit Sicherheit (2.5 x 18" ) Habe auch noch eins stehn , das brauch ich aber ab und zu im Gespann ...
Grüße aus MV
Bogser73
Frankfurt
R1200GS
Dank für die ganzen Beiträge werde mal schauen was da bei rauskommt MfG bogser73
Güßfelge ersetzen durch Speichenfelge - Ähnliche Themen
  • Erledigt R1300GS Speichenfelgen Schwarz gegen Gussfelgen
    R1300GS Speichenfelgen Schwarz gegen Gussfelgen: Hallo zusammen. Ich habe eine gebrauchte R1300GS EZ 5/2024 aus 1.Hand gekauft. Die GS ist gepflegt, kein Unfall oder Umfaller. Da ich kein Gelände...
  • Biete R 1300 GS GS 1300 Gussfelgen
    GS 1300 Gussfelgen: Hallo , ich verkaufe Gussfelgen von meiner 1300er GS , sind keine 100 km gelaufen. Motorrad ist EZ. 3 / 25 Mit Bremsscheiben, RDC Sensoren, ABS...
  • RDC-Sensoren (Umbau von Speiche auf Gussfelge)
    RDC-Sensoren (Umbau von Speiche auf Gussfelge): Tach Männers, benötige mal Euer Schwarmwissen.... Habe mir einen Satz Räder hier im Forum gebraucht gekauft und möchte meine Ende 2023er 1250...
  • Umbau von Gussfelge auf Speichenfelge
    Umbau von Gussfelge auf Speichenfelge: Hallo zusammen, sind alle Gussfelgen und Speichenfelgen der Baujahre 2004 bis 2013 (R1200GS öl-/luftgekühlt) kompatibel? Lassen sich also einfach...
  • Erledigt Gussfelgen
    Gussfelgen: Hallo, ich habe wegen eines anstehenden Motorradwechsels 2 Gussfelgen in grau, komplett mit Bremsscheiben, RDC und ABS Ring zu verkaufen. Montiert...
  • Gussfelgen - Ähnliche Themen
