Handbremspumpe undicht.
Diskutiere Handbremspumpe undicht. im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich habe jetzt die Griffeinheit bestellt. Ich werde berichten, ob die jetzt plug and play passen wird. Wird aber noch dauern, da ich jetzt erst...
dr.fahrenheit
dr.fahrenheit
Tief im Westen - wo die Sonne verstaubt
R1100GS Bj. 1998
Wird aber noch dauern, da ich jetzt erst einmal auf Reisen gehe.
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150GS
Also die Griffeinheit:
BMW-Nr.: 32 72 2 352 165, Griffeinheit rechts D=20 mm, ist komplett und sogar mit Bremslichtschalter und ist netto 46,00 € günstiger als nur der einzelne HBZ.
dr.fahrenheit
dr.fahrenheit
R1100GS Bj. 1998
Hallo @derbonner, das ist genau, was mir suspekt war und deshalb meine Nachfrage hier im Forum. In der Zwischenzeit ist die Griffeinheit angekommen. Alles kompett- und das für 295€. :spin:
Jetzt mal sehen, was ich nach dem Einbau berichten kann.
dr.fahrenheit
dr.fahrenheit
R1100GS Bj. 1998
Guten Morgen zusammen!
Es ist vollbracht.
Die Griffeinheit passt Plug und Play.:schrei:
Kein Problem mit dem Ausbau des Bremshebels und günstiger als „nur“ der Bremszylinder selber.
Neuer Bremslichtschalter ist auch noch mit dabei.
Also meine Empfehlung an alle, die einen undichten Handbremszylinder haben und dem Reparatursatz "nicht trauen" (so wie ich), nehmt die Griffeinheit und sucht euch - mit ein wenig Suchen im I-Net - den besten Preis.
Beste Grüße
Passauer
Passauer
Passau
R 1100 GS und R 1200 GS LC K50
Entweder hab ich es überlesen, oder es wurde nicht genannt.
Was kostet das Teil?
edelweiß GS
Beitrag #23 :happy: !!
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Nabend!
Obwohl das Problem bereits gelöst wurde...
So ein Reparaturkit kann Wunder wirken. Einfach die
komplette Baugruppe tauschen, hilft natürlich auch.
(Ob die Bohrung hinüber war, haben wir leider nicht
erfahren.)
Kostet halt ein Vielfaches... :)
Meine Pumpe wurde auch undicht (fehlender Brems-
druck), ein Rep-Satz hat´s aber wieder gerichtet. An
der Dichtung war lediglich eine kleine Abschürfung
unter dem Mikroskop zu sehen, mit dem (meinen)
Augen aber nur so eben zu erkennen.
Hier links neben dem roten Strich zu sehen, die Ab-
schürfung ist lediglich ca. 1 mm lang:
dr.fahrenheit
dr.fahrenheit
R1100GS Bj. 1998
Hallo Jörge,
du wirst Recht haben mit allem was du schreibst. Aber ich wusste bisher nicht (und ich weiß es auch immer noch nicht), ob meine Bremspumpe eloxiert ist und ich wollte kein Risiko eingehen.
Nichtsdestotrotz habe ich die alte Einheit noch und werde mir diese noch mal im Detail anschauen. Evtl. - falls die Einheit eloxiert ist und nur die Dichtung nicht mehr ihre Aufgabe versieht, werde ich evtl. in einen Rep.-Satz investieren und die Einheit anschließen wieder dem Markt zur Verfügung stellen.
Mir ging es einfach darum zu zeigen, dass ein einfacher Bremszylinder je nach Anbieter schnell über 400€ kosten kann, aber die komplette Einheit bereits für knapp unter 300€ neu zu bekommen ist.
Und ich habe diese für mich mit dem geringsten Risiko behaftete Lösung genommen, um so schnell wie möglich wieder fahren zu können. Alles weitere kommt später.
Beste Grüße
Martin
dr.fahrenheit
dr.fahrenheit
R1100GS Bj. 1998
heute bin ich endlich dazu gekommen, die "alte" Bremspumpe zu zerlegen.
Und jetzt kommt die Frage der Fragen: Ist die Bremspumpe eloxiert oder nicht?
