Handy - Ladeadapter für Bordsteckdose
Diskutiere Handy - Ladeadapter für Bordsteckdose im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich habe ab und zu Probleme, mein Handy unterwegs betriebsbereit zu halten. Hat jemand einen Tip, wo es einen Adapter gibt, ähnlich dem, der in...
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Ich habe ab und zu Probleme, mein Handy unterwegs betriebsbereit zu halten. Hat jemand einen Tip, wo es einen Adapter gibt, ähnlich dem, der in eine Zigarettenanzündersteckdose passt?
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Adapter für was? für den Zigarettenanzünder gibts bei amazon oder 1000 onlineshops, das Teil steckst du in die 12V Steckdose (Achtung es gibt zwei Durchmesser) und fertig, evtl brauchst du noch ein USB kabel dass in dein Handy paßt.
oder meinst du Festinstallation?
Ich habe mir an der XJR einen 12 V Anschluß auf die Batterie gelegt, der in einem passenden mini_usb endet. damit es mir die Batterie nicht leersaugt, habe ich einen Ein-AusSChalter für 2€ dazischen. Unter der Sitzbank ist soviel Platz, dass ich mein Handy da reinlegen kann, Schalter auf ein und in 2 Std ist das Handy voll.
Vatta
Vatta
Aachen
MS V4 Rally
Ich hatte zunächst einen von diesen günstigen Adaptern von Amazon. Die Bordsteckdose hat den jedoch nicht erkannt, oder "abgelehnt" oder was auch immer. Smartphone laden ging an der LC damit nicht. Merkwürdigerweise funzte der Stecker an der TÜ eines Bekannten. :confused:
Also habe ich mir diesen gekauft:
https://shop.touratech.de/ladeadapter-bikemonkey-din-steckdose-usb-2-amp.html
Damit lade ich unterwegs seit 2 Jahren das Telefon auf. Funktioniert einwandfrei.
judex
judex
Edewecht
K 50; K 25 ; R 65 ; CB 400 Four
Und bitte den Adapter aus der Steckdose ziehen, wenn das Mopped länger nicht gebraucht wird.
Bei meiner LC hats im letzten Winter nach 8 Wochen die Batterie leergesogen. Irgendwie schaltet
sich die Elektrik bei eingestecktem Adapter nicht ab. (Warum fahre ich auch so lange Zeit nicht
einmal?, :-) )
Uli_Ddorf
Uli_Ddorf
Düsseldorf
Heute: F 650 Dakar, 1200 GS TÜ Tripple Black und Toyota Land Cruiser GRJ 76
einmal?, :-) )
Hattest du das Lenkradschloß abgeschlossen? Dann werden meines Wissens weitere Schaltkreise unterbrochen (sagte mir jemand bei der BMW Werkstatt...)...
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Ich fragte aber nicht nach einem, der in den ZAz passt!
nobbe
nobbe
wie nun :confused:
vermutlich : für die bordsteckdose sowas z.b. https://www.amazon.de/gp/product/B00R75Q97O/ref=oh_aui_search_detailpage?ie=UTF8&psc=1
oder din winkel stecker mit verlängerung auf USB ?
https://www.amazon.de/Unbekannt-USB...=1535641757&sr=8-4&keywords=din+winkelstecker
für meinen Tankrucksack habe ich das so gelöst :
http://www.gs-forum.eu/technik-bastel-ecke-120/tankrucksack-elektrifizieren-138267/
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Ich werde einen Abgewinkelten kaufen.
Das eine ist ein Zigarettenanzünder, das andere eine Kfz-Normsteckdose. Der meiste Kram ist für Zigarettenanzünder gemacht weil Normsteckdosen im PKW recht selten sind.
judex
judex
Edewecht
Dass er es gesagt hat glaube ich, dass es stimmt eher nicht.
Wozu auch? Was sollte in Betrieb sein wenn die Zündung auf "Aus" steht was bei "absperren" ausgeschaltet wird? Und wozu? Die Parkleuchte ist noch eine andere Frage würde aber dazugeschaltet.
