Hauptständer Demontage
Diskutiere Hauptständer Demontage im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Guten Abend. Seitenständer/Hauptständer Demontage: Dachte es wäre kein großer Akt und in 5min erledigt. Denkste .... Ich bin Handwerklich begabt...
keulef800
Guten Abend.
Seitenständer/Hauptständer Demontage: Dachte es wäre kein großer Akt und in 5min erledigt. Denkste .... Ich bin Handwerklich begabt und dachte mir wtf was denkt sich BMW dabei. ....
Nun ja hat jemand ne Lösung wie ich diese Schlüsselfläche gekontert bekomme um die Bolzenschraube davor zu lösen?? Problem die Fläche ist nur ca. 3mm hoch. Der Schlüssel rutscht ab..
Danke
ja geht nicht von der anderen Seite die Schraube zu lösen und hier nur mit dem Gabelschlüssel anhalten?
keulef800
Die Fläche ist so Flach vlt 3mm das der Schlüssel immer abrutscht ....das ist eine Katastrophe
keulef800
deswegen von der anderen Seite. Ist da eine Schraube?
An einem 3 mm dreht man nicht da hält man nur an, wenn es sich gelöst hat und durchdreht.
Frage was ist auf der Rückseite ? Hast ein Bild?
Ja da ist en 8er Inbus, das Kontern klappt trotzdem nicht ohne abrutschen. Ist ne 2009er GS, die Zeichnung zeigt da eindeutig ne Mutter. Die wäre sicher einfacher zu öffnen
da hilft nur ein 2. Mann der den Gabelschlüssel hinten mit einer Schraubzwinge oÄ gegen eine Ratsche mit 8 Inbusnuss presst damit das hinten nicht am 2 Kant rauskann.
Alternativ die Mutter an den Schlüssel anpunkten anschweißen, dann erneuern..
Kann es sein dass ggf da Loctide gesichert ist? dann wäre Warmmachen das erste.
Also beim Drehen am 6 Kant dreht sich der 2 Kant auch mit?
Faboulos
Faboulos
F800GS 2008
In der Reparaturanleitung von BMW für die "0219 "wird davon gesprochen, dass die Lösetemperatur der Kippständerverschraubung bei 100°C liegt. Also vorher Federn ab und dann die Muttern erwärmen. Danach wird nur von Muttern mit Schrauben ausbauen gesprochen. Detaillierter wird es leider nicht beschrieben.
KaTeeM is a schee...
Irgendwo im Südwesten
Fehlt also nur noch der 2. Mann und eine ordentliche, scharfe Wasserpumpenzange, Gripzange oder Zangenschlüssel. Dann sollte das lösbar sein. Viel Erfolg.
Gripzange ist für mich schlechter als ein scharfer 250 mm Zangenschlüssel von Knippex, das Maul kann man auch ggf noch schärfer schleifen..
Aber das Zauberwort ist Loctide immer warm machen vergessen.
edit. verbessert
Gast-55299
Sieht beim SW Motech Hauptständer nicht anders aus - allerdings läuft da die Demontage nur über die Senkkopfschraube (Inbus).
Die "Laufbuche" ist auch nur ca. 3mm hoch - somit nicht zu greifen ... und zusätzlich mit Lagerfett vorbereitet.
Die Senkkopfschraube ist Locktite gesichert.
Also genau so besch.....
Screenshot 2024-12-01 at 14-55-06 hps_07_470_10001_b - SW-MOTECH-MI-hps0747010001b-de.pdf.png
Glaube eher ... es dürfte wie bei SW Motech gleich sein - allerdings ist oben gezeigte Buchse ein BMW Hauptständer Original Teil.
Siehe auch F 650 GS von 2008
keulef800
Vielen Dank im Voraus ich versuche mich daran die Tage mit vorher warm machen.
Ja die Teile sehen sicher (leider) original fast genauso aus wie beim SW Motech Ständer-
Okanagan
Okanagan
BMW adopted the superior SW Motech design. The early bikes had the curved stands.
keulef800
Hat jemand ne Adresse wo ich diese Schraube ( Befestigung Hauptständer) herbekomme?
50€ als Ersatzteil bei BMW finde ich relativ stramm 😅
Danke
Hauptständer Demontage - Ähnliche Themen
  • Erledigt Hauptständer 1250 GS
    Hauptständer 1250 GS: original Hauptständer für tiefergelegte 1250 gs 180 euro
  • Suche Kippständer (Hauptständer) R1200GS LC/R1250GS Tieferlegung
    Kippständer (Hauptständer) R1200GS LC/R1250GS Tieferlegung: Hallo, Hat jemand einen Kippständer (aka Hauptständer) für eine R1200GS LC bzw R1250GS mit Werkstieferlegung abzugeben? BMW Teilenummer...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) R1200GS K 25 Hauptständer
    R1200GS K 25 Hauptständer: Biete für eine 12er GS K 25 einen HAUPTSTÄNDER Guter Zustand Preis: € 60.- plus Versand
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) BMW 1200 GS K25 Motor, Getriebe, Heckrahmen, Steuergerät, Hauptständer usw. Plus Zach und Hattech Endtopf, Edelstahl Krümmer ohne Kat, Wilbers Fahrwer
    BMW 1200 GS K25 Motor, Getriebe, Heckrahmen, Steuergerät, Hauptständer usw. Plus Zach und Hattech Endtopf, Edelstahl Krümmer ohne Kat, Wilbers Fahrwer: Hallo zusammen, Zum Verkauf stehen ein Motor mit nur 64.000 km Laufleistung sowie viele weitere Teile einer BMW R1200GS. Zum Paket gehören...
  • Suche Hauptständer R1250GS Tiefergelegt
    Hauptständer R1250GS Tiefergelegt: Hallo, suche einen Hauptständer von einer tiefergelegten 1250er GS mit den Kleinteilen. Wenn einer was hat, bitte melden. Danke vorab
  • Hauptständer R1250GS Tiefergelegt - Ähnliche Themen
