Gutachten ABS Entfernung an BMW1150 GS / ADV suche
Diskutiere Gutachten ABS Entfernung an BMW1150 GS / ADV suche im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin ihr Q-Treiber, ich möchte gerne mein ABS komplett aus meiner BMW R 1150 GS ADV Bj 2002 entfernen. Leider meinte der Mann vom TÜV, das wäre...
Emsbiker
Emsbiker
Marienfeld
R1150 GS ADV m. Heeler Gespann
Moin ihr Q-Treiber,
Leider meinte der Mann vom TÜV, das wäre nicht möglich!
Hat jemand von euch bei der 1150 GS / ADV dies schon mal getan und ein Gutachten davon?
Inkl. Fahrzeugschein mit Umtragung?
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand das Gutachten des TÜV und eine Kopie des Fahrzeugschein inkl. Eintrag als PDF zusenden könnte. Damit könnte ich dann zum TÜV gehen und beweisen, das es möglich ist, diese Änderung zu machen.
Ich danke euch schon mal im Vorfeld.
Gerne kann die PDF-Datei auch per Mail mich gesendet werden: emsbiker59@gmail.com
Gruss aus dem Norden
2002er ADV mit Integral-ABS ode noch mit altem ABS-II?
In 2002 gabs beides. Die Unterscheide sind nicht gerade marginal, was das Austragen betrifft.
Emsbiker
Emsbiker
Marienfeld
Habe ABS-II mit Guss Ring
silverfox
Warmbronn
1150GS
das Austragen des ABS ist möglich.
Die 1150 GS / R gab es serienmäßig nur ohne ABS.
ABS war aufpreispflichtiges Extra.
Die 1150er gab es als Baureihe R11 oder R21, der Unterschied war mit / ohne ABS.
ABS-II ist unkritisch, da die Bremse ohne ABS bautechnisch ganz normal funktioniert.
....außerdem:
Bremspumpen u. Radbremszyl. sind mit/ohne ABS identisch.
Einzig die Umleitungen von den Pumpen via ABS-Modul zu den Bremssätteln und das Modul selbst unterscheiden die beiden Versionen.
Läßt sich anhand der Ersatzteilliste bzw. Explosionszeichnungen nachweisen.
Einen gewillten Sachverständigen zu finden, der den Umbau auch einträgt, sollte schon machbar sein.
Lokale Kenner aus der Schrauber-/Tunerszene können Dir da sicher Tipps geben, wo man hinfahren sollte.
....außerdem:
Wenn man das geschickt anstellt und alles, was zum ABS gehört ausbaut bzw. durch Teile einer ABS-losen ersetzt, kann einem niemand nachweisen, daß da jemals eines drin war, denn es steht nirgends in den Fahzeugpapieren.
Stand wegen ABS-Ausfall auch gerade vor der Entscheidung, wie ich damit umgehen möchte und habe bei Gelegenheit mal bei der DEKRA nachgefragt: Solange der Prüfer die ABS Bestandteile nicht sieht, hat er auch keinen Grund danach herumzustochern und die Kiste geht als ABS-los durch die Prüfung.
HU zu kriegen nach Umbau ist sicher kein Problem. Ebensowenig die evtl. kommenden V-Kontrollen.
Und in 99,9 % der Fälle fragt auch nie mehr einer nach.
Aber sollte es bei einem nicht ganz folgenlosen Unfall dazu kommen, daß ein Unfallsachverständiger die kompl. hinterlegten Fzg-Daten abfragt, könnt's ein böses Erwachen geben. (Über das einzelne Fzg gibts weit mehr erfaßte und abfragbare Daten als nur die vom Fzg-Schein. )
Eben weil dann u. U. die Hypothese aufgestellt wird: ohne Ausbau bzw. mit ABS wäre der Unfall vermeidbar gewesen.
Und dann gehts ins Geld...
Man kann mit den einfachen 911er u. a. Diagnosegeräten ein Teil der Fzg-Daten auslesen. Z. B. Steuergerätversion usw.
Auch das ABS wird angezeigt.
Ob das allerdings auch der Fall ist, wenn das Modul gar nicht mehr verbaut ist, weiß ich nicht.
edit:
Es gibt im Forum mehr als einen Umbaubericht und anschl. erfolgreiche Abnahme bei TÜV bzw. Austrag im Fzg-Schein.
Mit der "Suche" sicher aufzutreiben.
Ob's dem Emsländer allerdings was nützt, wenn der Südbadener erfolgreich war - oder umgekehrt - ist halt fraglich.
Spielt keine Rolle.
Ich denke über einen Teil der Fahrgestellnummer (Herstellungsnummer) kann herausgefunden werden ob mit oder ohne ABS ausgeliefert wurde..
Das braucht natürlich jemanden der es darauf anlegt, das herauszufinden.
Ich wär da auf auch auf der Seite von Elfer schwob....austragen lassen.
PS: In der Schweiz kann man, wenn der Prüfer nicht weiterkommt, den "Hallenchef" aufrufen der das abklärt ob möglich oder nicht.
Habt Ihr in Deutschland keine übergeordnete Stelle die das so abklären kann?
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Frag doch mal die Jungs von Roadhouse Motorräder in Papenburg. Vielleicht können die Dir einen Tipp geben.
GSrüsse
Frank
Gutachten ABS Entfernung an BMW1150 GS / ADV suche - Ähnliche Themen
  • ABE bzw. Gutachten für Wunderlich Lenkererhöhung Typ W-0111
    ABE bzw. Gutachten für Wunderlich Lenkererhöhung Typ W-0111: Servus, es ist lange her, daß ich mich hier letztmalig angemeldet habe. Die Interessen haben sich bei mir halt ein wenig verändert und meine...
  • Suche R1150GS Alpha Fußrasten Gutachten
    R1150GS Alpha Fußrasten Gutachten: Ich suche das Gutachten für die tiefergelegten Fußrasten von Alpha Technik (Alpha2093) !
  • Suche ABE oder Gutachten für Lenkererhöhung
    Suche ABE oder Gutachten für Lenkererhöhung: Hallo zusammen, Bei einer Verkehrskontrolle letzte Woche habe ich erfahren, dass meine gebrauchte GS1200 LC (!2/2015 vom Band gelaufen) eine...
  • Erledigt Suche EG Gutachten für SR-Racing Auspuff 1100GS
    Suche EG Gutachten für SR-Racing Auspuff 1100GS: Hallo Freunde, ich suche ein Genehmigungs-Dokument für meinen SR-Racing Auspuff für die R1100GS. Auf dem Endschalldämpfer steht SR Racing 2, e4...
  • Suche AKRA Titan Krümmer mit Kat (ABE) Gutachten
    AKRA Titan Krümmer mit Kat (ABE) Gutachten: Hallo, suche gebrauchten/ neuwertigen Akra Krümmer Titan für die R1250GS Bj. 22 Euro5 ! VG Jürgen
  • AKRA Titan Krümmer mit Kat (ABE) Gutachten - Ähnliche Themen
