Hauptständer sichern
Diskutiere Hauptständer sichern im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, vor ein paar Tagen wurde mir das Motorrad auf der Straße umgeworfen und ich vermute dass derjenige von hinten mal kurz dagegen...
gk_ghost
Mainz
R 1150 GS R21 Baujahr 08.2003
vor ein paar Tagen wurde mir das Motorrad auf der Straße umgeworfen und ich vermute dass derjenige von hinten mal kurz dagegen gedrückt hat und es vom Hauptständer geschuppst hat .
Ich habe irgendwann mal was von einer Sicherung welche das verhindern kann hier gelesen kann es aber nicht finden.
Wäre toll wenn jemand einen Tipp hätte. (war nichts mit Spanngurten)
Gruß Stefan
Fietec
bei Peine
R 1200 GS
Ich grüße schon einmal vorsorglich die "Krabbelgruppe", denn eine derartige "Absicherung"
kann doch nur über den Hauptständer erfolgen ? !? (na klar, die Option "Stützräder" gäbe
es auch noch). Ein "blockieren" dessen kann dann entweder via Stange (Querstrebe Haupt-
ständer / Schwinge) oder nach vorn mittels Spanngurt (Seitenständer oder Querstrebe
Hauptständer / zB Motorspoiler) erfolgen.
All diese Maßnahmen helfen jedoch nur wenn .... die Mopete nur ganz sanft (egal ob Front
oder Heck) "angeschoben" wird und KEINE seitlichen Kräfte (dies kann schon die Fahrbahn-
krümmung sein) auftreten.
mfG vom Fiete,
dem man in all den Jahren auch schon einmal auf die von dir geschilderte Art das Mopet
in die stabile Seitenlage brachte (was bei einer K100LT schon einen erheblichen Schaden
bedeutet).
umdieEcke
umdieEcke
Falkensee
Das ist schon ein ganz schön großer Schubs in Fahrtrichtung, um die Maschine so abzubocken. Vermutlich hat einer seitlich die Maschine gelegt und da ist der Ständer eingeklappt.
Ich würde nicht sichern, weil, wenn die Maschine seitlich auf die Sicherung stürzt, hat man noch mehr Spaß beim Aufrichten. Es gibt eben Dinge, mit denen man leben muss. Inclusive Arschbackeneindrücken in der Motorhaube...
Gast46334
Wenn bei euch so randaliert wird, hilft vielleicht ein Schloß am Vorderrad, welches so platziert ist dass es das VR blockiert. Oder du nimmst einen Klettriemen mit (ca. 3€ im 5er Pack) und machst damit beim Abstellen die Bremse zu. Zugegeben, einen echten Randalierer hält das nicht ab, aber so einfach im Vorbeigehen lässt sie sich dann nicht mehr nach vorne treten.
Mal eben schnell von hinten schubsen?
Wer kann mir das bei meiner mal vormachen? Mit "eben mal schnell" geht nix!
Wäre ich der Randalo und mein Versuch würde nicht funktionieren, dann träte ich eben mal seitlich dagegen. 4 Gerüstdiagonalstangen und das Mopped steht safe. Aber a) schwer mitzuführen und b) eine alberne Idee. Zumal wenn dann der Randalo auf eine der Stangen steigt und sie dadurch krumm biegt.
Bei PB hatten wir da mal einen Vorschlag für die RT. Liess sich aber mangels RT nicht nachvollziehen und funtionierte bei der GS nicht.
0nkel-tom
0nkel-tom
Filderstadt
R 1150 GS Adventure
es gibt doch die Möglichkeit den Bremshebel gegen den Gasgriff zu drücken und sichern. Da hat Louis glaube was im Angebot. Dann rollt Deine Fuhre nicht mehr nach vorne, allerdings drücken die Backen ständig an die Scheiben und ob das wirklich so gut ist, weiß ich nicht.
Machtien
Machtien
Schleswig
1150GS, 1150GSA, Yamaha MT-01, 1250GS 40J
Meine wurde mal auf dem Parkplatz von einem Rentner im Vorwärtsgang umgefahren. Der beging Fahrerflucht, aber ein Bekannter konnte sich das Kennzeichen merken. Es muss nicht immer ein Fußgänger geschoben haben. Das ist nämlich ganz schön schwer.