Mit solchen, ehrlich gemeinten Fragen fühlen sich Werkstattleute oft provoziert. Da kommt dann die Antwort "ja wenn Sie es besser wissen!". Neee ich weiss es nicht besser sondern möchte nur wissen wozu das gut sein sollte. Kann ja sein, dass ich irgendeinen Denkfehler habe.
Witziger Weise war bisher der Kompetenteste einer, bei dem ich vorher noch nie war und dem ich auch gleich gesagt habe, dass ich nur zufällig bei ihm bin weil mir eine Frage einfiel und ich gegenüber bei McD einen Kaffee reinschüttete. "Weiss ich nicht, aber" war die Antwort, er grapscht zum Telefon und ruft bei BMW an. Da kam zuerst eine ähnliche Antwort wie beschrieben und er sagte dann gleich, dass ihn allgemeines Geschwafel nicht interessiert. Danach haben wir 1h gemeinsam in technischen Unterlagen gestöbert.
War in Bad Tölz, aber die Werkstatt gibt's nicht mehr.
Duc68
Duc68
HESINGUE
R1200GS LC 2018
Habe den gleichen USB Stecker wie du bestellt. Der Stecker ist Blau beleuchtet, wird dieser auch automatisch nach einer bestimmten Zeit von der Bord Elektronik abgestellt wenn ich das Motorrad abstelle ? Oder ist diese Steckdose immer mit Strohm versehen.
Eric
brummel
brummel
7933x Herwelze
R 1200 GS
Bei meiner Luftgekühlten wird nach ein paar Minuten der Strom der Dose abgeschaltet, das sollte bei der LC auch sein, weiss ich aber nicht.
Gerlinde
Gerlinde
Wenn Du zB als Navi einen Garmin 590/595 hast, dann lohnt es sich nachzuschauen ob dort nicht sogar im Kabel ein USB Anschluß schon eingeschleift ist.
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
Ich hatte einen abgewinkelten USB-Ladestecker DIN...der baut ziemlich gross und lang und wackelt schon mal in der Buchse sodass der feste Sitz nicht immer gegeben ist.
Habe mich dann für diesen Ladestecker entschieden und einem flexiblen Spiral USB-Kabel ( mit abgewinkelten USB) damit der Stecker lastfrei bleibt...
Handy - Ladeadapter für Bordsteckdose - Ähnliche Themen
  • Handy Redmi 11 während Navigation auf schwarzen Bildschirm..
    Handy Redmi 11 während Navigation auf schwarzen Bildschirm..: Hallo nachdem ich 3 Jahre damit gut klarkam ( Handy Refurbushed 2022 gekauft) nun auf der Schweizfahrt am 4. Tag ausgegangen, also nur der...
  • Insta360 mit Cardo und Handy verbinden
    Insta360 mit Cardo und Handy verbinden: Hallo zusammen, falls das Thema schon (mehrfach) durchgenommen wurde, wäre ich für einen Link o.ä. dankbar. Ich habe aber nichts dazu gefunden...
  • Handy-Cradle für Navigatorhalterung
    Handy-Cradle für Navigatorhalterung: Hallo Hat Jemand Erfahrungen mit solchen Cradels zum Einrasten in die BMW-Navigator-Halterung für Handys aus dem Zubehörhhandel...
  • Frage Outdoor Handy mal wieder (Handschuhbedienung, Ladeanschluß)
    Frage Outdoor Handy mal wieder (Handschuhbedienung, Ladeanschluß): Hallo zusammen, habe die Suche schon bemüht bin aber nicht fündig geworden. Gibt es ein Outdoor Handy idealerweise nach "MIL-STD-810G"...
  • Hat jemand Navi und Handy montiert?
    Hat jemand Navi und Handy montiert?: Hallo zusammen! Ich möchte gerne zusätzlich zum BMW Navigator ein Handy montieren (Quad Lock). Neben der Navi-Halterung ist es leider zu eng...
  • Hat jemand Navi und Handy montiert? - Ähnliche Themen
