hat sich erledigt ;-)
Diskutiere hat sich erledigt ;-) im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, wollte heut das (zu) schöne Wetter nutzen und mit der Q mal in die Berge.... Nachtrag: hat sich gelöst, hab scheinbar eine...
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
Nachtrag:
hat sich gelöst, hab scheinbar eine Leerlaufposition zwischen 2 und 3ten Gang gefunden,
was der Leerlaufschalter natürlich als nicht im Leerlauf befindlich abgelehnt hat, zu starten.
oder der Leerlaufschalter hat ne Macke - mal prüfen
jetzt läuft Sie wieder
hab den Zündschlüssel reingesteckt und umgedreht...
Batteriekontrolle und Öldruckleuchte leuchtet,
ABS Kontrollen blinken gleichsinnig...
ABER:
kein Benzinstandsanzeige (keine Balken)
kein Neutralanzeige.
habe versucht zu starten,
zieht einwandfrei durch, aber startet nicht, Benzin vorhanden...
nach einigen Sekunden erfolglosen Startens aufgehört und dann nochmal probiert (wie sonst auch, nicht ewig orgeln lassen)
Jetzt geht der Anlasser auch nicht mehr, keine Reaktion,
auch kein Klicken des Anlasserschalters
Sicherungen kontrolliert,
scheinen alle heile zu sein,
aber trotzdem alle mal raus und wieder rein.
und bei der letzten Sicherung (der ganz aussen am Kasten, Nr: 1 in dem Bild)
wie ich die rausnehme, geht auf einmal die Benzinpumpe an,
Neutralanzeige an und Tankfüllstand wird angezeigt,
aber die Öldruck und Ladestromkontrolle sind aus, die untere der beiden ABS Lampen blinkt auch nicht mehr..
aber auch jetzt geht der Starter nicht ??
bei Drücken auf den Starter wird aber die Neutralanzeige dunkler...
was kann das sein ????
Nachtrag:
hab mal einen Gang eingelegt und mal am Hinterrad gedreht, so daß Lima, Anlasser (ev.) eine Andere Position haben
Siehe da, Start(versuch) geht wieder,
mit allen Sicherungen keine Gang- und Tankanzeige,
keine Benzinpumpe, dreht aber startet nicht,
wenn ich die 1er Sicherung rausnehme, dann keine Öldruck und Batterieladekontrollanzeige, Neutralanzeige da,
startet auch;)
aber wenn ich dann die 1er sicherung wieder einstecke geht die Q aus :banghead:
wo soll man den da Suchen,
ich tippe auf einen Massefehelr, aber wo:confused:
bin zuletzt vor ca 6 Wochen gefahren, wurde auch absolut trocken in die Garagegestellt,
auch noch nicht gewaschen (weder Hand noch HD-Reiniger),
also Wasser kann ich mir nicht vorstellen,
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
na..., was es nicht alles gibt...!
da haben wir ja nochmal glück gehabt...!
gruß wall:e
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
oder vielleicht wars doch nur die Hitze:confused::cool:
auf alle Fälle läuft sie (wieder)
hat sich erledigt ;-) - Ähnliche Themen
  • erledigt
    erledigt: .
  • Erledigt erledigt
    erledigt: erledigt
  • Erledigt Erledigt
    Erledigt: löschen bitte
  • Preiseinschätzung erbeten (erledigt)
    Preiseinschätzung erbeten (erledigt): Hallo, bin am überlegen mir eine R1300GS zu kaufen und ein Bekannter möchte seine abgeben. Er hat aber keine Preisvorstellung. 1. Hand, 2. Jahre...
  • Anzeige löschen bzw. auf erledigt setzen
    Anzeige löschen bzw. auf erledigt setzen: Hallo Zusammen, haltet mich von mir aus für blöd, aber ich kann nichts finden wie und wo ich meine Anzeige löschen oder auf erledigt setzen kann...
  • Anzeige löschen bzw. auf erledigt setzen - Ähnliche Themen
  • erledigt
    erledigt: .
  • Erledigt erledigt
    erledigt: erledigt
  • Erledigt Erledigt
