R 1250 GS Halter Handschutz rechts klemmt - nicht zu lösen
Diskutiere Halter Handschutz rechts klemmt - nicht zu lösen im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, ich wollte den Halter vom Handschutz rechts demontieren (Teil 04 im Bild). Die eine Seite der Halterung (Pfeil im Bild) sitzt auf einer auf...
Reimund
Reimund
an den Alpen
ich wollte den Halter vom Handschutz rechts demontieren (Teil 04 im Bild). Die eine Seite der Halterung (Pfeil im Bild) sitzt auf einer auf der Handarmatur mit dem Gewinde für den Außenspiegel. Die hier mit Pfeil markierte Halterung sitz sehr fest auf der Armatur und ist nicht zu lösen. Auf der Kupplungsseite war es kein Problem. Sind die manchmal eventuell geklebt? Hat das jemand schon mal so gehabt?
Danke
Reimund
juekl
juekl
Essen NRW
Dort sind KaputtGehSchrauben von BMW verbaut.
Sind die schon kaputt oder traust du dich nicht?
Halifax
Halifax
Stadt der Puppenkiste
R1200 GS LC TB
Kleiner Tipp noch, wenn du den oberen Teil des Spiegels ab hast, Versuch die untere Schraube nicht mit einem Maulschlüssel zu lösen. Nimm lieber ne 14‘ner Nuss! Dann versaust du dir das Gewinde nicht.....
Dirk-ac
Dirk-ac
Das gleiche hatte ich vor zwei Tagen auch, die Strebe war fest wie hulle.
etwas WD40 von oben reinlaufen lassen und das Teil lies sich ohne Probleme lösen.
Reimund
Reimund
an den Alpen
Das kann sein, daß ich mit dem WD 40 zu sparsam war. Versuche es nochmal.
juekl
juekl
Essen NRW
Da ist keine Schraube verbaut, sondern der Spiegel hält mit seiner Verschraubung den Halter.
aha, der Pfeil.
Bei der K25 hatte ich einen Spiegel mit Links Gewinde, dann sollte die Mutter eine umlaufende Rille/Kerbe haben.
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Ist es der Plastikhalter oder schon der aus Metall ?
Kann fest oxidiert sein einfach mit Rostlöser (WD40) fluten und über Nacht einwirken lassen.
Von wo kommst du denn?
VG Frank
Reimund
Reimund
an den Alpen
Alles klar jetzt. Habe erneut gestern WD40 angwendet und nun konnte ich den Halter lösen.
Halter Handschutz rechts klemmt - nicht zu lösen - Ähnliche Themen
  • Suche Halter für Handschutz
    Halter für Handschutz: Hallo , suche Halter für original Handschutz (1200 GS lc , 2016) , rechts . Kostet neu zwar auch nicht die Welt , aber vllt. hat Einer noch was...
  • Suche Halter Handschützer GS 1200 K25
    Halter Handschützer GS 1200 K25: Hallo,bin auf der Suche nach dem oberen Halter für den originalen Handschützer der GS1200 K25,Angebote oä.gern direkt an null eins sechs drei 21 7...
  • Erledigt Wunderlich Tankrucksack und Spoileraufsatz, Handschutz, Touratech Halter Garmin 340/350/390, Lenkungsdämpfer
    Wunderlich Tankrucksack und Spoileraufsatz, Handschutz, Touratech Halter Garmin 340/350/390, Lenkungsdämpfer: Hallo, verkaufe ein paar Sachen für BMW R 1200 GS / Adventure K25: Wunderlich Spoileraufsatz FP 60€ Wunderlich Tankrucksack FP 60 Handschutz...
  • Biete Sonstiges Handschutz links + rechts incl. Halter
    Handschutz links + rechts incl. Halter: Hallo zusammen , biete hier für R 1200 GS LC + Adventure und R 1250 GS LC + Adventure passende neue und noch nicht montierte Artikel an : 1x...
  • Suche HPN Halter Handschützer
    HPN Halter Handschützer: Hallo, bin auf der Suche nach einen Halter für ein HPN Handschützer. Teil ist verbaut an einer R1100GS. Wer kann helfen und hat sowas noch...
  • HPN Halter Handschützer - Ähnliche Themen
