Handhebel Kupplung-
Diskutiere Handhebel Kupplung- im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin. So Gemeide. Kupplung Komplett gewechselt---Nehmerzylinder gewechselt (Alles neue macht der Mai:rolleyes:) Dot 4 durch die Leitung...
ehemaliges Mitglied
Moin.
So Gemeide.
Dot 4 durch die Leitung gejagt.Leitung ist sauber entlüftet.
Kupplung trennt nur schwer---Leerlauf geht nur ohne Motorlauf rein zu machen.
Habe den Verdacht da alles andere neu ist das die Dichtungen im Zylinder des Handhebels nichts mehr taugen?
Wird dadurch kein Druck aufgebaut zum trennen?
Hat jemand schon mal die Dichtungen oder O Ringe in der Hand Amatur getauscht?
Mfg Edda
juekl
juekl
Essen NRW
die kann man sich anschauen, Schalter abbauen (versteckte Schrauben, Spiegelarm), Gasanhebung abbauen (versteckte Schrauben, Griffgummi), Kupplungsgriff abbauen, Gummischutzbalg abziehen, Seegerring/Sicherungsring abnehmen, Kolben rausziehen.
Ist kein O-Ring, eher so wie man es von Luftpumpen aus der Kindheit kennt.
Achtung:
Bevor man das macht, man braucht eine lange Zange für den Sicherungsring, da ist kaum Platz und alleine bekommt man den auch nicht wieder rein
- der Kolben muss reingedrückt werden, gegen die Feder
- einer muß leuchten
- der Sicherungsring muß auf der anderen Seite auch noch gedrückt werden
- der Sicherungsring hat eine Nase die genau gegenüber der "Löcher" liegt auch beachten
Sicherungsring und Gummibalg würde ich schon vorher neu kaufen.
Gruß Jürgen
ehemaliges Mitglied
Danke mal soweit.
Frage:
Kann ich die Stange verkehrtherum eingebaut haben?
Spielt der Durchmesser des Nehmer Zylinders 22 oder 24 mm eine Rolle?
Wenn ich das Federbein ausbaue sollte es möglich sein den Nehmer Zylinder auszubauen ohne das Heck und den Lufikasten hoch zu heben?
Der Filzring der Stange befindet sich doch im hinteren Drittel oder.
Ich mochte sie ja bis jetzt aber momentan könnte ich sie an die wand fahren:banghead:
Mfg Edda
P
pius
Riesenbeck
Hallo Edda
da kein anderer eine Antwort gibt oder geben kann, versuche ich es nun mal.
Als ich deine Nachricht gestern gelesen hatte, glaubte ich, die Ursache kann nur Luft im System sein.
Als ich eben Post NR.3 las, war ich etwas verwirrt. Also wenn es wirklich so ist, dass du vorher einen Nehmerzylinder mit 22 mm Durchmesser eingebaut hattest und nun einen mit 24 mm eingebaut hast, ist der Weg den der Zylinder macht natürlich geringer.
Dadurch würde die Kupplung nicht vollständig trennen.
Zu der Druckstange kann ich aus dem Kopf nichts sagen, allerdings ist die Länge die Gleiche egal wie herum, daher glaube ich nicht, dass es die Ursache ist
Sag mal Edda, bist du schon weiter gekommen?
Gruß Edgar
ehemaliges Mitglied
Hallo Edgar.
Also es ist eine 24er! Auch der neue ist ein 24er.
Bis dahin alles Richtig.
Ich muß aber zum Entlüfften zum Händler da ich es über den Handhebel nicht hinbekomme die Luft rauszubekommen.
Auch mit Rückschlag Ventil nicht.
Es sollte meiner Meinung von unten nach oben gedrückt werden---das Gerät hab ich leider nicht.
Mfg Edda
Das ganze sah dann so aus.
AndreasH
.. 50er Spritze, Silikonschlauch; Rückschlagventil weg & üblichen Nippel wie bei Bremssätteln verwenden (Größe weiß ich gerade nicht - Powerboxer??)
- die Suppe von oben - Armatur (Nehmerzylinder) runter ziehen bzw. auch umgekehrt ( = hochdrücken) - ein paar mal und die Luft sollte wech sein
Andreas
Handhebel Kupplung-
Handhebel Kupplung- - Ähnliche Themen
  • Bremslichtschalter Handhebel R1150GSA
    Bremslichtschalter Handhebel R1150GSA: ich habe da mal evtl. eine dumme Frage. Ist der Bremslichtschalter ausschließlich für das aufleuchten des Bremslichtes zuständig, wie der Name ja...
  • Erledigt Original BMW Handhebel 1200er / 1250er GS(A)
    Original BMW Handhebel 1200er / 1250er GS(A): Zum Verkauf steht ein Paar original BMW Handhebel, mindestens passend zu folgenden Modellen: BMW R 1200 GS BMW R 1200 GS Adventure BMW R 1250 GS...
  • Handhebel ändern ihr Verhalten im Matsch
    Handhebel ändern ihr Verhalten im Matsch: Neulich war ich mit meiner Dicken auf dem Holländischen TET unterwegs. Es war nass und wirklich schlammig/matschig. Bei jeder Masch-Passage...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Probrake Handhebel, Kupplung/Bremse für K25 (2004-2012)- neuwertig.
    Probrake Handhebel, Kupplung/Bremse für K25 (2004-2012)- neuwertig.: Siehe Ebay Kleinanzeigen...
  • Enduro & Megamoto Kupplung: Handhebel
    Kupplung: Handhebel: .
  • Kupplung: Handhebel - Ähnliche Themen
