Hauptständer Demontage
Diskutiere Hauptständer Demontage im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Guten Abend. Seitenständer/Hauptständer Demontage: Dachte es wäre kein großer Akt und in 5min erledigt. Denkste .... Ich bin Handwerklich begabt...
keulef800
Guten Abend.
Seitenständer/Hauptständer Demontage: Dachte es wäre kein großer Akt und in 5min erledigt. Denkste .... Ich bin Handwerklich begabt und dachte mir wtf was denkt sich BMW dabei. ....
Nun ja hat jemand ne Lösung wie ich diese Schlüsselfläche gekontert bekomme um die Bolzenschraube davor zu lösen?? Problem die Fläche ist nur ca. 3mm hoch. Der Schlüssel rutscht ab..
Danke
ja geht nicht von der anderen Seite die Schraube zu lösen und hier nur mit dem Gabelschlüssel anhalten?
keulef800
Die Fläche ist so Flach vlt 3mm das der Schlüssel immer abrutscht ....das ist eine Katastrophe
keulef800
deswegen von der anderen Seite. Ist da eine Schraube?
An einem 3 mm dreht man nicht da hält man nur an, wenn es sich gelöst hat und durchdreht.
Frage was ist auf der Rückseite ? Hast ein Bild?
Ja da ist en 8er Inbus, das Kontern klappt trotzdem nicht ohne abrutschen. Ist ne 2009er GS, die Zeichnung zeigt da eindeutig ne Mutter. Die wäre sicher einfacher zu öffnen
da hilft nur ein 2. Mann der den Gabelschlüssel hinten mit einer Schraubzwinge oÄ gegen eine Ratsche mit 8 Inbusnuss presst damit das hinten nicht am 2 Kant rauskann.
Alternativ die Mutter an den Schlüssel anpunkten anschweißen, dann erneuern..
Kann es sein dass ggf da Loctide gesichert ist? dann wäre Warmmachen das erste.
Also beim Drehen am 6 Kant dreht sich der 2 Kant auch mit?
Faboulos
Faboulos
F800GS 2008
In der Reparaturanleitung von BMW für die "0219 "wird davon gesprochen, dass die Lösetemperatur der Kippständerverschraubung bei 100°C liegt. Also vorher Federn ab und dann die Muttern erwärmen. Danach wird nur von Muttern mit Schrauben ausbauen gesprochen. Detaillierter wird es leider nicht beschrieben.
KaTeeM is a schee...
Irgendwo im Südwesten
Fehlt also nur noch der 2. Mann und eine ordentliche, scharfe Wasserpumpenzange, Gripzange oder Zangenschlüssel. Dann sollte das lösbar sein. Viel Erfolg.
Gripzange ist für mich schlechter als ein scharfer 250 mm Zangenschlüssel von Knippex, das Maul kann man auch ggf noch schärfer schleifen..
Aber das Zauberwort ist Loctide immer warm machen vergessen.
edit. verbessert
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Sieht beim SW Motech Hauptständer nicht anders aus - allerdings läuft da die Demontage nur über die Senkkopfschraube (Inbus).
Die "Laufbuche" ist auch nur ca. 3mm hoch - somit nicht zu greifen ... und zusätzlich mit Lagerfett vorbereitet.
Die Senkkopfschraube ist Locktite gesichert.
Also genau so besch.....
Screenshot 2024-12-01 at 14-55-06 hps_07_470_10001_b - SW-MOTECH-MI-hps0747010001b-de.pdf.png
Glaube eher ... es dürfte wie bei SW Motech gleich sein - allerdings ist oben gezeigte Buchse ein BMW Hauptständer Original Teil.
Siehe auch F 650 GS von 2008
keulef800
Vielen Dank im Voraus ich versuche mich daran die Tage mit vorher warm machen.
Ja die Teile sehen sicher (leider) original fast genauso aus wie beim SW Motech Ständer-
Okanagan
Okanagan
BMW adopted the superior SW Motech design. The early bikes had the curved stands.
keulef800
Hat jemand ne Adresse wo ich diese Schraube ( Befestigung Hauptständer) herbekomme?
50€ als Ersatzteil bei BMW finde ich relativ stramm 😅
Danke
Hauptständer Demontage - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW F750/F800/F850/F900 GS Hauptständer
    BMW F750/F800/F850/F900 GS Hauptständer: Hallo, ich biete hiermit einen gebrauchten Hauptständer inklusive Anbausatz zum Kauf an. Der Hauptständer und der Anbausatz sind Original BMW...
  • Hauptständer während der Fahrt abgeklappt
    Hauptständer während der Fahrt abgeklappt: Hallo zusammen Heute hat mir meine GS Bj. 2008 99800 km einen gehörigen Schreck eingejagt, während der Fahrt auf kurviger Strecke hat sich die...
  • Suche Hauptständer F800 GS
    Hauptständer F800 GS: Hallo, ich suche einen Hauptständer für eine F 800 GS BJ: 2012. Vielleicht hat einer noch einen rumliegen. Grüße
  • Rangierhilfe Hauptstaender
    Rangierhilfe Hauptstaender: Servus midanand. Ich habe eine R1250Gs und hatte mit vor Jahren fuer meine 1200LC eine Rangierhilfe fuer den Hauptstaender, gekauft. Schon damals...
  • F 900 GS - Outback Motortek Skidplate mit BMW Motorrad Hauptständer
    F 900 GS - Outback Motortek Skidplate mit BMW Motorrad Hauptständer: Moin zusammen, lässt sich die Outback Motortek Skidplate mit dem BMW Hauptständer Enduro Fahrwerk kombinieren? Alternativ hätte ich den...
  • F 900 GS - Outback Motortek Skidplate mit BMW Motorrad Hauptständer - Ähnliche Themen
