Heiße Luft aus der GSA
Diskutiere Heiße Luft aus der GSA im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hab sei 6 Wochen eine neue GS Adventure. Bisher soweit alles sehr gut. Hatte zuvor eine TÜ GSA. Worüber ich aber (negativ) erstaunt bin, ist die...
Soran
Bayern / Schwaben
GSA LC 2018
Worüber ich aber (negativ) erstaunt bin, ist die heiße Abluft vom Motor (Kühler) die mich während der Fahrt umgibt. In der kühleren Jahreszeit bestimmt recht angenehm, aber ab 25 Grad Außentemperatur eher sehr unangenehm und störend. Auch die Sitzbank wird richtig warm von unten....:-(
Ist das normal bei der LC? Hab mit der Suchfunktion nichts gefunden zu dem Thema.
Gatower
Gatower
Spandau b. Berlin
Zündapp KS 50, R90S, R80 GS, R 1100 GS, R1200 GS TB, R1200 GS LC Adv.,1250 GSA HP,04/21 40-Years GSA
Hallo Soran,
ja das ist bei meiner ebenso.
Aber ich empfinde es nicht so störend.
Der Kühler geht ab 100 Grad an und bläst dann vom Körper weg.
Nur wenn ich die Hand dorthin halte wird es warm.
Tipp: Ignorieren und einfach genießen :o
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Die GSA LC hat im Gegnesatz zur TÜ Wasserkühler mit Luftleit-Schächten, die höher liegen als der Motor (o.k. die TÜ hatte auch den Ölkühler mittig in der Front. :cool:)
Das diese bei einem Verbrennungsmotor mit immerhin 1200ccm ihrer Aufgabe nachkommen, war mir eigentlich schon vor der ersten Probefahrt klar. Passende (isolierende) Kleidung vorausgesetzt, wird man nicht zu weit aus der Komfortzone herausgeholt. Und deutlich unter 20°C ist es sogar von Vorteil und angenehm, genau wie die Fußheizung. :)
Gast-15146
Das ist mir auch schon aufgefallen und ich finde es nicht so angenehm. Besonders die rechte Seite/Bein wird immer sehr warm beim Fahren.
Dass ein Ottomotor einen Wirkungsgrad von weniger als 50% hat und der Rest als Abwärme verpufft ist unbekannt?
Bei der Ducati Scrambler wird auf der Auspuffseite die Innenseite des Oberschenkels derart warm, dass man gerne Pause macht und diese supercoolen Auspuffbandagen sinnvoll sind.
Puristen wie ich sagen allerdings "Fehlkonstruktion für Designer" dazu.
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Zeit für einen Dieselmotor (höherer Wirkungsgrad) in der ADV?
Baby GS Fahrer scheinen dieses Problem ja nicht zu haben, zumindest wäre es mir bei der Pepsi bisher nicht aufgefallen. Bessere Ableitung der Abwärme?
Gast-15146
Beruhigt euch Leute und immer cool bleiben. Klugscheisserkommentare kann man sich bitte auch sparen.
Es darf doch wohl möglich sein, gerade wenn man von der Lufti umgestiegen ist, dieses festzustellen und zu hinterfragen oder???
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R1300GS, R12G/S
Du hast recht.
Für den TO also hier die Antwort: Gehört so. Wenn keine Abwärme mehr vom Kühler kommt, dann kann man mit der Stirn runzeln.
Gruß von Pendeline
Gatower
Gatower
Spandau b. Berlin
Nee, nur kleinerer Tank und damit mehr Fahrtwind :rolleyes:
bmwgeri
Österreich
R 1250 GS HP R1100GS F 650 Dakar Yamaha XT 660 Z Tenere
Orange V2 doppel noch schlimmer :stomp:
camasoGS
camasoGS
Basel
Du sitzt wohl nie im Minirock hinten auf der GS. Der Sozia rechtes Bein wird da auch gegrillt.
Kuh3
Kuh3
Starnberg
Bei höheren Temparaturen und auch in der Stadt und im Stand wird das gut warm wenn der Lüfter anläuft. Du kannst im Hochsommer eigentlich eh nur mit Sommerklamotten fahren. Normale Motorradkluft fängst das Schwimmen an. Also, alles normal bei der GS und ADV.
