Handbremsarmatur Öl Austritt
Diskutiere Handbremsarmatur Öl Austritt im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; An meiner R1200 GS ADV Bj 2015 tritt Bremsflüssigkeit aus. Ich glaube das es ein Haarriss ist. Was kann ich tun um es vorläufig zu stoppen. Das...
HellracerAT
HellracerAT
R1200GS Adv K51
An meiner R1200 GS ADV Bj 2015 tritt Bremsflüssigkeit aus. Ich glaube das es ein Haarriss ist. Was kann ich tun um es vorläufig zu stoppen. Das Bild zeigt die mögliche Stelle.
Es ist tropft wenn nach links eingeschlagen auf den Windabweiser ca. 2 Tropfen in 3 Tagen. Auch glaube ich das der Drückpunkt dadurch wandert. HILFE!!! Das Bild zeigt nicht meinen Teil, gilt nur zu Zweck der Veranschaulichung.
FF-GS
Welche "Hilfe" erwartest Du jetzt vom Forum, außer dem Tipp, das defekte Teil zu tauschen?
Du könntest den Harriß auch nicht zu tief ausschleifen und mit Kaltmetall verfüllen, ich fürchte, die Antwort, die Du hören möchstest, kommt nicht!
R1300GS '26
Wurden andere Hebel montiert?
Ich denke eher das die Bremsflüssigkeit an der Betätigungsstange austritt und dann dort runtertropft.
Ich würde den Handbremshebel demontieren und schauen ob an der Kolbenbetätigung was austritt - falls dort was undicht ist, müsstest Du schauen ob es die passenden Dichtungen oder eine Rep-Satz gibt.
Wenn es wirklich einen Harriss hat, Lappen drum wickeln und neues / gebrauchtes Teil besorgen.
hth
HellracerAT
HellracerAT
R1200GS Adv K51
Danke für die Tipps. Bin am Dienstag mein Händler der muss was tun. Brauche mein Moped bis Donnerstag da geht ne lange Tour los.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Für die ersten 4Vs gab es noch Reparatursätze von Magura. Da war häufig der Zylinder bzw. die Beschichtung beschädigt. Konnte fein geschliffen werden und mit der neuen Topfdichtung war es dann (mit etwas Glück) wieder dicht.
Vor einer langen Tour würde ich aber jetzt keine Experimente machen. Bremspumpe neu und los geht's.
Schleife
Usingen im Taunus
R1200GS LC
Moinsen,
da ist vermutlich garnichts kaputt/gerissen. An der eingekreisten Stelle ist eine der 4 Deckelschrauben von oben reingeschraubt. Wenn dann bei Ab- und wieder Anbauen des Deckels/der Gummimanschette ein bischen Bremsflüssigkeit überschwappt und in das Gewindeloch fließt, dann tropft es nach einer Weile unten aus dem Loch heraus. Also nix übles. Mit 'nem Pfeifenreiniger oder sonstigem "Sauger" das Loch trocken legen und gut ist's.
Ciao
Schleife
Hinode-cho
Hinode-cho
Moinsen,
Ciao
Schleife
Du hast hoffentlich gesehen, dass dies die unterseite der Armatur ist und somit kann es nicht der Deckel sein.
Tom
Schleife
Usingen im Taunus
R1200GS LC
Schon klar, die Unterseite. Aber wenn du von unten in das Loch schaust, siehst du das Gewinde/Loch einer der 4 Deckelschrauben. Und wenn nun der Deckel und die Manschette abgenommen sind, kannst du von oben nach unten durchschauen. Wodurch etwaige Bremsflüssigkeit eben auch durchfliessen/tropfen kann.
Ich hatte dasselbe Phänomen schonmal an einer RS und wollte dort schon einen neuen Behälter kaufen und anbauen. Zum Glück habe ich vorher nochmal genauer nachgeschaut... :happy:
Hoffe gehelft zu hab
Schleife
Handbremsarmatur Öl Austritt - Ähnliche Themen
  • Suche BMW R 1150, Handarmatur Bremse Integral ABS
    BMW R 1150, Handarmatur Bremse Integral ABS: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach der "Handarmatur Bremse Integral ABS" (BMW Teile-Nr. 32 72 7 710 201) für eine Rockster. Diese...
  • Bremse, der Griff ins Leere
    Bremse, der Griff ins Leere: Hallo, ist zwar das falsche Moped, aber ich denke da gibts bestimmt auch Erfahrungen mit der GS Moped: R1200R Classic Bj. 08.2012 Bremszylinder...
  • Erledigt Handbremsarmatur für BMW 1200 GS Rallye BJ 03/2012
    Handbremsarmatur für BMW 1200 GS Rallye BJ 03/2012: Hallo! Ich benötige die Handbremsarmatur mit der Teilenummer 32728530056. Angebote bitte an wernerdann ähd web.de. Danke und Grüße Werner
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Handbremsarmatur mit Griff
    Handbremsarmatur mit Griff: Hallo Garage aufgeräumt Bremsarmatur 120 € zzgl. 6€ Versand nach D Mail an Info (ät) watisdat dot com
  • Passt Handbremsarmatur von R1200GS (K25) an R1200R (K27)?
    Passt Handbremsarmatur von R1200GS (K25) an R1200R (K27)?: Hallo zusammen, ich komme aus Österreich und lese hier schon lange mit. Ich fahre aber eine 2012er R1200R. Doch der Motor ist derselbe und daher...
  • Passt Handbremsarmatur von R1200GS (K25) an R1200R (K27)? - Ähnliche Themen
