Handy /Navi laden
Diskutiere Handy /Navi laden im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Bastler, ich habe im Cockpit einen Zigarettenanzünder, da ich jedoch während der Fahrt nicht rauche ;) möchte ich mein Handy oder andere...
all1200gs
all1200gs
Im Echaz Delta
R 1200 GS K25 Lufti
Hallo Bastler,
möchte ich mein Handy oder andere Abnehmer aufladen.20190622_104811_resized.jpg
Habe die Strippen, an die Batterie angeklemmt.
....und...
Handy läd nicht , auch nicht bei Zündung an und auch nicht bei laufenden Motor.
Hat einer Rat?
Lg Roman
juekl
juekl
Essen NRW
manchmal ist die Elektrik aber auch gemein, trotz Zündung an geht nix, obwohl
direkt an der Batterie
ansonsten, Sicherung defekt, oder falsch angeklemmt
all1200gs
all1200gs
Im Echaz Delta
R 1200 GS K25 Lufti
... Sicherung ist ok .... hab ich schon nachgesehen,
Ich hab mal rotes Kabel an PLUS und schwarz an MINUS geklemmt
Ist die Steckdose überhaupt für die Entnahme gedacht?
Oder könnte sie auch zum laden der Batterie sein?
Ist ja dann klar das mein Handy das nicht schaft ;)
Oder Kabelbruch iwo unterm Gehäuse ... gibt schon sicherlich ein paar Möglichkeiten...
Einfach wäre ja laaaaaangweilig
Danke dir
Gast39385
Hallo Roman,
evtl. ist ja der USB-Adapter defekt oder hast Du das Handy direkt an die 12 Volt geklemmt?
Klaus
all1200gs
all1200gs
Im Echaz Delta
R 1200 GS K25 Lufti
Hi Klaus,
USB-Adapter funzt im Auto
ja ist an 12 Volt angeklemmt
Lg Roman
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
Du musst mal gucken, wie viel mA der USB-Adapter liefert. Eigentlich ist USB auf maximal 500 mA bei 5V spezifiziert, also 2,5 Watt. Modernen Smartphones ist das zu wenig. Etwas üppiger ausgelegte Adapter liefern 1,0 oder 1,2 A, das reicht meistens. Es gibt aber auch welche mit 2.400 mA, die sind auf jeden Fall eine gute Lösung. Sollte das bei dir nicht funktionieren, solltest du in zwei Schritten vorgehen: Erstens solltest du checken, ob überhaupt Strom in deiner Zigarettenanzünder-Dose ankommt. Manche USB-Adapter haben dazu eine Kontrollleuchte, oder du nimmst ein Multimeter. Wenn du Strom am USB-Adapter hast und wenn der Adapter genügend Strom liefert, dann solltest du mal probieren, dein Handy mit einem Original-Ladekabel vom Hersteller aufzuladen. Ich habe mal von Samsung gehört, dass sie die USB-Kabel für ihre Handys codieren, so dass das Laden nur mit Originalkabel geht. Und ich selbst hatte schon einige No-Name-Kabel für Apple iPhone, die auch nach ein paarmal nicht mehr funktioniert haben.
Ich würde mir übrigens an deiner Stelle eine USB-Dose fest ans Krad bauen (lassen), entweder parallel zum Zigarettenanzünder oder stattdessen. Diese gesteckten Adapter machen immer mal wieder Scherereien mit Vibrationen. Solch ein Anbau kann nicht die Welt kosten, ich schätze mal: Keine 50 Euro beim Bosch-Dienst.
Viele Grüße vom Sampleman
all1200gs
all1200gs
Im Echaz Delta
R 1200 GS K25 Lufti
http://prntscr.com/o6i360
Hallo Semplman,
vielen Dank
Hab gerade Multimeter gegooglet
zwischen 6€ und 200€
Über die USB-Steckdose hatte ich hier in einem anderen Fred mal gelesen
und so bekam ich erste die spinnerte Idee, ich müsste mein Handy anklemmen können
und als Navi missbrauchen:o
Nichts desto trotz sollen die Sachen ... wie vers. Steckdosen, wenn se schon da sind auch funktionieren.