Mir fehlt hier die Fachkompetenz, die hier im Forum reichlich vertreten ist. Darum hoffe ich auf eine Antwort. Sollte die Pumpe eloxiert sein, werde ich sie wohl mit einem Reparatursatz abdichten. Falls nicht...........
Danke für eure Antworten im Voraus.
Beste Grüße
Martin
kallegerd
Tacho. Meine Bremse an der 98er GS war zwar nicht undicht, hatte aber keinen definierten Druckpunkt mehr und hat sich nicht korrekt zurückgestellt.
Habe den Satz "Magura 288" vor ca. 3 Jahren eingebaut und seitdem funktioniert die Bremse einwandfrei.
Die Bremspumpe ist nicht eloxiert, aber die Lauffläche des Zylinders sah noch ganz gut aus.
Hab das ganze mit feinem, schon abgenutzten und in Öl getränkten Schliefvlies etwas gesäubert und mit Vaseline wieder zusammengebaut.
Die Überholung wäre so oder so sinnvoll gewesen, da hinter der Staubschutzkappe einiges an Schmaddel hing, was sicherlich früher oder später zum Totalausfall geführt hätte.
Walter53
Walter53
Bückchen
BMW R 1100 GS 1998
Habe dazu mal eine Frage, muss beim Kolben Wechsel die ganze Bremsflüssigkeit raus? Oder reicht es den Behälter mit einer Spritze leer zu saugen?
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Die Suppe unterhalb der Handbremspumpe kann eigentlich drin bleiben.
Und dann musst Du natürlich von unten befüllen, sonst drückst Du die Luft ins System.
Aber wenn man eh an der Handbremspumpe arbeitet und noch keine Stahlflexleitungen verbaut hat, würde ich das bei der Gelegenheit gleich mitmachen.
GSrüsse
Frank
Spielt keine Rolle.
Alles raus, neues rein.
Walter53
Walter53
Bückchen
BMW R 1100 GS 1998
GSrüsse
Frank
Stahlflex habe ich schon gemacht gleich nach dem ich sie gekauft hatte! Und warum von unten füllen?
FraFi
FraFi
Reken
Weil Du sonst die Luft unterhalb des Kolbens bzw. die dahinter nach unten ins System pumpen würdest. Eine kleine Luftblase im System reicht schon für „keinen Druckpunkt“.
GSrüsse
Frank
kallegerd
Hatte bei mir alles auseinander: Bremssättel (Kolben raus), Leitungen, Pumpe.
Von oben befüllen und entlüften ging einwandfrei, wobei ich die leeren Sättel vor Aufschrauben der Leitungen mit der Spritze befüllt hatte, damit ich nicht so viel pumpen muss.
Handbremspumpe undicht. - Ähnliche Themen
  • Rücklaufbohrung kontrollieren/säubern
    Rücklaufbohrung kontrollieren/säubern: Hi Leute. Ich hatte mit meiner BMW das Problem, dass dir Bremse immer nur zu gemacht hat und die Handbremspumpe vorgeladen war. Nachdem ich...
  • R1100GS Bremskolben Handbremspumpe wechseln
    R1100GS Bremskolben Handbremspumpe wechseln: Hallo, kurze Frage: wie bekomme ich den Bremskolben aus der Handbremspumpe heraus? Ist da noch ein Sicherungsring? Ich kann nichts entdecken, wenn...
  • Erledigt Handbremspumpe Magura
    Handbremspumpe Magura: Moin, ich habe hier eine Griffeinheit rechts mit Bremspumpe im Angebot. Voll Funktionsfähig und dicht. Ich hätte gern 80,-€ plus Versand dafür.
  • Handbremspumpe - langer Hebelweg
    Handbremspumpe - langer Hebelweg: Hallo, der Hebelweg meiner Handbremse ist recht lang. Auch mehrmaliges Entlüften (auch über Computer beim Freundlichen) brachte keinen knackigen...
  • Handbremspumpe undicht
    Handbremspumpe undicht: Moin, irgendwo an meiner Bremspumpe läuft Flüssigkeit aus, gibt´s einen Dichtsatz? Wenn ja wie teuer?Bei meiner F 650 war´s nämlich schwierig mit...
  • Handbremspumpe undicht - Ähnliche Themen
