Handy - Ladeadapter für Bordsteckdose
Diskutiere Handy - Ladeadapter für Bordsteckdose im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Wenn die vorhandene Bordsteckdose (DIN) für den USB Stecker/Wandler genutzt wird, dann bleibt die Bordsteckdose selbst bei angeschalteter Zündung...
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
Wenn die vorhandene Bordsteckdose (DIN) für den USB Stecker/Wandler genutzt wird, dann bleibt die Bordsteckdose selbst bei angeschalteter Zündung durch die ZFE eingeschaltet, sofern der USB/Stecker /Spannunsgwandler 12V-5V) kontinuierlich mehr als den Grenzwertstrom zieht, welcher in der ZFE als Grenzwert zum Ausschalten /Öffnen der Bordsteckdose hinterlegt ist. Das ist dem BMW-Ladegerät geschuldet, welches selbst bei ausgeschalteter Zündung über das Steuergerät (ZFE) die Bordsteckdose offen lässt und damit die Batterie laden kann.
Duc68
Duc68
HESINGUE
R1200GS LC 2018
Einfach gesagt :confused:
Stellt sie nach einer bestimmten Zeit ab oder nicht :rolleyes:
Spark
Spark
in der Wetterau
..nur dann wenn der Grenzwertstrom unterschritten wird.....besser ist es den USB-Stecker einfach abzuziehen und nur dann zu stecken wenn er benötigt wird....unter der Sitzbank findet der locker ein Plätzchen...
Handy - Ladeadapter für Bordsteckdose - Ähnliche Themen
  • Suche Handy mit Esim
    Handy mit Esim: Hallo, mein altes Samsung S10plus kann leider noch nicht für Esim genutzt werden. Suche ein Esim fähiges Handy, mit Android, möglichst von...
  • Urlaub USA - offline Navigation Handy
    Urlaub USA - offline Navigation Handy: Hallo zusammen, für einen USA Urlaub/Roadtrip PKW - Westküste und parallel östliche Regionen - davon, würde ich gerne auf´s Handy (iPhone) eine...
  • Handy-Halterung für GS 1200 LC
    Handy-Halterung für GS 1200 LC: Hallo...... ich suche eine reine Handy-Halterung für eine Iphone XS Max. Ich will das Handy lediglich als Navi nutzen und mit der...
  • USB Adapter an Ladebuchse lädt nicht während der Fahrt
    USB Adapter an Ladebuchse lädt nicht während der Fahrt: Hallo, ich habe einen USB Adapter in die Ladebuchse meiner GS 1300 gesteckt um mein Handy zu laden. Was im Stand bei angeschalteter Zündung auch...
  • Handy Redmi 11 während Navigation auf schwarzen Bildschirm..
    Handy Redmi 11 während Navigation auf schwarzen Bildschirm..: Hallo nachdem ich 3 Jahre damit gut klarkam ( Handy Refurbushed 2022 gekauft) nun auf der Schweizfahrt am 4. Tag ausgegangen, also nur der...
  • Handy Redmi 11 während Navigation auf schwarzen Bildschirm.. - Ähnliche Themen
