Halter der K50 für Zusatzscheinwerfer an K51?
Diskutiere Halter der K50 für Zusatzscheinwerfer an K51? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, ich überlege die zusätzlichen Fernlichtscheinwerfer statt an die Tankschutzbügel an den BMW Halter für die LED Scheinwerfer der K50 zu bauen...
greyman
ich überlege die zusätzlichen Fernlichtscheinwerfer statt an die Tankschutzbügel an den BMW Halter für die LED Scheinwerfer der K50 zu bauen:
Artikelnummer: 77 51 8 529 215
Die Sechskantlöcher sind unter dem Schnabel vorhanden, würde der Bügel also auch bei der K51 passen?
suzuki-racer
suzuki-racer
Bayern
R 1200 GS LC
Hallo Greyman,
der Halter sollte eigentlich schon passen, ich weiß nur nicht, ob er an den oberen Schutzbügeln vorbei geht.
Wenn die Aufnahmen der Muttern drin sind, kannst auch den Bügel festmachen.
Gruß Alex
greyman
Danke, ich werde mal am Freitag meinen Freundlichen bequatschen das er mir einen Halter zum Testen bestellt.
Siedie3
Siedie3
Westpfalz
R 1200 GS LC
Hallo Greyman,
dürfte nicht passen.
Gibt aber von H&B und Wunderlich ein Halter für die Orginal Zusatzscheinwerfer, der am Tankschutzbügel befestigt werden
Gruß Dieter
Gast29174
Vielleicht hat die ADV von Greyman aber auch keinen Tankschutzbügel mehr und daher seine Frage ;) denn ansonsten sehe ich eigentlich wenig Sinn nicht die Original Halter am Tankschutzbügel zu verwenden
greyman
Wie ich oben schrieb möchte ich zusätzliche Fernlichtscheinwerfer anbringen, zusätzlich zu den Nebelscheinwerfern an den Tankschutzbügeln.
Die Montage per Klemme an den Bügeln gefällt mir nicht so.
Siedie3
Siedie3
Westpfalz
R 1200 GS LC
Sorry,
habe nicht gesehen das greyman eine ADV fährt.
Der Halter von H&B und Wunderlich ist nur für die LC.
Gruß Dieter
R1200GS Adv. 2018
Moin moin,
spontan würde ich sagen die Lampen lassen sich auch ohne hässliche Schellen am Geländer anbringen (falls der Halter oben nicht passen sollte).
- vorhandenen Montagepunkt (Hülse) nutzen und daran ein "Geweih" für zwei Lampen hängen, oder mit Hülsen verlängern, oder...
- elegante Edelstahlschelle finden (bei den Wunderlich Teilenz.B. Füllblech sind halbwegs schicke dran)
- an passender Stelle anbohren und Blindnietmuttern einpressen
- Lasche oder Hülse anschweißen
...hängt natürlich alles vom Scheinwerfer ab, ob und wie das mechanisch und vom Lichtaustritt passt.
hth
Eric
greyman
Am Samstag beim Freundlichen getestet: Das "Geweih" der K50 passt nicht an den Schnabel der K51, die seitliche Verkleidung der K51 ist ca. 3cm tiefer gezogen als bei der K50.
So lange Distanzstücke hätten mir zuviel Instabilität in die Aufhängung gebracht.
Werde mir also Plan B-E von SQ18 mir mal ansehen.
Bollo
Sauerland
R1250GSA
Blöde Frage: Die Zulassung ist Dir egal?
R1200GS Adv. 2018
...dann darfst Du AFAIK nur einen Scheinwerfer anbringen und der muss ziemlich nah beim originalen Fernlicht sein.
Damit das optisch halbwegs aussieht bleibt dann eigentlich nur in einer Achse zum Hauptscheinwerfer, da würde sich dann ein kleiner LED Balken anbieten.
Ob es dann was optisch passendes gibt das auch noch eine Zulassung hat und Licht bringt? :confused:
Die Vorschrift hat was mit der Unterscheidung Ein- und Zweispurfahrzeug zu tun, soweit ich weiß.
hth
Eric
greyman
Ich müsste bei zwei zusätzlichen Fernlichtscheinwerfern das originale deaktivieren.
Da sich das beim LED Hauptscheinwerfer schlecht machen lässt habe ich eine zusätzlichen Schalter (blau beleuchtet) am Lenker, über den ich die zusätzlichen Fernlichtscheinwerfer einschalten kann.
Ich darf somit entweder das serienmäßige oder das zusätzliche nutzen, aber nicht beide (also alle drei) gleichzeitig.
Für meinen TÜV Onkel ist das so ok.
R1200GS Adv. 2018
...auch wenn die beiden Scheinwerfer >200 mm auseinander liegen?
Das ist nämlich der Knackpunkt - die Nebler dürfen max 250 mm von der Fahrzeugachse nach außen, die beiden Fernscheinwerfer dürfen max 200 mm ab Leuchtfläche auseinander sein.
Somit ist links und rechts im unteren Bereich legal nicht möglich.
hth
Eric
PS: Was der TüV Onkel zu Scheinwerfern sagt ist übrigens für den SchuPo nicht relevant - diese Erkenntnis hat mich mal einen Punkt und AFAIR runde 100 Mark gekostet - für den gilt die passende E Richtlinie.
