R 1200 GS LC Handbremshebel justieren, Kupplungshebel justieren
Diskutiere Handbremshebel justieren, Kupplungshebel justieren im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Leute, ich habe an meiner GS neue Brems- und Kupplungshebel montiert. nach welchen Kriterien werden diese eingestellt. Ich rede nicht von...
sfausk
Köln
R 1200 GS LC Rallye Bj. 2017
Hallo Leute,
ich habe an meiner GS neue Brems- und Kupplungshebel montiert. nach welchen Kriterien werden diese eingestellt. Ich rede nicht von der 6-fach Verstellung der Hebel an sich. Ich meine die Grundeinstellung mit den Einstellschrauben am Betätigungsmechanismus.
Stefan
Gast 11390
Um die Hebeleinheit richtig einzustellen sollte die Hand (Handballen auf dem Lenker aufgelegt) mit dem Arm eine Linie bilden. Die Verstell-Schiebe Hebel sind je nach Vorlieben einzustellen, eben kurz oder lang, beim Bremshebel würde ich aus Sicherheitsgründen die lange Version allerdings immer vorziehen.:)
Bei der Kupplung brauchst Du ein kleines Bisschen Spiel bevor die Mechanik anfängt "etwas zu tun". Die Hebelverstellung selbst ist so, dass die Kupplung auch bei Stellung "kleine Hände" einwandfrei arbeiten muss. Der Rest ist nicht verstellbare Hydraulik.
4V0 Kupplung Betätigung
Bei der Bremse ist es ebenso
wulli
wulli
88371 Ebersbach-Musbach
1250 GS ADV HP
ich glaube sfausk meint hier etwas anderes
wenn man andere Hebel anbaut wechselt man auch so eine kleine Schraube die man beim anbringen einklickt (ist durch das Gewinde verstell bar)
nun die Frage.....wie weit ist diese raus bezw. eingedreht
hatte auch schon versucht andere Hebel zu montieren
1. probl bei gezogenem Kupplungshebel wird die Lichthupe betätigt
2. probl microschalter zum anlassen des Motors im ersten Gang wird nicht mehr betätigt
durch testen Schraube weiter rein bezw. raus lässt sich dieses verstellen,, bei mir wars nicht ausreichend Hebel gingen zurück
Lg Klaus
Bollo
Sauerland
R1250GSA
Das geht tatsächlich nur durch Versuch. Die möglichen Meßpunkte sind bei den Zubehörhebeln nicht die gleichen wie bei den Originalen.
Kupplungsschalter ist dann ggfs. auch noch lustig.
Bremsstein
Bremsstein
BAR
R 1250 GS ADV Rally
Unbedingt Spiel am Kupplungshebel einhalten - hab ich mal falsch gemacht - Kupplung verraucht- teuer . Bremsstein
Gast20919
Das sog. Schnüffelspiel sollte vorhanden sein ,Bremslichtschalter habe ich mir so eingestellt durch verbiegen der Metallzunge das es nach meinen Vorstellungen funzt.
Handbremshebel justieren, Kupplungshebel justieren - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Handbremshebel
    Handbremshebel: Biete einen schwarzen Handbremshebel an. Unbenutzt und Original BMW Teil Auf dem Hebel ist die Teilenummer 8 532 631 eingeprägt. Die kennt der...
  • Erledigt Handbremshebel Tnr. 8 533 739
    Handbremshebel Tnr. 8 533 739: Biete einen schwarzen Handbremshebel an. Unbenutzt und Original BMW Teil Auf dem Hebel ist die Teilenummer 8 532 631 eingeprägt. Die kennt der...
  • Erledigt HP Kupplungs u. Handbremshebel
    HP Kupplungs u. Handbremshebel: Hallo zusammen, verkaufe original BMW HP Kupplungs u. Handbremshebel, jeweils mit dem Druckstift. (siehe BIlder) Top Zustand, passte bei meiner GS...
  • Erledigt Handbremshebel und Kupplungshebel R1200GS LC
    Handbremshebel und Kupplungshebel R1200GS LC: Ich suche die originalen verstellbaren BMW Handbrems- und Kupplungshebel komplett mit Gleitlagerbuchsen für die BMW R1200 GS LC ADV Bj. 2018. Die...
  • Erledigt Gleitlagerbuchsen Kupplungs- und Handbremshebel für R1200 GS LC
    Gleitlagerbuchsen Kupplungs- und Handbremshebel für R1200 GS LC: Hat jemand zufällig noch zwei defekte oder nicht mehr benötigte original Handhebel für die Kupplung und Bremse liegen. Ich brauche eigentlich nur...
  • Gleitlagerbuchsen Kupplungs- und Handbremshebel für R1200 GS LC - Ähnliche Themen
