R 1100 GS hallgeber stecker
Diskutiere hallgeber stecker im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; in letzter zeit kam es ab und zu vor das die Quh zb an der ampel einfach ausging ohne das verdächtige zucken oder hüpfen des drehzahlmessers dann...
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
in letzter zeit kam es ab und zu vor das die Quh zb an der ampel einfach ausging ohne das verdächtige zucken oder hüpfen des drehzahlmessers dann aber auch ohne probleme wieder angesprungen ist! habe dann zunächst benzinpumpe filter tankbelüftung usw geprüft und da war alle ok! nach suche am kabelbaum dann folgendes gefunden (siehe bilder) es liegt an dem schxxxx stecker bzw kabel vom hallgeber............ neuen bei q tech gekauft (an der stelle danke für die sehr schnelle lieferung) heute eingebaut und alles tuttiiiiiiiiiiiiiiiiii
GStreiber1503
GStreiber1503
Nürnberg
R1150GSAdv+R1250GS Adv
Die Adern lassen sich isolieren. Entweder mit selbst schrumpfenden Band oder Enden aus dem Stecker machen , mit Schrumpfschlauch verschweißen.
[emoji400]Gruß Hajo aus Nbg
Nachdem Kabel sich nicht selbsttätig quetschen würde ich mal nachdenken und dabei in den Spiegel sehen.
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
hast du eine bezugsquelle wo man den stecker käuflich erwerben könnte?
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
die crimpstecker sind heute angekommen und passen in das originale steckergehäuse............... die kabel mit den entsprechenden farben etwas verlängert mit schrumpfschlauch isoliert und alles zusammengesteckt! das ergebnis seht ihr auf den bildern!
Flash
Südharz
BMW R1250GS ADV MJ20 Werkstieferlegung
Sieht besser aus als Original - Top :daumen-hoch:
Ich hoffe nur das Du keine Fehlersuche machen musst, wo der Stecker involviert ist. Wird wohl schwierig das richtige Kabel zu finden.
Meistens ist das ja nur in der Form "rotes Kabel an Stecker xy" beschrieben. ;)
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
die kabel sind schon am richtigen platz........
Angestückelt hätte ich das nie und nimmer! Viel Spaß damit bei der nächsten Fehlersuche, denn was läßt dich annehmen, daß die sich in Wohlgefallen auflösende Isolation der einzelnen Adern auf das steckernahe Ende begrenzt bleibt? An einer solch' wichtigen Stelle geht nur alles oder nichts, also alle Leitungen bzw. das komplette Kabel auszuwechseln oder eben den kompletten Hallgeber getunt à la Q-Tech mit dessen Kabeln zum Einbau zu verwenden.
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
die schwarze isolierung hatte ich vorher entfernt und die kabel waren noch soweit in ordnung! und man spart ersztmal geld für wichtigere sachen im leben...........
RolandBN
Bonn
1100 GS, BJ 98, aktuell 158.000 km, 650er Single als Pflegekind und dann noch ein paar Japsen
Dumm nur, dass es dafür kaum oder gar kein taugliches Kabel gibt: BMW hat es sich ja möglichst billig gemacht und "vier-adrig mit Schirmung, dünn (unter 10mm Gesamtdurchm.) - aber rel. großer Aderquerschnitt (0,5 qmm?), nicht hitzebeständig und aus PVC, damit das Kabel auf dem Motor möglichst schnell bröselt" geordert.
Hab mich zum Schänzchen gesucht, aber kein passendes geschirmtes Silikon-Kabel gefunden.
Wurde dann halt dicker.
Deswegen habe ich ja geschrieben, daß man dann eventuell auf die Q-Tech Variante auszuweichen hat, wobei der Herr Kallenbach ja auch ein geeignetes Kabel gefunden zu haben scheint.
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
auszuweichen hat........ das liest sich verpflichtend!!
Ja, BMW hat es sich bequem gemacht und verwendet ein Serienteil von Bosch!
RolandBN
Bonn
Vielleicht hat Bosch es nicht für möglich gehalten, dass ein Großserienhersteller auf die Idee kommt dieses Kabel im direkten Kontakt mit angenehm warmen Motorteilen zu verbauen. How ever: Meine Japaner haben deutlich bessere Kabelage.
hallgeber stecker
hallgeber stecker - Ähnliche Themen
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Hallgeber R1150GS/DZ
    Hallgeber R1150GS/DZ: Biete einen gebrauchten Hallgeber für die R1150GS/DZ an. Hat bis zum Ausbau bei 89tkm einwandfrei funktioniert, wurde iR einer Getrieberevision...
  • Erledigt! Hilfe benötigt: Hallgeber unterwegs defekt
    Erledigt! Hilfe benötigt: Hallgeber unterwegs defekt: Hallo zusammen, ein Freund ist auf dem Weg nach Bosnien, wo wir uns ehemalige Soldaten nächste Woche treffen, wahrscheinlich mit defektem...
  • hallgeber stecker r 1100/1150 gs
    hallgeber stecker r 1100/1150 gs: R 1100 GS - hallgeber stecker
  • Stecker Hallgeber & Gegenstück - woher?
    Stecker Hallgeber & Gegenstück - woher?: Hallo miteinander, bei meiner 1150GS hat der Stecker zum Hallgeber (doppelreihig übereinander) die Laschen zum Einclipsen an der...
  • Stecker Hallgeber
    Stecker Hallgeber: Hallo, kann mir jemand sagen wo ich das Gegenstück zu der Buchse bekomme? Gruss Bernd
  • Stecker Hallgeber - Ähnliche Themen
  • Stecker Hallgeber
