Halter der Sozia Sitzbank abgebrochen
Diskutiere Halter der Sozia Sitzbank abgebrochen im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, bei meiner Sozia Sitzbank ist der vordere Zapfen zum verriegeln abgerissen.. keine Ahnung wie das passieren konnte. hatte schon Mal jemand...
Brabham66
Brabham66
hatte schon Mal jemand das Problem, bzw. weiß jemand ob es denn zum kaufen gibt.
habe ihn Mal mit Loctide wieder rein geklebt
Gesendet von meinem HUAWEI NXT-L29 mit Tapatalk
Fietec
bei Peine
R 1200 GS
Loctite ist bekannt für Schraubensicherung und Flüssigdichtungen
Es würde mich interessieren, welches Loctite bei dir zur Anwendung kam.
Erst einmal ist das eine recht doofe Stelle die sich deine Soziabank
zum brechen ausgesucht hat. Die Stabilität kommt durch die zahlreichen
Verstrebungen aus Plaste .... mit reichlich Luft dazwischen. Einer "auf
Stoß" geklebten Verbindung räume ich keine hohe Standzeit ein.
Mein Lösungsansatz wäre:
- mit Kleber vixieren
- mit einem Lötkolben die Flächen verschmelzen
- mit "Kleben statt Bohren" alles (auch die Rückseite) verkleben.
Es gibt unter diesem Begriff (und auch bei ein und dem selben
Hersteller) Qualitätsunterschiede !
Kleben statt Bohren Kleber ? Pattex
mfG vom Fiete,
der dir viel Erfolg beim "hinferkeln" wünscht
möge der Kleber mit dir sein
:wink:
Gast39385
Hallo ???,
am besten Du stellst ein Foto von der Beschädigung ein und teilst uns idealerweise noch mit, um welches Motorrad es sich handelt. Dann könnte man mal in den ET-Katalog schauen.
Klaus
Brabham66
Brabham66
sorry... die Sitzbank ist von meiner 1200gs BJ 2010
habe es jetzt Mal geklebt, wie lange es hält werde ich merken [emoji23]
aber die Idee mit dem Lötkolben ist schon Mal gut
Gast39385
dafür gibt es leider kein Ersatzteil, nur die Soziabank komplett. Fährst Du mit Sozia? Falls ja, dann würde ich einen Austausch empfehlen. Nicht dass dann der geklebte Zapfen während der Fahrt wieder bricht. Die Teile werden entweder hier oder in EBAY immer wieder einmal zu vernünftigen Preisen angeboten.
Ansonsten schau mal ein paar Beiträge weiter runter zu "Material Variokoffer". Das geht es um die Reparatur von Kunststoff. Vielleicht hilft Dir das weiter.
Klaus
edit: neu kostet diese bei BMW 220,00 EUR. In EBAY wird ebenfalls eine neue gerade für 67,00 EUR portofrei zum Sofortkauf angeboten. Da würde ich nicht lange zögern.
Brabham66
Brabham66
meistens fahre ich zu 2.
davor für die Tipps.. muss ich schauen dass ich eine Ersatzbank bekomme
Gast 41871
Hallo Brabham66,
stelle mal bitte ein Bild von oben und eins von unten ein. Ich habe noch einen Soziussitz einer 12er GS rumliegen die für kleines Geld den Besitzer wechseln könnte.
MfG Gärtner
Brabham66
Brabham66
hat etwas gedauert.. aber hatte erst gestern Zeit.
die Sitzbank habe ich repariert.... der Zapfen war geschraubt.
Bezug und Schaumgummi gelöst, dann kommt man von oben an die Schraube dran. Diese war bei mir abgerissen und damit zu kurz.
neue, längere Schraube durch das Loch und den Zapfen von unten festgeschraubt.
trotzdem vielen Dank für eure Tipps
LG
Halter der Sozia Sitzbank abgebrochen - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges GPS-Halter 360grad Rotator
    GPS-Halter 360grad Rotator: Biete hier einen GPS Halter 360grad Rotator an. Teil wird bei mir nicht benötigt. Neupreis 54,90 Bei mir mit kostenlosen versicherten Versand...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Nebelscheinwerfer mit Tagfahrlicht Funktion und Halter für K25
    Nebelscheinwerfer mit Tagfahrlicht Funktion und Halter für K25: Biete hier einen kompletten Satz Nebelscheinwerfer mit Tagfahrlicht an. Der Satz ist nagelneu und sollte an meiner nicht mehr vorhandenen K25 von...
  • Erledigt Garmin Zumo XT Halter mit Kabel
    Garmin Zumo XT Halter mit Kabel: Hallo, Ich suche eine Garmin Zumo XT Haltung mit Kabel. Grüße Norbert
  • Krümmer sauber halten
    Krümmer sauber halten: Hallo, wie bekommt ihr es hin, die Krümmer schön glänzend zu halten? Nach jeder Ausfahrt reinigen? Sobald sich der Dreck ein wenig eigebrannt hat...
  • Erledigt Suche für 1250 Adventure Alu Kofferhalter u Sozia Rasten Halter
    Suche für 1250 Adventure Alu Kofferhalter u Sozia Rasten Halter: Suche für 1200 GS LC / 1250 Adventure Alu Kofferhalter u Sozia Rasten Halter.
  • Suche für 1250 Adventure Alu Kofferhalter u Sozia Rasten Halter - Ähnliche Themen
