hakelige Schaltung
Diskutiere hakelige Schaltung im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo GS-Fahrer. Hätte noch ne Frage zur Schaltung einer BMW R 1100 GS (Bj. 1998). Wenn ich vom 2. auf den 3. Gang schalte, dann hört es sich...
N
neikircha
BMW R 1100 GS
Hallo GS-Fahrer.
Hätte noch ne Frage zur Schaltung einer BMW R 1100 GS (Bj. 1998). Wenn ich vom 2. auf den 3. Gang schalte, dann hört es sich fast so an, als würde ich den Gang ohne Kupplung reinreißen und manchmal schalte ich auch ins "Niemandsland" oder leer durch. Vor allem im hohen Drehzahlbereich ist das so. Alle anderen Gänge gehen geschmeidig und ohne ruckeln oder hakeln rein. Das die BMW-Getriebe nicht die aller leisesten bzw. komfortabelsten sind ist mir bekannt, aber ist so ein Getriebeverhalten noch normal? Meine GS hat jetzt 36000 km aufm Tacho, denk da dürfte sich abnutzungsmäßig noch nicht so viel fehlen.
PS: Mein Dad hat eine R 80 GS und er meint bei ihm ist das auch so vom 2. auf den 3.
Danke euch für eure Tips im Voraus.
Gute Fahrt
neikircha:)
N
Nordlicht
Blöder Spruch: Bei BJ 98 und 36.000 km ist sie vielleicht noch nicht eingefahren??? ;)
Ernsthafter Kommentar: Bei meiner 11er Bj 98 schaltet es sich vom 1. in den 2. etwas eckig. Vom 2. in den 3. ebenfalls und dann butterweich.
Üb noch ein wenig das Treffen des 3., dann passts vermutlich ;)
Daynie
Daynie
R 1300 GS Adventure
Also ich habe obigen Thread gerade gelesen und dazu noch eine Anmerkung.
Ich schalte IMMER mit "Zwischengas" runter. Klar ist es dem Getriebe egal, da eh vom Motor getrennt; soweit bin ich bei Gerd, nur: Hierdurch wird die Motordrehzahl der Getriebedrehzahl an der Eingangswelle angepasst und die Kupplung muss beim Wiedereinkuppeln kein Schleppmoment verschleifen. Sie kann mit sich mit der gleichen Drehzahl zwischen Reibscheibe und Belag verbinden. Es gibt keinen Lastwechsel und die Kupplung verschleisst weniger. Ohne Zwischengas bremst die ganze Fuhre beim Wiedereinkuppeln da der Antriebsstrang den Motor wieder auf Drehzahl ziehen muss. Wird vor einer Kurve beim Anbremsen auch mal zwei Gänge zurückgeschaltet, kann das Schleppmoment so gross sein, dass sie hinten weg geht...
Zwischengas bringt also nichts für's Getriebe aber einen flüssigen Kraftschluss ohne Lastwechsel. Das lasse ich mir auch nicht ausreden und bleibe beim Zwischengas...
Daniel
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
...und bleibe beim Zwischengas...
Daniel
Hi Daniel.
Was du geschrieben hast ist vollkommen korrekt; bis auf eine Kleinigkeit. Es handelt sich bei dir nicht um Zwischengas. Dies stammt noch von unsynchronisierten Getrieben, wo beim Gangwechsel über einen Leerlauf hinweg geschaltet wurde und wo ohne dieses Zwischengas der gewünschte Gang gar nicht hätte eingelegt werden können. Bei dir ist es "nur" ein Anpassen der Motordrehzahl an die Getriebeeingangswelle, wie du ja auch geschrieben hast.
cheguevara.at
cheguevara.at
Sulz im Wienerwald
R 1100 GS
Daniel
"Vorgas" triffts schon eher :)
LG, Lucas
Du setzt "Zwischengas" in Anführungszeichen, soweit ist das korrekt. Und es macht eben mehr her mal kräftig am Quirl zu drehen anstatt beim Einkuppeln etwas Gas zu geben.
Ob ich den Motor von 1000 auf 5000 1/min hochdrehe damit er bei danach abfallender Drehzahl zur Getriebewelleneingangsdrehzahl von (angenommenen) 2000 1/min passt oder ob ich beim Einkuppeln das Gas etwas öffne damit der Motor 2000 1/min erreicht und so die Drehzahlen angeglichen sind ist prinzipiell egal. Aber das "Brommbromm" ist cooler, sorgt für mehr Spritverbrauch und es ruckt auch besser :-).
Daynie
Daynie
R 1300 GS Adventure
Hi.
Stimmt auch alles, ausser dass mein "Zwischengas" niemals 5000/min erreicht... eben grad soviel, dass der Anschluss passt...
P.S.: Spritverbrauch is mir wurscht... (was macht's aus? 0,05 Liter oder eher 0,1 Liter auf 100km). Die Kupplung dankt es. Und Spass macht's auch...- Brommbromm ;-)))
Daniel
LC8
Gut ist synthetisches Getriebeöl und Interflon Getriebeöl Zusatz, flutscht bei mir wie Sau.
Dabbawalla
wieviel von dem interflon tust du da rein? beim lesen fielen mir die beiden tuben in meinem schrank wieder ein.
gruß alex
hakelige Schaltung
hakelige Schaltung - Ähnliche Themen
  • Fehler Meldung - Schaltung defekt.
    Fehler Meldung - Schaltung defekt.: Seit dem Kauf (11/2024) meiner 1300 GS mit Automatik erhalte ich immer wieder die Fehlermeldung: "Schaltung defekt. Gem. Weiterfahrt möglich...
  • Schaltung hakt
    Schaltung hakt: Hallo Zusammen An meiner R 1200 GS Ralley (Bj. 2017 mit ca. 70.000km) habe ich folgendes Phänomen. Wenn ich beim Beschleunigen normal...
  • ABSII - Schaltung über Entlastungsrelais
    ABSII - Schaltung über Entlastungsrelais: Hallo R1100GS - Kollegen, an meiner R1100GS habe ich nach dem Starten des Motors das allseits bekannte Blinken der ABS-Kontrollleuchten. Meine...
  • hakeliges Getriebe
    hakeliges Getriebe: Hallo zusammen, ich habe mich hier angemeldet, weil ich eure Hilfe benötige. Ich habe die 1250 GS dieses WE zur Probefahrt. Ich bin ca.300 km...
  • Fehlersuche: Ganganzeige irregulär, keine Leerlaufanzeige, Schaltung hakelig
    Fehlersuche: Ganganzeige irregulär, keine Leerlaufanzeige, Schaltung hakelig: Hallo Kollegen, meine Lisa hat vielleicht falsches Heu gefressen: - ich habe keine oder falsche Ganganzeige im Display - der Leerlauf wird im...
  • Fehlersuche: Ganganzeige irregulär, keine Leerlaufanzeige, Schaltung hakelig - Ähnliche Themen
  • Schaltung hakt
