Gummistopfen OT ins Schaufenster reingefallen
Diskutiere Gummistopfen OT ins Schaufenster reingefallen im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, Ich habe ein riesen Problem und hoffe ihr könnt mir helfen. Nach dem Einstellen des Ventilspiels ist mir der Gummistopfen, der über dem...
srzky
Ich habe ein riesen Problem und hoffe ihr könnt mir helfen. Nach dem Einstellen des Ventilspiels ist mir der Gummistopfen, der über dem Schaufenster zum Finden des OT sitzt in die Öffnung gefallen. Der Anruf bei der nächsten BMW Werkstatt brachte auch keine Hilfe. Gibt es irgendeine Möglichkeit an diesen Gummistopfen zu kommen, ohne alles auseinander zu bauen?
Viele Grüße
Ole
slowrider
slowrider
Göttingen
R1150GS, Yamaha T7 und auf der Suche nach etwas Neuem
Meiner Ansicht nach ist das Problem gar nicht so groß.... Teil ist weich und sollte nich viel anrichten. Was ich machen würde wäre:
Anlasser ausbauen (geht sehr leicht und falls Du Infos brauchst, melde Dich). Dann alles mit der Hand drehen und schauen, ob Du das Teil über den Anlasser raus bekommst.
Das Wichstigste: Ruhe bewahren....
Viel Erfolg
Slowrider
bswoolf
bswoolf
Hannover
Drin lassen, Tape über das Loch. Oder neuen Stopfen und im Normalfall nicht wieder benutzen. Für Ventilspiel OT gibt es andere Möglichkeiten.
srzky
Danke dir für die schnelle Antwort!
Hallihallo,
was meinst Du, wieviele dieser Stöpsel schon so versenkt wurden?!
Ich würde schätzen Tausende.
Wenn's nicht sogar Aberdutzende waren...😎
Zukleben oder offen lassen, je nach Gusto!
Zum Einsetzen eines Ersatzstöpsels vorher mittig eine Spax reindrehn.
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
lach, ich habe vier an der kupplung gefunden - zwei von mir
gstommy68
Rheinland
auch ich habe an meiner 1150 GS diesen Stopfen im Innerern versenkt, das ist schon etliche Jahre her. Der ist immer noch da wo er hingefallen ist und hat keinen Schaden angereichtet. Neuen Stopfen besorgen und einsetzen und weiterfahren. Du brauchst nix auseinanderbauen.
Alles ist gut.
gruß
gstommy68
slowrider
slowrider
Göttingen
Das schöne ist, dass viele von uns das Gefühl kennen: ach Du K.cke..... das ist schief gegangen, jetzt wird es schwierig. Zum Glück gibt es das Forum, dass einen wieder erdet ;)
slowrider
slowrider
Göttingen
klimpert nicht beim Fahren?
juekl
juekl
Essen NRW
hatten wohl viele schon
für demnächst, lange Spax- Holzschrauben mittig in den Stöpsel schrauben, etwas Flutschi
dran, dann kann man den genau platzieren und dann die Schraube rausdrehen
hilft auch beim Entfernen, die landet oft sonstwo
srzky
Perfekt, danke für die Antworten! Nachdem ich bei der nächsten Werkstatt angerufen hatte, und die komplett planlos waren, hatte ich echt Schiss :D
Bernbiker
Bernbiker
61440 im Taunus
1200GS / Bj. 2009 "15 Jahre Vierventilboxer"
Nebenbei, da passen auch die Blindstopfen aus dem kfz oder Elektrobedarf.
GS-Delle
GS-Delle
BMW 259 R1100 GS '98
Hej Ihr Lieben - mal kurz noch einmal aufleben lasse dieses Thema.
Werkstatt hat den nicht wieder gesetzt, bzw zerstört beim entfernen.
Auf der Suche nach Ersatz-OT-Stopfen finde ich immer nur die Modelle, welche meine GS nicht ist.
Ja habe gelesen, soll auch das eine oder andere passen aus dem Heimwerkermarkt, etc. .
Doch wenn man das Original bestellen möchte, finde ich keinen OT-Stopfen für R 1100 GS (259) Bj. 1998.
Steht leider immer GS 100, 80, und/oder bis Bj.96.
Kleine Aufklärung hätte etwas nach längerer Suche im Netz, bzw. BMW-Reperatur Katalog.
Habt Dank - ohne eine Lawine lostreten zu wollen um den OT-Stopfen!
dawshill
dawshill
Siegburg
Es passen auch alle von den anderen 11er und 1150er Modellen.
GS-Delle
GS-Delle
Der Unterschied scheint zu sein, das die Älteren (100, etc) aus Gummi, und die neueren (1100, etc) aus Plastik sind.
Nebenbei...
und Plastik ist wesentlich teurer als Gummi, so scheint es (div. 10 €)...
"doch verhütet Gummi nicht besser vor eindringender Flüssigkeit als Plastik?"
; ) sorry - der war so im Kopfkino - typisch Mann - lol
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150R
BMW-Nr.: 11 11 1 341 418, Stopfen / Preis 10,19 € zuzüglich MwSt
> BMW-Nr.: 11 11 1 341 418, Stopfen / Preis 10,19 € zuzüglich MwSt <<
Das hatte ich auch entdeckt aber als "nö, kann nicht sein" verworfen. Jetzt wollte ich es wissen und habe an einem Motor nachgesehen. Es gibt tatsächlich kein anderes Teil an dieser Stelle auf das "Stopfen" zuträfe.
Aber der Preis lässt mich fast ohnmächtig werden.
Falls notwendig würde ich "Auto-Notfall-Klebeband" von TESA (pappt wie die Angst) oddr profanes Gaffa-Band über das Loch kleben.
Oder ich schweiss' es zu, es ist ja nicht notwendig.
Gummistopfen OT ins Schaufenster reingefallen - Ähnliche Themen
  • Ersatzteil(nummer) gesucht : Gummistopfen Gepäckbrücke F 650 GS/ Dakar...
    Ersatzteil(nummer) gesucht : Gummistopfen Gepäckbrücke F 650 GS/ Dakar...: Ein freundliches Hallo in die Runde, Ich bin auf der Suche nach den 4 Gummistopfen (s. Anhang) für die originale BMW Gepäckbrücke einer F650 GS...
  • Erledigt 1250 ABS Ring vorne + Gummistopfen Radlager vorne, Radbolzen Hinterrad
    1250 ABS Ring vorne + Gummistopfen Radlager vorne, Radbolzen Hinterrad: Hallo zusammen, nur ist heute leider beim Reifen einsetzen ein kleines Malheur am Vorderrad passiert. Hab die Distanzhülse auf der falschen Seite...
  • Mysteriöser Gummistopfen
    Mysteriöser Gummistopfen: Liebes Forum, vor meiner heutigen Ausfahrt habe ich nach dem Abbocken des Motorrads einen kleinen Gummistopfen gefunden, den ich keiner passenden...
  • Innen belüfteter Gummistopfen
    Innen belüfteter Gummistopfen: Hallo Gemeinde, ich habe nach der Motorradwäsche den unten abgebildetes Gummistopfen unter dem Motorrad gefunden. Quasi unter dem Kardan vor dem...
  • OT Abdeckung hinter rechtem Zylinder durchgerutscht...
    OT Abdeckung hinter rechtem Zylinder durchgerutscht...: Hallo zusammen, leider ist mir heute beim Einbauen diese fummelige Gummiabdeckung des OT Gucklochs hinter dem rechten Zylinder durch das Loch...
  • OT Abdeckung hinter rechtem Zylinder durchgerutscht... - Ähnliche Themen