Bollo
Sauerland
R1250GSA
3 Fernscheinwerfer sind, egal wie geschaltet, am Moped nicht legal machbar.
Da hilfts auch nicht wenn ein einzelner TÜV-Onkel die Augen zudrückt.
Ralsch
Ralsch
In der Nähe von Darmstadt
TüV = Dekra?
So wie beschrieben - no way.
Vermutlich hattest Du Deine Sozia hingeschickt, hat zumindest früher bei den alten Kisten geholfen wenn Stöckelwild im Minirock dicht an der Grube auf und ab spaziert ist... :cool:
Bis dann,
Ralf
Peti
Peti
Schland
Geht es jetzt hier um zusätzliche Fernlichtscheinwerfer oder um den Oberbegriff Zusatzscheinwerfer (siehe Überschrift), wie sie BMW benennt und was ja auch Nebelscheinwerfer sein können?
Ich steige da nicht so ganz durch...
Trikeflieger
Trikeflieger
Esslingen
R 1200 GS ADV LC + R 1150 GS
meiner Meinung nach sind 2 zusätzl. Fernscheinwerfer zulässig, da die Originalscheinwerfereinheit, bestehend aus Abblendlicht und Fernlicht, als eine Einheit betrachtet werden kann, welche dann nicht als "Fernlicht" betrachtet wird.
Zitat von Gerd:
Ab Baujahr(???) gilt EU Recht. Von jeder Sorte Scheinwerfer dürfen es (beim Mopped) zwei sein. 2 Fern, 2 Abblend, 2 Nebel. "Zusatzleuchten" die nicht einer der 3 "Sorten" entsprechen gibt es nicht (bzw. sind gar nicht zulässig).
Eine Ausnahme ist zulässig. Fern und Abblend gibt es an jedem Mopped bereits 1x. Handelt es sich dabei um Leuchteneinheiten (wie z.B. bei der RT), dann ist das 1 Leuchte (Abblend) und man kann zwei Fern dazuschrauben.
Ist es z.B. eine 1150 GS mit 2 getrennten Leuchten darf eben nur 1 Fern zusätzlich dran.
Ich sehe das bei der GS als eine Leuchteneinheit, denn sie hat ein gemeinsames Glas.
Habe mir bei meiner GS ADV die LED-Zusatzfernscheinwerfer von TT angebaut. TT hat mir das Set mit 2 Fernscheinwerfer separat zusammen gestellt, da so offiziell nicht bestellbar.
Aber selbst bei meiner alten 1150GS hatte ich noch nie ein Problem mit dem TÜV oder Dekra, trotz 2 zusätzl. Nebel- und 2 zusätzl. Fernscheinwerfer. Seit 2000 bekomme ich alle 2 Jahre meine Abnahme ohne Mängel.
Gruß Axel
R1200GS Adv. 2018
Hallo Axel,
die Montage bei Dir ist ziemlich sicher nicht zulässig - der Abstand definitiv ein Problem:
Fernlicht:
- vorgeschrieben
- Anzahl: 1 oder 2
- in der Breite bei 2 Scheinwerfer maximaler
Abstand der leuchtenden Flächen zueinander
200 mm
- in der Höhe: keine besondere Vorschrift
- blaue Einschaltkontrollleuchte vorgeschrieben,
nach StVZO auch Anzeige durch Schalterstellung
zulässig
https://shop.touratech.de/media/manuals/ZusatzScheinwerfer_Motorrabenteur.pdf
Eric
Halter der K50 für Zusatzscheinwerfer an K51? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Blenden für Haltegriffe K50 & K51
    Blenden für Haltegriffe K50 & K51: Habe noch einen nicht benötigten Blendensatz übrig. Hätte gerne 12 Eur dafür, plus Versand. Nach Deutschland Eur 8,20!
  • Erledigt Halter / Blende für Windschilder der K50, K51 (R1200GS, R1250GS)
    Halter / Blende für Windschilder der K50, K51 (R1200GS, R1250GS): Zu kaufen gibt es hier ein Haltevorrichtung für das Windschild der BMW R12x0GS(/LC), K50 bzw K51. Es besteht aus den Windschildhaltern recht und...
  • Biete R 1250 GS Halter Motorschutz K50, K51
    Halter Motorschutz K50, K51: Neuteile, 11848532937Halter vorne (11848532937, 39,90€) und hinten (11848532940, 49,88)...mit den 5 C Clipmuttern zu je 2,82€ (Neupreis also...
  • Erledigt BMW R 1250GS K50 K51 - Motorschutz Groß + Halter, komplett- SCHWARZ
    BMW R 1250GS K50 K51 - Motorschutz Groß + Halter, komplett- SCHWARZ: Hallo, biete den Original BMW Motorschutz Gross für R1250GS + Adventure, K50 + K51 in SCHWARZ gepulvert Plus: inklusive der Halter Vorne &...
  • Erledigt BMW Halter LED Motorrad Scheinwerfer R1200GS LC (K50)
    BMW Halter LED Motorrad Scheinwerfer R1200GS LC (K50): Habe nach dem Umbau den original Halter für die Zusatzscheinwerfer übrig. Komplett mit Schrauben und Halter für die Nebelscheinwerfer...
  • BMW Halter LED Motorrad Scheinwerfer R1200GS LC (K50) - Ähnliche Themen
