Heizgriffe werden zu heiss
Diskutiere Heizgriffe werden zu heiss im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; An meiner GS 09/2014 Modell 2015 werden die Heizgriffe zu heiss. Ich fahre schon seit 2006 GS und kannte dieses Problem bislang nicht. Bisher...
demankl
Wiesbaden
R1200gs LC
Bisher habe ich in den Foren nur Beiträge wegen zu geringer Heizleistung gefunden.
Stufe 2 kann man nur wenige Minuten aushalten, Stufe 1 ist in etwa so heiss wie Stufe 2 bei meiner alten GS.
Selbst bei Winterfahrten und minus Temperaturen muss ich die Griffheizung in Stufe 1 ständig ein und ausschalten.
Nach intensiver Suche durch meine Werkstatt konnte jetzt folgendes festgestellt werden.
Die Griffheizung hat im Stand auf Stufe 1 eine Temperatur von ca 45 Grad rechts, links etwas niedriger, was absolut ok ist.
Wenn im Stand die Motordrehzahl erhöht wird steigt die Temperatur in Stufe 1 auf 75 Grad an!
Es wurden Auf Stufe 2 und hoher Drehzahl ein Spitzenwert von 95 Grad ermittelt.
Nach einer Fahrt am Wochenende konnte ich die Abhängigkeit der Temperatur zur Drehzahl auch beim Fahren nachvollziehen.
Bei Schleichfahrt mit 2000-2500 sind die Griffe in Stufe 1 angenehm warm, so wie es sein soll.
Geht man darüber werden die so warm das ich nach ca 8-10 Min. Fahrt wieder ein- und ausschalten muss.
Das ganze wurde jetzt so an BMW berichtet und läuft wohl darauf hinaus das ein Steuergerät getauscht werden soll.
Freigabe von BMW steht aktuell noch aus.
Werde mal berichten ob es damit behoben ist.
Georgslicht
Löhne
Yamaha XJ 900 F 4BB; R 1200 GSA; K 1300 S
Hallo Demanki.
In der Tat ein spassiger Fehler. Ich hoffe mal, dass sich da niemand eine Begründung einfallen lassen muss, warum das genau so sein muss ;-)
Viel Erfolg bei der Freigabe durch BMW wünscht...
Georg
Daynie
Daynie
R 1300 GS Adventure
95 Grad?!? Drehzahlabhängig?!?
Das ist ein Scherz.
atgmax
atgmax
Südpfalz
Bei den 13er und 14er Modelljahren haben wir alle geschimpft, da auch auf Stufe 2 nicht genug Heizleistung da war. Bei der 15er wurde das dann geändert und ist deutlich wärmer.
Ich persönlich brauche fast nur noch Stufe 2. Stufe 1 nur um schnellen Aufwärmen wenn's richtig kalt ist. Mir ist das so lieber.
GSA1
GSA1
Mank, AUT
R1200 GSA 2015 und Ducati ST2
Ist bei mir auch so.
Volle Leistung zum anwärmen ca. 1min danch mit halber Leistung weiter.
Reicht auch bei 0 bis -5 Grad.
LG
Bertl
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Ah... Stufe 1 ist 1*Drücken, nicht 1 Balken Leistung... Ich war schon über maxs Post verwirrt
Konkret zum Thema : dann dito. Da 'Wärme' ein subjektives Empfinden ist, wird da nur schwer eines jeden Gefühl getroffen.
Wichtig finde ich, dass die Wärme nicht zu gering ist (subjektiv) und die Temperatur nicht zu hoch (objektiv, da dann die Leitungen durchbrennen oder das Gummi schmilzt)
Bei Stufe 1 wird das Gummi aber schon griffiger...
juekl
juekl
Essen NRW
Du Mädchen, seih ein Mann.
Miss mal den Widerstand der Griffe. Daraus kann man ja die Heizleistung berechnen und mit anderen vergleichen.
