Hauptständer demontieren
Diskutiere Hauptständer demontieren im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Bernd, auf dem Bild welches ich hochgeladen habe, sieht man den Microschalter mit zwei Kabelbinden. Da habe ich die Metallzunge...
Quickmickjo
Quickmickjo
Raunheim
R 1300 GS
Hallo Bernd, auf dem Bild welches ich hochgeladen habe, sieht man den Microschalter mit zwei Kabelbinden. Da habe ich die Metallzunge festgeklemmt. Ich kann auf Deinem Bild 1 nicht erkennen, wie Du es gemacht hast.
Auf meinem Bild war der Kabelbinder, ich habe nur einen genutzt, noch nicht befestigt. Dieser ist komplett außen rumgelegt. Deine Lösung sieht mir eher stabiler aus, wobei der rechte Kabelbinder für mich nicht erforderlich ist.
Ich würde damit starten. Wenn "nur" eine Fehlermeldung im Display auftaucht, diese wegklicken und anschließend zu Hause eine stabilere Lösung finden.
Christoph567
Christoph567
R1300GS TripleBlack
Hallo, bei mir ist kein Schalter verbaut…habe auch keine Auf
Hallo zusammen, ich habe an meiner R1300Gs gestern den Hauptständer abgebaut. Die elektrische Höhenverstellung habe ich nicht. Jetzt kommt beim Losfahren der Hinweis im Display, dass der Hauptständer nicht eingeklappt ist und ich anhalten soll. Darum habe ich einen Kabelbinder um den Microschalter gemacht um zu suggerieren, dass der Hauptständer oben ist. Aber der Kabelbinder wird irgendwann wegrutschen. Gibt es da nicht eine professionellere Lösung?
Hallo, bei mir ist kein Schalter verbaut…habe auch keine Aufbockhilfe bestellt…komisch, dass bei dir dann einer verbaut ist..
Quickmickjo
Quickmickjo
Raunheim
R 1300 GS
Ja, das ist sehr komisch. Bald muss ich zur Einfahrkontrolle, dann spreche ich das mal an. Mit der Kabelbinderlösung bin ich nicht ganz glücklich.
Vor unserer kleinen Elsass-Runde in der letzten Woche über ~600 Km habe ich den Hauptständer demontiert. Den Sensor/Schalter ähnlich wie bei @Quickmickjo in #21 zu sehen fixiert.
Die automatische Fahrwerksabsenkung funktioniert wie erwartet fehlerfrei und die Kabelbinder befinden sich nach einem Kurzcheck noch an ihrem Platz.
Ahnungsloser
NRW
Einfach ein Stückchen Kabel mit zwei Flachsteckern und somit den Schalter brücken .
fbmoto
fbmoto
Heute beim Freundlichen den Hauptständer demontieren lassen. Natürlich Fehlermeldung. Laut Aussage der BMW Werkstatt keine Lösung von Seiten BMW bekannt. Also Schalter mit Kabelbinder gedrückt.
@fbmoto - seit nun rund 900 Km fahre ich meine normale1300er, EZ 03/2024, mit Rentnerlift ohne Hauptständer. Alles funktioniert und es gab/gibt keine Fehlermeldung.
Darum geht es:
Hast du Fotos?
Laut schriftlicher Aussage aus der BMW-Zentrale sollte das nicht funktionieren. Tut es aber.
Fruenner
Fruenner
Vielleicht OT, aber warum baut man bei einer 260kg Reiseenduro den Hauptständer ab? Welche Gründe gibt es dafür?
Ich frage mich, warum man das nicht auf wesentlich elegantere Weise elektrisch löst? Der Mikroschalter kann entweder ein Öffner oder ein Schließer sein, also zwei Kontakte entweder voneinander trennen oder miteinander verbinden (im schlimmsten Fall ist es ein Umschalter).
Also mit dem Multimeter seinen Spuren zu folgen versuchen und ihn entsprechend elektrisch austricksen, ist das Mittel der Wahl.
Vermutlich ist es ein Schließer, dann siehe #26. Allerdings vermute ich, daß es keine gewöhnlichen (aka quasi an jeder Ecke herumliegende) Flachstecker bisheriger Bauart sind.
werde ich bei Gelegenheit testen. Der Stecker, der oben in dem Mikroschalter sitzt (nicht auf dem Foto), sollte der richtige Ansprechpartner sein. Eventuell gibt es dafür sogar ein entsprechendes Gegenstück zum überbrücken. Bevor ich mit der Kabelbindermethode das gelöst habe, hatte ich bei Leebmann vergeblich danach gefragt.
Die jetzige Lösung funktioniert auf jeden Fall.
Schon klar, aber der Schalter ist halt mechanisch ausgetrickst worden, was (zumindest für den Aestheten) die weniger geradlinige Lösung eines elektrischen Problems darstellt.
Quickmickjo
Quickmickjo
Raunheim
R 1300 GS
Mein BMW-Händler behauptet, man könne die Funktion des Microschalters nicht im Can Bus Wegprogrammieren. Einzige Lösung ist ein Kabelbinder um den Microschalter zu binden. Ich kann das gar nicht glauben, aber das scheint tatsächlich so zu sei. Die ganzen Schaltergehäuse und was es da so gibt, habe ich gekauft und ausprobiert. Das bringt aber alles nichts.
Wenn man den Microschalter weglässt, könnte man in dem darüber liegenden Stecker eine Brücke zwischen den beiden äußeren Kontakten "bauen". Das wäre noch eine Möglichkeit...
fbmoto
fbmoto
Darum geht es:
Hast du Fotos?
Leider keine Fotos gemacht. Aber genauso gemacht, wie auf den Fotos im Forum.
fbmoto
fbmoto
Habe die gleichen Infos vom Händler. Alternativ Schaltergehäuse öffnen und Kontakte zusammenlöten.
Da bleibe ich, als Nicht-Elektriker lieber bei der Kabelbinderversion. Schnell und einfach - in jede Richtung.
Hauptständer demontieren - Ähnliche Themen
  • Erledigt Hauptständer 1250 GS
    Hauptständer 1250 GS: original Hauptständer für tiefergelegte 1250 gs 180 euro
  • Erledigt Kippständer (Hauptständer) R1200GS LC/R1250GS Tieferlegung
    Kippständer (Hauptständer) R1200GS LC/R1250GS Tieferlegung: Hallo, Hat jemand einen Kippständer (aka Hauptständer) für eine R1200GS LC bzw R1250GS mit Werkstieferlegung abzugeben? BMW Teilenummer...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) R1200GS K 25 Hauptständer
    R1200GS K 25 Hauptständer: Biete für eine 12er GS K 25 einen HAUPTSTÄNDER Guter Zustand Preis: € 60.- plus Versand
  • Hauptständer - unnütz ? demontieren ?
    Hauptständer - unnütz ? demontieren ?: Servus hat das schon jemand gemacht ? Eigentlich brauch ich ihn nicht. Steht immer am Seitenständer und zu Hause hab ich einen Montagestander...
  • R1200GS Hauptständer demontieren
    R1200GS Hauptständer demontieren: Hallo zusammen, ich habe mich nun doch dazu durchgerungen den rostigen Hauptständer pulvern zu lassen und habe heute Nachmittag mit erheblichen...
  • R1200GS Hauptständer demontieren - Ähnliche Themen