Ich würde es als einmaliges Pech abtun und nicht weiter drüber nachdenken. Ist eben passiert.
Bei drohendem Sturm habe ich den Hauptständer auch mal mit einem Spanngurt gesichert, aber das macht man ja nicht bei jedem Parken.
...der Rentner gab nach der Aktion übrigens seinen Führerschein ab...
Gruß, Machtien
Jan777
Jan777
Pristina, Kosovo und Wien, Österreich
R 1150 GS
Absichern des Hauptstaenders mit Spanngurt (Staender zum Vorderrad) tue ich nur wenn ich die Q auf dem Anhaenger mitschleppe. Allerdings mit zusaetzlichen Gurten fuer die Seitenkraefte. Beim regulaeren Abstellen wohl eher nicht so praktisch und gegen Seitenstoesse auch nicht gerade wirksam.
QVIENNA
1250er
Hauptständer entfernen und auf dem Seitenständer abstellen (1. Gang einlegen).
neo71
Goslar
KTM LC8 990@R
Den Hauptständer nutze ich nur in der Garage. Beim Parken etc. immer auf dem Seitenständer und 1.Gang rein! Ist die stabilste Möglichkeit ein Motorrad abzustellen! Ich verstehe nicht warum manche ihre Maschine beim Parken auf den Hauptständer stellen!?:rolleyes: Aber jeder so wie er es möchte....
Truckie
Truckie
Du transportierst das Motorrad auf dem Anhänger wirklich auf dem Hauptständer......?!
GrüßeVolker
Truckie
Truckie
Genau. Ich möchte meinen Boxermotor auch beim Parken immer auf dem Hauptständer wissen!
Warum?
Warmes Öl ist dünn. Zylinderwände sind Ölfeucht. Kolbenringe nach 16 Jahren und auch so nicht 100% dicht. Öl folgt der Schwerkraft und ein paar Tropfen landen im linken Brennraum. Bei Restart gibts ne kleine Rauchfahne aus dem Auspuff.
Passiert auf dem Hauptständer nicht..
Darum
Grüße Volker
Jan777
Jan777
R 1150 GS
GrüßeVolker
Ja, Seitenstaender ist nicht stabil genug. Hab das Ding schon ziemlich maltraetiert als ich die Q einmal am Seitenstaender am Anhaenger hatte. Hauptstaender ist besser am Rahmen verankert und Maschine steht gerade. Oder eben ganz ohne Staender, aber dann brauch ich mehr Gurte.
Fahr auch lange Strecken mit dem Anhaenger wenn ich die Q dabei habe. So um die 1000km je Fahrt ueber sehr schlechte Rumpelpisten. Da schlagts ordentlich auf den Seitenstaender.
Truckie
Truckie
Genau das meine ich. Darum transportiert man seine Motorräder garnicht auf irgendwelchen Ständern, sondern "frei schwingend"
Mehr Gurte sehe ich jetzt auch nicht.
Ich stelle das Mopped immer erst auf dem Seitenständer ab, spanne rechts die ersten Gurte, sichere mit einem Gurt links dagegen und zurre den Hobel somit in die Senkrechte. Noch einen links dazu und feddich.
Wenn ich die Längsschiene nicht dabei habe, noch jeweils einen ums Vorder und Hinterrad geschlungen, damit es nicht unten seitlich weg kann...
Grüße Volker
Doug Piranha
R 1150 GS (DZ, I-ABS)
Gruß Stefan
Ich kenne das Problem, auch wenn mir meine zum Glück noch nicht auf diese Weise umgehagelt ist.
Wenn Du hinten Koffer montiert hast, berührt, wenn sie aufgebockt ist, das Hinterrad den Boden. Dann steht sie sicher.
Sind keine Koffer dran, steht sie auf Hauptständer und Vorderrad. Das kann wacklig werden... da reicht wirklich ein Schubs von hinten.
Wenn Meine in der Garage steht (ohne Koffer), lege ich deshalb immer einen Holzkeil vor das Vorderad, alternativ einen Brennholzscheit, den ich dann mit der Fußspitze noch etwas unter den Reifen drücke.