Kardan
Kardan
Berlin/Brandenburg
Honda CRF1100L Adv. Sports
Gerd, ich glaube nicht, dass der Widerstand der Griffe bei einer noch sehr jungen GS das Problem ist. Er müsste ja bei dieser Symptomatik viel zu gering sein, und das sogar noch auf beiden Seiten. Die Heizgriffe werden von der ZFE getaktet angesteuert, um die verschiedenen Heizstufen zu realisieren. Bei Leerlaufdrehzahl nur noch sehr wenig, um die Batterieladung zu sichern und trotzdem die Temperatur der Griffe halbwegs zu halten. Und genau bei dieser drehzahlabhängigen Steuerung scheint das Problem zu liegen. Im Zweifel wird das Steuergerät getauscht, viel mehr kann auch die Werkstatt nicht tun.
Egal wie die Griffe getaktet werden, wenn der Widerstand hoch genug ist können sie nicht zu heiss werden. Technisch gesehen wird niemand den Widerstand wesentlich zu gering dimensionieren.
Messen und vergleichen kostet ausserdem nichts und man kann eine Fehlerquelle ausschliessen.
Mit "sehr jung" wird das ja wohl nichts zu tun haben. Der Widerstand ändert sich ja (normalerweise) auch mit dem Alter nicht.
Bei einer "sehr jungen" wird auch die ZFE nicht auf einmal "zu viel" takten.
Wobei takten eine Möglichkeit wäre, ich aber eher an eine Strombegrenzung glaube. Beim Takten müsste man die Heizleistungen programmieren können.
Sumis
Kreis Ludwigsburg
R1200GS LC
Hallo Demanki,
ich habe bei meiner 2016 GS das gleiche Problem.
Auf kleiner Stufe wir die Hand sehr heiß und nach eine paar Minuten muss ich die Heizung ausschalten.
Micha
Gusti
Gusti
Wolframs-Eschenbach
KTM 690 Enduro R, R1200 GSA Modell 2016
Bei meiner 16er genauso. Mit sommerhandschuh (held phantom), die ja recht dünn sind, wirds auf kleiner stufe schon zu heiß. Mit winterhandschuh passt es dann, die isolieren etwas besser. Oder evtl. Diese moosgummi-überzieher über die griffe machen, die dämpfen auch etwas.
Eckart
Eckart
F800GS 2011
Ich habe keinen Vergleich bei diesem Modell, aber ...
Lt. Beschreibungstexten vermindert die ZFE die Heizgriffleistung, um eine Entladung der Batterie zu verhindern. Bei niedriger Drehzahl ist das natürlich eher der Fall, was die Drehzahlabhängigkeit erklären kann.
Die Sache mit dem Takten bei 2 Stufen macht die ZFE ja beim Brems- und Rücklicht: Dauerspannung für Bremslicht, getaktet für Rücklicht. So stelle ich mir das auch bei den Heizgriffen vor. Bei meiner F800GS empfinde ich Stufe 2 mit Sommerhamdschuhen auch als zu heiß, mit Winterhandschuhen aber im Winter genau richtig.
Wenn es nicht an den Handschuhen liegt, dann vielleicht an einer zu hohen Bordspannung etwa bei einem defekten Regler ? Je nach Grad der Überspannung merkt man das außer an zu heißen Heizgriffen vielleicht erst einmal nur an einer verrigerten Glühlampenlebensdauer; die Elektronik hat da eine gewisse Toleranz, so dass andere Störungen zunächst ausbleiben.
75 Grad hört sich zwar nach viel an, sind aver vermutlich in einer geheizten Werkstatt gemessen. Von 25°C auf 0° heruntergerechnet wären das nur noch 50 Grad. Ein paar Grad über der Körpertemperatur müssen Heizgriffe aber schon erwärmt werden, um als warm (Stufe 2) empfunden zu werden.
Eckart
Szipper
Hildesheim
R1200GS LC MJ2014
Ich empfinde die Heizung auch als zu heiß, obwohl die Regelung schon arbeitet. Schaltet man die Heizung nämlich nicht aus, wird sie irgendwann wieder etwas kühler. Mit einem dünneren Handschuh trotzdem auch auf der kleinen Stufe kaum auszuhalten.
Ich will zum nächsten Service mal fragen, ob man die nicht auf dezentere Wirkung umprogrammieren kann, denn so ist schon lästig, dass ich öfter an- und ausschalten muss, wenn ich im Bereich Wohlfühltemperatur bleiben möchte.