Meine ich und werde diese Sache angehen.
by the way ...darf mein Handy ein Handy bleiben ...und ich werde mir über Navi`s mal die Augen wund lesen,
da gibts ja einiges ...
Danke
Lg Roman
sampleman
sampleman
Augsburg
by the way ...darf mein Handy ein Handy bleiben ...und ich werde mir über Navi`s mal die Augen wund lesen, da gibts ja einiges ...
Was die Stromversorgung angeht, ist das ziemlich einfach: So gut wie jedes Motorrad-Navi kommt heute mit einer so genannten "Aktivhalterung", also einer Halterung mit eingebauten Kontakten, an der das Navi automatisch geladen wird, wenn es da drin steckt. Diese Aktivhalterung wird in aller Regel fest an die Borldelektrik angeschlossen, sie läuft auf 12 Volt, und es ist sehr wichtig, dass man beim Anschluss Plus und Minus nicht verwechselt. Oft läuft das Navi selbst dann auf 5 Volt, das kann einem aber herzlich egal sein, denn darum kümmert sich die Aktivhalterung. Das Problem ist, dass diese Halterungen auch dann ein bisschen Strom ziehen, wenn kein Navi drin steckt, deshalb sollte man sie mit "geschaltetem" Strom versorgen, der nur dann da ist, wenn das Mopped läuft. Ich habe bei meiner alten Mühle das Navi an die Stromversorgung der Standlichtbirne gehängt, so bekommt das Navi nur dann Strom, wenn das Licht an ist. Da das Navi ja einen Akku drin hat, muss es nicht permanent mit Strom versorgt werden, laden während der Fahrt reicht völlig.
Smartphones kommen heute in aller Regel mit einem USB-Kabel und einem USB-Ladegerät. Die kann man also grundsätzlich an jeder USB-Steckdose aufladen (wenn sie denn genügend Milliampere liefert). USB läuft auf 5 Volt. Um ein USB-Gerät an 12 Volt betreiben zu können, brauchst du einen Spannungswandler - genau das ist solch ein USB-Stöpsel, den du in den Zigarettenanzünder stecken kannst. Für diesen Spannungswandler gilt dasselbe wie für die Aktivhalterung eines Navis - er zieht auch dann etwas Strom, wenn kein Handy dran hängt. Deshalb sollte man einen solchen USB-Stöpsel nur dann in die Zigarettenanzünderdose eines Kfz stecken, wenn diese Dose bei ausgeschalteter Zündung tot ist. Sonst kann dir das Ding bei längeren Standzeiten deine Batterie leer nuckeln. Statt eines USB-Steckers im Zigarettenanzünder kann man auch eine separate USB-Dose nehmen, das ist dann ein Spannungswandler, der wie eine Aktivhalterung an 12 Volt angeschlossen wird - richtige Polung beachten!
Der Anschluss eines solchen Teils an ein Motorrad ist keine Riesensache, er erfordert aber ein bisschen Fachwissen und eventuell auch etwas Werkzeug, zum Beispiel eine Quetschzange für Steckkontakte. Ein Kfz-Elektriker macht so was mit links in zehn Minuten. Deshalb würde ich es machen lassen, wenn ich nicht genau weiß wie es geht.
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Hallo Roman,
hast Du mal gecheckt, ob Dein Adapter im der Zigarettenanzünder-Dose überhaupt Kontakt mit Plus (Mitte unten drin) und Minus (im Normalfall das Gehäuse) hat. Es gibt da so wackelige Dinger, die haben dann Kontaktschwächen😎
GSrüsse
Frank
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Ich halte das für das Wahrscheinlichste. Es hat seinen Grund, weswegen man am Motorrad auf die DIN-Steckverbindung setzt. Diese hat eine Rastung. Der Zigarettenanzünder-Steckverbindung fehlt das, desweegn ist sie unzuverlässiger, besonders am Motorrad, mit seinen gegenüber einem Auto stärkeren Vibrationen und Erschütterungen.
Normalerweise ist keine Elektronik in den Dosen, sodass sie bidirektional sind. Nicht für die Entnahme ... das wäre schon sehr ungewöhnlich.
Wenn er da funktioniert, also auch das fragliche Handy lädt, erübrigen sich auch die Einwendungen von sampleman zum USB-Adapter. Erwägenswert wäre aber:
Doch daran denken, dass der Spannungswandler der USB-Adapter einen Ruhestromverbrauch haben kann, der die Batterie in wenigen Tagen leert. Daher bessere am Zündungsplus (vom Zündschluss geschalete Stromversorgung) anschließen oder mit einem Schalter versehen.
Eckart
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Hallo Bastler,
möchte ich mein Handy oder andere Abnehmer aufladen.Anhang anzeigen 283546
....und...
Hat einer Rat?
Lg Roman
Das ist ja eine Zigidose. Steckst Du da einen USB-Adapter rein? Normalerweise haben diese Adapter ein Kontrollicht (meist blau oder rot). Leuchtet dieses Licht, wenn die Zündung eingeschaltet ist? Allenfalls ist ja auch nur der Adapter nicht korrekt in der Buchse bzw. macht am Grund der Dose keinen Kontakt.
Oder Deine Dose ist abgesichert und die Sicherung ist futsch?
all1200gs
all1200gs
Im Echaz Delta
R 1200 GS K25 Lufti
Määäänsch wie die Zeit vergeht....
zuerst mal einen Dank an Klaus, der mir in der Sache seine Hilfe angeboten hatte...
irgendwas war immer warum es dann nie dazu kam...
meine Faulheit .... der sehr strenge WINTER (Saisonkennzeichen) ....
Heute hab ich mal noch ein paar Klemmen und Schrumpfschlauch besorgt
und dann konnte es auch schon los gehen :bomb:
Ich beginne mal mit dem Probelauf ....
dann das Navi sehr provisorisch an den Cartoolstecker angeklemmt .....
ups .... geht ja ...
Nach dem ich die Zündung abgestellt habe, schaltetet sich das TT ca. 1 Min. später selbständig aus.
Also wie gewünscht.
Gut, dann mal Kabel verlegen ....
Sieht sche...e aus...
wiederholen
so geht`s doch ... oder was sagt ihr
Was mich noch interessieren würde, kürzt ihr die Kabel vom Navi,oder was macht ihr mit dem langen Kabel.
Grüßle Roman
Klausmong
Klausmong
Ich kürze die Kabel vom Navi immer, das geht einfach.
Handy /Navi laden
Handy /Navi laden - Ähnliche Themen
  • Hat jemand Navi und Handy montiert?
    Hat jemand Navi und Handy montiert?: Hallo zusammen! Ich möchte gerne zusätzlich zum BMW Navigator ein Handy montieren (Quad Lock). Neben der Navi-Halterung ist es leider zu eng...
  • Biete Sonstiges Individuelle Smartphone-Halterung mit Quad Lock für BMW Motorrad (Navi 5/6 Basis)
    Individuelle Smartphone-Halterung mit Quad Lock für BMW Motorrad (Navi 5/6 Basis): Ich verkaufe eine maßgefertigte, extrem stabile Smartphone-Halterung mit Quad Lock Schnellverschluss und Vibrationsdämpfer. Die Halterung wird...
  • HILFE… Cradle mit Handy, Carpuride, Navigator 6, nur HANDY 🤔🤔🤔
    HILFE… Cradle mit Handy, Carpuride, Navigator 6, nur HANDY 🤔🤔🤔: Hallo, hab schon viel hier gelesen, aber irgendwie werd ich nicht schlau weil keiner so ein Frischlingsproblem hat wie ich - glaub ich 🫣 hab den...
  • Erledigt Handy Samsung S10+ und SP-Connect induktives Laden
    Handy Samsung S10+ und SP-Connect induktives Laden: Das ideale 2.Handy zum Navigieren am Bike, da auch bei Helligkeit gut ablesbar! Handy Samsung S10+, 6,4“Display, 128GB Speicher, per SD-Karte...
  • Navi-Handy laden
    Navi-Handy laden: Hallo, vor einem Jahr bin ich wieder zum Motorradfahrer geworden nachdem ich gut 20 Jahre ausgesetzt hatte. Da ich nicht allzuviel fahre habe ich...
  • Navi-Handy laden - Ähnliche Themen
  • Navi-Handy laden
