Haupständer klappt nicht hoch.
Diskutiere Haupständer klappt nicht hoch. im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, wenn ich meine R 80 GS vom Hauptständer nehme bleibt der Ständer auf halber Höhe hängen. Ist das normal? Gruß Dietmar
BMWheidi
Norderstedt
R 80 G/S Bj.1991
Dietmar
BMWheidi
Norderstedt
R 80 G/S Bj.1991
Hallo Guido, ist alles neu zusammengebaut, mit Fett und allem. Also ist das nicht normal?
GS Q
GS Q
Weil der Stadt/ Merklingen
R 1100 GS & R 1200 GS ADV
An meiner R 80 RT & an meiner 11er ging er ganz hoch. Bei der 11er muß ich die Gelenke ab uns an schmieren!
Sollte eigentlich ganz hoch schnappen. Ist die Feder richtig eingehängt?
BMWheidi
Norderstedt
R 80 G/S Bj.1991
Federn falsch rum dachte ich auch zuerst, ist aber alles richtig.
Dietmar
Zorro
Zorro
Essen
GS 100 Bauj.'89 / GSR 80 Bauj.'89 / GS 1250 Bauj.'19
Hallo Dietmar,
mit deinem Problem bist du nich allein. Das Phänomen ist bei den 2- Ventiern eher Standard als die Ausnahme , ist bei meinen Beiden 2 V auch so - ich lebe seit Jahren damit. Mach dir keinen Kopf.
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
Hallo Heidi,
bei mir klappt er auch nicht ganz ein...entweder einmal ruckartig Gewicht auf den Sattel bringen, Bordstein runterfahren oder mit dem Fuß hochdrücken!
Gruß Hermann
blackbeemer
It´s not a bug, it´s a feature!
Ernsthaft: Das war von den Konstrukteuren so gewollt, damit man zunächst mal (bei den "Nichtparalevermodellen") den Ständer an dem dünnen Draht nach unten bringt um dann den Fuß auf den hinteren Ständerbogen umzusetzen und mit einem beherzten Tritt das Motorrad aufbockt. Bei den Paralevermodellen hat man dann den Ständer mit dem stabilen Bügel ausgestattet, die Kinematik aber so belassen.
Quallentier
Quallentier
Ich habe das Problem weder bei der 90er GS noch bei der 94er GS PD.
Als ich mal die 2. Feder verloren hatte war es wie beschrieben.
Gesendet von unterwegs
Michi (ein anderer)
R1200R, KTM 690 SMCR
Mein Tip wäre auch ein Verlust der zweiten Feder. Normal ist das jedenfalls nicht.
BMWheidi
Norderstedt
R 80 G/S Bj.1991
Federn sind beide vorhanden.
ehemaliges Mitglied
Nur mal so .
Hänge mal die Federn aus und probiere so ob er sauber bis obenhin einzuklappen geht.
Oder schlägt er vorher schon irgendwo an?
Hast du ein Sammler Schutz ?
Ist was verbogen?
Sind die Federn in der richtigen Länge?
Mfg HPMaggus
BMWheidi
Norderstedt
R 80 G/S Bj.1991
Für mich ist diese Antwort der Favorit, da ich alle anderen Fehlerquellen ausschliessen kann.
Dietmar
J
janus
R 45
Den Mann vom TÜV damals, den konnte ich schneller überzeugen, dass die Konstruktion genau das vorsieht. Er konnte die Gedanken nachvollziehen.
janus
Gast 41871
das Problem kenne ich von der R100GS/PD eines Freundes und auch von meiner 11er: selbst penibles Säubern und Fetten hilft nichts, der Kippständer bleibt unten. Bei uns lag es daran dass die Rohrstücke des Kippständers nicht mehr zu den Lagerhülsen fluchten. Vielleicht man unterwegs an einer Wurzel hängen geblieben oder hat mit Übergewicht auf dem aufgebockten Motorrad gesessen... Ich finde die Rohrkonstruktion könnte an dieser Stelle etwas stabiler sein. Ist ja kein 80kg leichtes Moped :rolleyes:.
MfG Gärtner
SRalf
SRalf
Mein Hauptständer klappt auch nicht von alleine hoch- war mir aber bis jetzt nicht mal aufgefallen - werde ich mal ein bisschen genauer anschauen betr. fetten, ölen etc.
Muss aber dazu sagen, dass ich eine hochbeinige GS fahre und der Hauptständer vor meiner Zeit entsprechend angepasst wurde.
Gast 41871
Meinst Du ein Ende um 180Grad drehen oder insgesamt?
MfG Gärtner
Haupständer klappt nicht hoch. - Ähnliche Themen
  • Erledigt 1200 gs lc Haupständer,Auspuffkrümmer,Handschützer
    1200 gs lc Haupständer,Auspuffkrümmer,Handschützer: Verkaufe für die 1200Gs Lc / Adv ab Bj.2013 Krümmer in gutem Zustand keine Beulen oder ähnliches Preis 220€ Hauptstandart von der Adv passt auch...
  • SW-Motech Haupständer klappert
    SW-Motech Haupständer klappert: Hallo Leute, Fahrzeug: BMW F750 GS Werksttieferlegung. Problem: Der nachgerüstete Hauptständer von SW-Motech klappert beim überfahren von...
  • Erledigt Suche Haupständer für R1200GS Rallye Bj.18, K50
    Suche Haupständer für R1200GS Rallye Bj.18, K50: Wie im Titel bereits geschrieben, bin ich auf der Suche nach einem entsprechenden Hauptständer. Wäre auch sehr dankbar über einen Link zu einem...
  • Biete Sonstiges Unbenutzter BMW Haupständer für R1200RT, R1200RS, R1200R
    Unbenutzter BMW Haupständer für R1200RT, R1200RS, R1200R: Hallo, biete hier einen unbenutzten BMW Hauptständer für die Modelle R1200RT, R1200RS und R1200R zum kauf an. Artikelnummer 46528532725...
  • Biete Sonstiges KTM Haupständer 950 SM 990 SM SW-Motech
    KTM Haupständer 950 SM 990 SM SW-Motech: Habe hier noch einen gebrauchten Hauptständer meiner verkauften KTM 950 SM. 80,- €
  • KTM Haupständer 950 SM 990 SM SW-Motech - Ähnliche Themen
