Diskutiere Haltegriff nach Einbau C-Bow Träger zu hoch im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo,
die Träger für die Koffer sind nun montiert, leider gibt es aber ein Problem. Dadurch, dass diese Träger unter diesem von vornherein...
die Träger für die Koffer sind nun montiert, leider gibt es aber ein Problem. Dadurch, dass diese Träger unter diesem von vornherein vorhandenen Griff/Träger (siehe Bild 1, roter Pfeil) montiert werden muss ist dieser nun ca. 2 cm höher, wodurch eine Lücke von genau diesen ca. 2cm unter der Sitzbank entstanden ist (siehe Bild 2, gelber Kreis). Natürlich könnte man diese Lücke mit einem Abstandshalter schließen, aber man bekommt die Sitzbank nicht mehr drauf. Kann es sein, dass man nun auch einen Griff/Träger passend dazu haben muss ? Vielleicht kann mir ja jemand helfen und mir die Frage beantworten das würde mich freuen
Ich hab mir das nur mal aus Neugier angekuckt, habe weder das Motorrad noch denselben Träger (allerdings anderes Zeugs von H&B, welches normalerweise passt).
Ich hab mir die Anbauanleitung angeschaut, https://www.hepco-becker.de/download/product/630652_00_01.pdf
Kann es sein, dass dir die Distanzhülsen fehlen?
Ja - da sind wohl die beiden Distanzhülsen nicht vom Original Vario Halter/ Träger
Will sagen ... es gibt keine die an der Stelle von BMW anmontiert werden
Die Hülsen gehören zum C-Bow System
... und in der Tat sind es vier
In die vorderen Löcher der Bügelbefestigung die Aludistanzenø18 x ø9 x 7 (fehlen) einsetzen.
In die hinteren Löcher der Bügelbefestigung die Aludistanzenø20 x ø9 x 12 einsetzen
Wir haben nicht das problem mit den Abstandshaltern sondern das wenn wir alles verbaut haben der Variohalter zu hoch ist und dann die Sitzbank nicht mehr drauf geht .Da der Halter dann zu hoch kommt
Man lässt die Abstandshalter weg - laut Anleitung sind die einzubauen. Also unwahrscheinlich.
MEIN TIP: Der Vario Halter muss gegen einen BMW F800 GS K72 Soziusgriff / Soziusgriffbügel getauscht werden - falls der eine andere Aufbauhöhe hat. Das weiss ich leider nicht. Gehe aber davon aus ...
Hier aus dem Forum
Falls alles nicht funktioniert ist es die ... Sitzbank
Sprechen wir hier von einer F800GSoder F800GS ADV?
Motorrad allgemein ist eher die falsche Rubrik für solche Fragen?
Haltegriff/Soziusgriff für GS700F: Hallo ihr Lieben,.
bei meiner GS 700 F fehlten leider die Haltegriffe, da die Vorbesitzerin sie mit Gepäckhaltersystem gekauft und selbst nicht...
Sozius Haltegriffe für Standard TÜ von 2012: Hallo,
gibt es für die normale GS Sozius Haltebügel mit einem kleinen Gepäck-Rack, gerne aus Metall?
Ich habe die Top-Case Platte drauf, die ist...
Unit Garage Haltegriff: Verkaufe einen neuen Unit Garage Haltegriff.
Wurde nur 1x montiert, aber nie gefahren/benutzt.
Wird wegen Umstieg auf die Adventure verkauft...
Suche kurzen Haltegriff von einer R 1300 GS mit Anbauteilen.: Hallo, ich suche einen kurzen Haltegriff von einer R 1300 GS mit Anbauteilen.
Teilenummer:
1x Haltegriff: 46725A75D68
1x Blende Haltegriff...
Kurzen Haltegriff mit Anbauteilen für eine R1300GS: Hallo, ich suche einen kurzen Haltegriff von einer R 1300 GS mit Anbauteilen.
Teilenummer:
Kurzen Haltegriff mit Anbauteilen für eine R1300GS - Ähnliche Themen
Teilenummer:
Teilenummer:
