Habe die Einstellung des Drosselklappenpoti peinlich genau befolgt. Aber mein Motorrad sagt überhaupt kein Ton.
Diskutiere Habe die Einstellung des Drosselklappenpoti peinlich genau befolgt. Aber mein Motorrad sagt überhaupt kein Ton. im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Einspritzdüsen habe ich schon gegen neue getauscht aber das gleiche. Ich tippe auf Fehlermeldung ,entweder Motortronik oder Drosselklappenpoti das...
Kai1234567890
Einspritzdüsen habe ich schon gegen neue getauscht aber das gleiche. Ich tippe auf Fehlermeldung ,entweder Motortronik oder Drosselklappenpoti das lese ich Morgen aus , da ist die richtige Prüflampe da Messbereich von 3 Volt bis 36 Volt . 3 Volt benötigt man ja zum Fehler auslesen am Diagnose Pin 1 für Motortronik Pin 2 für ABS und Pin 3 für Drosselklappenpoti
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
und eine ordentliche vorstellung fehlt auch noch..............
slowrider
slowrider
Göttingen
R1150GS, Yamaha T7 und auf der Suche nach etwas Neuem
Eine systematische/strukturierte Vorgehensweise vermisse ich irgendwie. Ein Problem bekommt man schwer in den Griff, wenn man immer mehrere Parameter auf einmal verändert. Sieht für mich jedenfalls so aus. Abgesehen von ein paar anderen Kleinigkeiten.
Kai1234567890
Moin seit ihr mit eurem Latein am Ende? Die vorgeschlagenen Einstellungen habe ich jetzt 10 mal durch alles bringt nichts
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Noch lange nicht...
Würde aber schon Empfohlen.🤭
Ich würde se Einstellen das sie Läuft.
Dann den den Benzindruck messen.
Denke du hast ein Leck im Tank an den Schläuchen. Bzw Filter oder Vorsieb dicht, oder Pumpe keine Leistung.
Da se bei 2500min die Grätsche macht.
Zuwenig Kraftstoff.
Druck mannometer einschleifen.
Druck sollte um 3 Bar liegen.
Das Abarbeiten.
Dann sehen wir weiter.....
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
wenn der bock ohne kat ist kann auch das co poti verstellt sein dann läuft sie wie sack rüben mit nüssen gemischt......
oder die kabel zum/bzw der hallgeber selbst ist defekt
Kai1234567890
Na es scheinen ja nur Hobbischrauber und keine richtigen Kompetenten Leute hier zu sein , wie in jedem Forum jeder gibt seinen Senf dazu abwohl man die Tips schon 20 mal gemacht hat und nichts hat etwas gebracht. Danke für euer nicht Wissen
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Irgendwie hatte ich das schon direkt im Gefühl, dass hier ein A. unterwegs ist. Byebye....:showoff:
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
zunächst solltest du lernen den anstand zu haben dich ordentlich vorzustellen!!! und nun bye bye
Spielt keine Rolle.
Na ja, mit deiner sehr zuvorkommenden und einnehmend Art hast dir mit Sicherheit die Chance auf Hilfe versaut...
PS: Ohne Schrauber Wissen kannst auch 20 mal den gleichen Fehler "übersehen oder wiedermachen"
Einige User haben sehr Umfangreich über ein Vorgehen berichtet, bin mir sicher diese
" unwissenden Hobbyschrauber !!" werden dir nicht mehr antworten...( und die sind bekannterweise sehr bewandert bei den Q's)
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
11er gs 100 rs und aus der Jugend cb 900 boldor
Von dem hätten wir nach der Lösung seines Problems eh nie gehört woran es lag .
Eben ein a......... Egoist
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Wie überheblich! Da helfe ich nix mehr.
GSrüsse
Frank
Habe die Einstellung des Drosselklappenpoti peinlich genau befolgt. Aber mein Motorrad sagt überhaupt kein Ton. - Ähnliche Themen
  • F650GS, Ventilspielkontrolle und Einstellung
    F650GS, Ventilspielkontrolle und Einstellung: Hallo zusammen, nachdem ich meine F800GS aus verschiedenen Gründen verkauft habe, plane ich die Anschaffung entweder einer F650GS aus 2007...
  • Scheiwerfer einstellen
    Scheiwerfer einstellen: Hallo zusammen bei der GS 1250 Jg. 2020 wurde beim TÜV bemängelt das Licht sei zu tief . Kann ich den LED Scheinwerfer selber einstellen oder muss...
  • F 700 GS, EZ 2013, Federbein einstellen
    F 700 GS, EZ 2013, Federbein einstellen: Hallo! Nach jahrelanger 1200er GS-Zeit habe ich mir jetzt, damit ich wieder ein Moped zum Fahren habe, eine 700GS (2013) zugelegt. Sie hat ein ESA...
  • Ventile einstellen - die unendliche Geschichte
    Ventile einstellen - die unendliche Geschichte: Servus zusammen, das schmatzende Durchziehen ist doch eine spannende Sache. Zu viel ist besser als zu wenig. Alles verstanden. Nun aber eine Frage...
  • Hilfe
    Hilfe: Guten Tag zusammen. Bin auf der Suche nach einem Fachmann (oder Werkstatt) der bei meiner GS 1250 / BJ 2019 / Km 24.000 die Ventile im Raum Köln...
  • Hilfe - Ähnliche Themen
  • Hilfe
