Hallgeber kurze Frage
Diskutiere Hallgeber kurze Frage im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, nachdem ich mich am Samstag zu einer 10-tägigen Motorradtour aufgemacht habe, ist mir mitten in Frankreich das Motorrad plötzlich...
MegaMan73
nachdem ich mich am Samstag zu einer 10-tägigen Motorradtour aufgemacht habe, ist mir mitten in Frankreich das Motorrad plötzlich ausgegeangen und ist auch nicht wieder angesprungen. Nachdem ich das Forum hier durchforstet habe bin ich zu dem Schluß gekommen das es ein defekter Hallgeber sein muss. Habe den alten jetzt mal durchgemessen und die Spannung fällt auf nur 0,168 Volt ab. Ist das schon ein Anzeichen das dieser nicht mehr korrekt arbeitet? Das Motorrad ist aber mittlerweile wieder ohne Probleme angesprungen und läuft im Moment. Habe auch schon einen neuen Hallgeber bestellt, welcher heute angekommen ist. Diesen auch sofort mal durchgemessen und da fällt die Spannung auf 0,001 Volt ab jedoch nicht exakt auf 0 Volt. Was meint Ihr? Ist der alte Hallgeber kurz vorm Tod und der neue in Ordnung?
Grüße Andreas
Frosch'n
Frosch'n
haste schon den Kabelbaum vom Zündschloß geprüft ... der bricht gerne
mal Lenkervollauschlag links/recht und mal händisch dran ruckel ....
auch gerne genommen Mikroschalter Seitenständer ...
MegaMan73
Kabelbaum Zündschloss und Seitenständerschalter wurden getestet, konnte jedoch keinen Fehler feststellen.
0,001 ist im Bereich des Messgerätefehlers, 0,17 ist ein sterbender Hallgeber
T2-SWA
T2-SWA
SWA-Untertaunuskreis (die Hesse komme)
R1100GS Bj.´96 , und eine verquerte K1200R Sport
ich habe mich schon gefragt ob man sicherheitshalber den Hallgeber samt Kabel mal erneuern sollte.
Obwohl bei meiner noch keinerlei Probleme auftraten, habe ich schon überlegt nächsten Winter das Teil zu erneuern.
Nach nur 19 Jahren und 120tsd km könnte schließlich jederzeit die Panne drohen.
wie seht ihr das ?
Frosch'n
Frosch'n
Kabel verlieren nach einer gewissen Zeit(19 Jahre) ihre flexibiltät was die Isolierung betrift.
Ein Haariss kommt dann schnell zustande und ist kaum zu finden.
Gute Idee ... ich würde trotzdem einen auf Reise mitnehmen .... auch eine Zündschloßelektrik .... kostet keine Platz und rettet einem den Arsch ....
Hallgeber, ja vielleicht, aber Zündschlosselektrik mitschleppen? Wozu? Das geht im Zweifelsfall mit einer Lüsterklemme.
Hallgeber sicherheitshalber erneuern ist so als würdest Du Deinen Fernseher vorsichtshalber wegwerfen weil mal einer implodiert ist.
Das sind keine Verschleissartikel. Eine begrenzte Lebensdauer ist nicht zu erwarten (obwohl natürlich welche verröcheln).
lomo
Heidelberg
Wie misst man denn nen Hallgeber durch?
Hab nämlich von nem Freund mal einen bekommen und frag mich seither, ob der mir nun im Notfall den A..h retten würden oder nicht...
Danke und Gruß Stefan
T2-SWA
T2-SWA
ich habe schon seit 2 Jahren die Brocken bei mir rumliegen,
und jüngst endlich mal gelötet ( oder hätt´ich´s wieder crampen müssen ? :rolleyes:)
Und das jetzt ständig mit sich rumschleppen ??
- wenn´s kommt dann isses sowieso höchst unpassend. (davon abgesehen könnte ich mir auch keine passende Gelegenheit vorstellen.)
Wenn es da keinen Verschleiß gibt, warum rauchen die so oft ab ?
Könnte mit der Motorhitze zusammen hängen.
Das Kabel ist dicker als im Original, gibt´s genug Platz zwischen Platte und Rumpf ??
Frosch'n
Frosch'n
geschirmtes Kabel is ja schon mal gut
aber ...... die Isolation geht gar nich .... Schrumpfschlauch so lang wie möglich drübber ... macht Sinn und man hat auch nicht diese Knubbel im Kabel
T2-SWA
T2-SWA
habe da nochmal drüber nachgegrübelt,
du hast Recht insofern der Knubbel schon allein wegen thermisch sowie mechanischer Belastung weder hinter die Platte noch knapp drüber gehört.
Muss mir dünneres 3-adriges mit Schirm besorgen und am Stecker den Knubbel verknubbeln ;)
Chris-GS
Chris-GS
Wuppervalley
R1100GS
das Thema ist ja schon was her, aber als ich mit demselben Fehler in England (warum immer im Ausland?) liegen geblieben bin, hat die Werkstatt eine Korrosion im Stecker unter dem Tank festgestellt! Das war schnell behoben!
Hallgeber kurze Frage - Ähnliche Themen
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Hallgeber R1150GS/DZ
    Hallgeber R1150GS/DZ: Biete einen gebrauchten Hallgeber für die R1150GS/DZ an. Hat bis zum Ausbau bei 89tkm einwandfrei funktioniert, wurde iR einer Getrieberevision...
  • Erledigt! Hilfe benötigt: Hallgeber unterwegs defekt
    Erledigt! Hilfe benötigt: Hallgeber unterwegs defekt: Hallo zusammen, ein Freund ist auf dem Weg nach Bosnien, wo wir uns ehemalige Soldaten nächste Woche treffen, wahrscheinlich mit defektem...
  • Erledigt Einstellgerät für Hallgeber an BMW R 850, 1100, 1150
    Einstellgerät für Hallgeber an BMW R 850, 1100, 1150: Einstellgerät für Hallgeber an BMW R 850, 1100, 1150 von Q-Tech mit Blockierwerkzeug, mit Rechteckstecker 15.00 Euro + Versand
  • Hallgeber im ausgebauten Zustand prüfen
    Hallgeber im ausgebauten Zustand prüfen: Hallo Gerd hat im powerboxer die Prüfung eines hallgebers im eingebauten Zustand beschrieben. Ich möchte einen hallgeber im ausgebauten Zustand...
  • Suche Suche defekten hallgeber 1100er
    Suche defekten hallgeber 1100er: Hallo Ich suche einen hallgeber der defekt ist Gruß Peter
  • Suche defekten hallgeber 1100er - Ähnliche Themen