Natürlich reicht es normalerweise auch ohne zusätzliche Sicherung. Aber weiß ich, ob sich Leute, die um mein Motorrad herum laufen oder etwas suchen oder so :rolleyes: sich so verhalten, wie man sich normalerweise verhält?
Wenn ich auf der Straße parke, dann in der Regel auf dem Seitenständer mit eingelegtem Gang. Ein Bremsscheibenschloß kann verhindern, daß jemand das Motorrad schiebenderweise "umparkt".
Jan777
Jan777
R 1150 GS
Grüße Volker
Stimmt schon, aber Hauptstaender geht genauso, der ist stark genug und ich hatte den Eindruck dass die Q etwas weniger schwingt
Gast 41871
ich! Geschichte dazu: Als ich meine GS (neu) hatte rastete der Soziussitz "dank" defekter Sitzbankverriegelung oft nicht richtig ein. Unterwegs merkte ich ein Klappern, bevor ich den Soziussitz verlor hielt ich lieber schnell am Fahrbahnrand. Die GS aufgebockt und den Sitz kräftig in die Verriegelung gedrückt. Mist, rastet immer noch nicht ein, also kräftiger gedrückt. Die GS bockt sich selber ab und rollt auf dem Bürgersteig entlang und wird nun schneller, die Straße war jetzt leicht abschüssig. Ich hinterher, der Fahrer eines Busses an der Endhaltestelle amüsierte sich schon... Aber zu früh, ich habe meine GS zu fassen bekommen und konnte den Lenker greifen und die Bremse ziehen...
das nur dazu :rolleyes:
MfG Gärtner
Gast 41871
Warum?
Darum
Grüße Volker
So wie Volker sehe ich das auch. Wenn ich es nicht mehr schaffe meine GS ordentlich aufzubocken beantrage ich einen Roller bei der Krankenkasse :cool:.
MfG Gärtner
Den Hauptständer nutze ich nur in der Garage. Beim Parken etc. immer auf dem Seitenständer und 1.Gang rein! Ist die stabilste Möglichkeit ein Motorrad abzustellen! Ich verstehe nicht warum manche ihre Maschine beim Parken auf den Hauptständer stellen!? Aber jeder so wie er es möchte....
Stimmt, deshalb steht meine Q auf dem Hauptständer.
Auf einem Anhänger steht sie auf keinerlei Ständer sondern wird mit 4 Gurten leicht in die Federn gezogen.
Hauptständer sichern - Ähnliche Themen
  • Erledigt Hauptständer 1250 GS
    Hauptständer 1250 GS: original Hauptständer für tiefergelegte 1250 gs 180 euro
  • Suche Kippständer (Hauptständer) R1200GS LC/R1250GS Tieferlegung
    Kippständer (Hauptständer) R1200GS LC/R1250GS Tieferlegung: Hallo, Hat jemand einen Kippständer (aka Hauptständer) für eine R1200GS LC bzw R1250GS mit Werkstieferlegung abzugeben? BMW Teilenummer...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) R1200GS K 25 Hauptständer
    R1200GS K 25 Hauptständer: Biete für eine 12er GS K 25 einen HAUPTSTÄNDER Guter Zustand Preis: € 60.- plus Versand
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) BMW 1200 GS K25 Motor, Getriebe, Heckrahmen, Steuergerät, Hauptständer usw. Plus Zach und Hattech Endtopf, Edelstahl Krümmer ohne Kat, Wilbers Fahrwer
    BMW 1200 GS K25 Motor, Getriebe, Heckrahmen, Steuergerät, Hauptständer usw. Plus Zach und Hattech Endtopf, Edelstahl Krümmer ohne Kat, Wilbers Fahrwer: Hallo zusammen, Zum Verkauf stehen ein Motor mit nur 64.000 km Laufleistung sowie viele weitere Teile einer BMW R1200GS. Zum Paket gehören...
  • Suche Hauptständer R1250GS Tiefergelegt
    Hauptständer R1250GS Tiefergelegt: Hallo, suche einen Hauptständer von einer tiefergelegten 1250er GS mit den Kleinteilen. Wenn einer was hat, bitte melden. Danke vorab
  • Hauptständer R1250GS Tiefergelegt - Ähnliche Themen
