H4 55/100
Diskutiere H4 55/100 im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zweiventilfahrer, hat jemand Erfahrung mit Leuchtmittel H4 55/100 im Scheinwerfer einer Wasserrohr GS bezüglich thermische Belastung und...
tigerduckdad
Weilmünster
R80 GS '91
hat jemand Erfahrung mit Leuchtmittel H4 55/100 im Scheinwerfer einer Wasserrohr GS bezüglich thermische Belastung und Batteriebelastung bei längeren Fahrten mit Fernlicht?
Grüße aus dem Taunus, Tigerduckdad
KlausisGS76
KlausisGS76
1400er Intruder, Honda VFR nun R 1200 GS
als 100 watt version ist die noch zugelassen ? Batteriebelastung, im Fahrbetrieb gehts doch über die Lima oder ?
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Hatte ich in meiner R 1100GS und hat mich den linken Lichtschalter gekostet. Der komplette Strom (etwa 8A) läuft über den Schalter, weil kein Lichtrelais verbaut ist.
Wenn, dann also mit zusätzlichem Relais.
Gast15171
A) nicht zulässig. aber das weisst du sicher bereits.
B) nicht wirklich der bringer. ist zwar sauhell, aber
mit gleichzeitigem betrieb der heizgriffe genügt die lade-
kapazität der lima nicht mehr den anspruechen.:rolleyes:
meine sprang nach ca. 100 autobahnkilometern mit dauer
drehzahl von mehr als 4000 U/min am nächsten morgen
nicht mehr an.:mad:
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
ich hatte in meinen letzten 5 Mopeds immer 80/100Watt H4 drin (Tiger sogar doppelt) und nie Probleme, allerdings war die HP Limamäßig schwach auf der Brust und mit einmal 90 Watt Abblend plus 2 x 55 Nebel-SW war dann bei Leerlaufdrehzahl eher weniger Licht :D, das legte sich aber ab 2000 U/min.
Eine Alternative für dich wäre ein Xenon-Kit, ist genauso unerlaubt, aber sauhell und zieht sogar nur 35 Watt.
tigerduckdad
Weilmünster
R80 GS '91
Besten Dank
Besten Dank für eure Rückmeldung. Ich werde , glaube ich die Xenon-Geschichte mal probieren. Der Hintergund meines Anliegens war die hohe Wilddichte (besonders die großen Hirsch und Reh) hier im Taunus.
Gruß aus den Bergen
P
pilot69
9500 Wil, Schweiz
R100GS Paris-Dakar '92
Bei meiner R100GS PD habe ich seit 18 Jahren die 80/100W Birnen drin, mit 2 Relais. Zusätzlich habe ich 2 Fernscheinwerfer am Wasserrohr, die ich am Anfang ebenfalls mit je 100W ausgestattet hatte und parallel zum Fernlicht verschaltet hatte.
Nach 2 Limarotoren in kurzer Zeit und der Erkenntnis, dass die Lima mit 280W bei +/- 5000rpm dabei überlastet ist, habe ich die Fernlichter nur mit 55W und auf Umschaltung geschaltet, also entweder Vollicht vom Hauptscheinwerfer oder den Zusatzleuchten, Abblendlicht ist dabei aus.
So hält die Lima und die Batterie wird gut geladen.
Greetz
P
pilot69
9500 Wil, Schweiz
...noch ein Nachtrag bezüglich der Xenons. Ich habe auch schon mit dem Gedanken gespielt, eine H4-Xenon Adaption einzubauen, jedoch hege ich berechtigte Zweifel, dass der H4-Xenonbrenner ausreichend lange leben wird.
Es gibt ja 2 Grundmodelle der H4-Xenonbrenner, die mit 2 Brennern UND 2 Vorschaltgeräten und solche mit nur einem Brenner, wo der Brenner mechanisch verschoben wird, um von Abblend- auf Volllicht zu gehen.
Die 2-Brennerversion hat den Nachteil, dass 2 Vorschaltgeräte einfach kaum zu montieren sind und man sollte darauf achten, dass nicht beide Brenner zugleich laufen. Die Lichthupe ist problematisch, da sie verzögert kommt und das Geblinke voll auf die Lebensdauer geht.
Die Einbrenner-Version ist hier sicher besser, da der Brenner dauernd an ist. Allerdings unterstelle ich, dass die Hubmechanik mit den Vibrationen unserer Boxermotoren mittelfristig überfordert sein wird und versagt.
Ein weiteres Problem ist das heftige Streulicht der Xenonbrenner. Nachts blenden diese Halogen-Umbauten deutlich mehr und du musst damit rechnen, regelmässig aufblendenden Gegenverkehr zu haben. Tagsüber ist die Sichtbarkeit gefühlt schlechter, da das weissere Licht eher untergeht als das gelbere Halogenlicht.
Greetz
H4 55/100
H4 55/100 - Ähnliche Themen
  • Ritmo Sereno Lampenmaske für 2V-GS
    Ritmo Sereno Lampenmaske für 2V-GS: Hallo in die Runde, möchte gerne oben genannte Lampenmaske an die so genannte "Brotdose" (Lampengehäuse der R 80 G/S) meiner HPN schrauben. Habe...
  • Biete 2 Ventiler BMW R 100 GS PD Classic
    BMW R 100 GS PD Classic: Moin , nach langem Überlegen biete ich hier meine BMW R 100 GS PD Classic an , Grund ist zu weniges Fahren der Maschine. Es ist ja ein...
  • Suche Adapterkabel Bike Scan 100
    Adapterkabel Bike Scan 100: Hallo, bin auf der Suche nach einem Adapterkabel Bike.Scan 100 für Fahrzeuge ab Euro 4. Bei meinem Duonix Bike.Scan 100 war nur der 10Pol-Stecker...
  • Erledigt Duonix Bikescan 100
    Duonix Bikescan 100: Hallo, ich veräußerer hiermit mein Duonix Bikescan 100. Das Duonix hat die BMW Motorrad Lizenz und zusätzlich nachträglich noch die Batterie...
  • Erledigt Diagnosegerät Duonix Bikescan-100 für BMW-Motorräder
    Diagnosegerät Duonix Bikescan-100 für BMW-Motorräder: Wegen Fahrzeugwechsel habe ich ein Diagnosegerät Duonix Bikescan-100 für BMW-Motorräder abzugeben. Gerät hat den eckigen und den runden...
  • Diagnosegerät Duonix Bikescan-100 für BMW-Motorräder - Ähnliche Themen