Im Herbst oder wenn es kühler ist läuft der Lüfter meist eh nicht an. Da hilft dir der gewünschte Heizeffekt nix.
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Bei Hitze gibt es bei der LC folgendes zu beachten:
1. das Schalten wird schwieriger,
2. das rechte Bein wird warm und
3. hinter der Scheibe der Adv. gibt es nur weinig Frischluft.
Alles Sachen, mit den man aber leben kann.
CU
Jonni
camasoGS
camasoGS
Basel
Ist so. Deswegen hätte ich gerne eine elektrische Scheibenverstellung, damit ich bei Bedarf mehr oder weniger Luft an den Kopf strömen lassen kann. Ja, ich bin faul. :rolleyes:
Eddy der Belgier
Eddy der Belgier
Belgien
CU
Jonni
Hab ich auch gemerkt, und werde mal eine kleinere scheibe testen.
Hallenser
Hallenser
Sachsen-Anhalt
KTM 1290 SAS
Da tut sich ein Markt für die Zubehör-Fuzzis auf - Zusatzlüfter für die Seite und für hinter das Windschild.
Ich seh die Wundermilchkuh schon entgegen kommen - mit Zusatzscheinwerfern von der Achse bis zur Scheibe und Turbinen an der Seite (natürlich beleuchtet), damit dem Fahrer nicht so warm wird:schrei:
Aber bei den orange angehauchten gibt es ein ganz ähnliches Thema - da schreiben gar welche, dass sie ihr Mopped deswegen verkaufen wollen...:wallbash:
bmwgeri
Österreich
zurück gute alte luftgekühlt Boxermotor kein Problem 1100 und 1200 :o
camasoGS
camasoGS
Basel
Vielleicht hilft sowas. Gross ist das Ding ja nicht, man könnte also 2 davon über den Eutern installieren und die gekühlte Luft mit Schläuchen unter die Verkleidung leiten. Schminkspiegel hat's ja schon 2 an der GS, es sind also keine weiteren Kosten zu befürchten.
Gatower
Gatower
Spandau b. Berlin
Und die Kühlschläuche gleich in die Hosenbeine :bye:
....über den Eutern :confused: das hören die Damen nicht gerne :nein:
Heiße Luft aus der GSA - Ähnliche Themen
  • Kabel am Abblendlicht wurden heiß
    Kabel am Abblendlicht wurden heiß: Hallo zusammen, Ich wollte heute eine neue Birne fürs Abblendlicht verbauen und beim testen stellte ich fest das die kabel rechts am Gehäuse heiß...
  • R 1300 GS-heiße Beine durch Kühlerluft
    R 1300 GS-heiße Beine durch Kühlerluft: Hallo zusammen. Nach über 10000km mit der 1300er, zuletzt in größerer Hitze, kann ich mich immer noch nicht mit der KÜHLLUFTFÜHRUNG abfinden. Viel...
  • Linker Zylinder zu heiß?
    Linker Zylinder zu heiß?: Moin, Wollte nochmal versuchen das kfr zu verringern und habe mal neue Zündkerzen geholt, Ventilspiel kontrolliert… Hab dann schon gesehen das...
  • Hallo zusammen, ich heiße Thomas und komme aus Bad Lauterberg im schönen Harz.
    Hallo zusammen, ich heiße Thomas und komme aus Bad Lauterberg im schönen Harz.: Ich bin 64 Jahre alt, fühle mich aber seit ich meine „Dicke“ habe um einiges jünger.😉 Ich fahre eine 1200erGS Bj.2018. Ich bin eher der gemütliche...
  • Luft im Albkoffer zu heiss geworden?
    Luft im Albkoffer zu heiss geworden?: Kann es sein, dass die Luft im Sommer in einem leeren Alukoffer so heiß wird, dass sie dann plötzlich mit einem lauten Knall entweicht und der...
  • Luft im Albkoffer zu heiss geworden? - Ähnliche Themen