Szipper
atgmax
atgmax
Südpfalz
Wenn ihr mit dünnen HandschuHen fahrt, sollte gar keine Heizung erforderlich sein. Ich brauche die Heizung wenn es kalt ist. Da habe ich dicke HandschUhe an und bin froh wenn die HeiZung durchkommt ;)
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
Danke Griffheizung kann man auch bei niedrigeren Temperaturen mit dünneren Handschuhen fahren.
Oder schwitzt Du im Winter zuhause in der Daunenjacke weil man ja nur heizen darf wenn man sich warm anziehen muss?;)
Nö, aber im Sommer habe ich zu Hause ein T-Shirt an, im Winter evtl etwas langärmliges. Natürlich kann man alles "erheizen" aber Manches mit etwas angepasster Kleidung "erledigen".
Fahre ich im Sommer mit Latexhandschuhen damit meine Fingerchen nicht verschmutzen, so taugen diese in der Übergangsphase wärmetechnisch vielleicht nicht mehr. Ich würde dann echte Handschuhe anziehen. Die müssen ja nicht gleich arktistauglich sein.
Diejenigen unter uns die immer die "guten Dicken" tragen (4mm Känguruhleder wegen der Sicherheit) meckern, dass die Heizgriffe nicht warm werden und die teuere GoreTex-Membran nicht dicht ist (kann sie nicht wenn es aussen wärmer ist als drinnen).
Materialstärke isoliert eben. Die Wahrheit wird in der Mitte liegen und daher würde ich erst mal feststellen wie die maximale Heizleistung ist falls die ZFE nicht/(falsch) taktet/(begrenzt).
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
So wie atxmax das schreibt ist es nicht sinnvoll die Griffheizung zusammen mit dünnen Handschuhen zu nutzen, nur wer dicke Handschuhe trägt "darf" auch einheizen.
Was ist aber, wenn es mittags im Tal gut 20°C hat, aber morgens oder am Pass nur um die 0°C?
Klar kann ich zwei paar Handschuhe mitnehmen, stehenbleiben und umziehen, aber warum sollte ich dann nicht die Griffheizung nutzen?
boro
boro
Ludwigsburg
R1250GS BJ2019
Weil das ist verboten, Du pöser Pursche. :regeln:
Eigentlich eine Frechheit dass die GS nicht automatisch erkennt, dass man ungeeignete Handschuhe an hat. So könnte man sich ja glatt die Finger verbrennen.....
Habe jetzt keine Zeit mehr, muss meinen Anwalt anrufen, BMW verklagen.
Gruß vom Heizfriffanmacherwennesmirandenfingernkaltistegalwelchehandschuheichanhabe.
Jochen
Heizgriffe werden zu heiss - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Schalter für Heizgriffe und Heizgriff
    Schalter für Heizgriffe und Heizgriff: Biete einen Schalter für die Heizgriffe und einen linken Heizgriff an. Der Schalter hat die Nummer 61 31 8 546 186 Der Griff hat die Nummer 61...
  • Neue Griffe für BMW F700 GS – Empfehlungen für Ersatz bei Heizgriffen?
    Neue Griffe für BMW F700 GS – Empfehlungen für Ersatz bei Heizgriffen?: Hallo zusammen, ich fahre eine F700 GS mit den originalen beheizbaren Griffen, aktuell bei rund 35.000 Kilometern. Mittlerweile sind die...
  • Erledigt BMW R1250GS, Heizgriffe zum Nachrüsten
    BMW R1250GS, Heizgriffe zum Nachrüsten: Hallo, ich suche neue oder sehr gut erhaltene Heizgriffe zum Nachrüsten für meine BMW R1250GS. BMW Hersteller Nr.: 61318552120
  • Erledigt Honda Roller ADV 350 ( mit orig. Heizgriffe)
    Honda Roller ADV 350 ( mit orig. Heizgriffe): Verkaufe meinen Honda Roller ADV 350 A mit Fahrzeuggarantie - (Km-Stand 2.500) Top Zustand Garagenfahrzeug Original Honda Heizgriffe Hohe...
  • R1300GS Heizgriff(e) zu heiss ab Werk
    R1300GS Heizgriff(e) zu heiss ab Werk: Hallo, ich eröffne mal dieses Thema damit wir R1300er Pioniere einen Platz haben und darüber dediziert auszutauschen. Wie gesagt, bei meiner...
  • R1300GS Heizgriff(e) zu heiss ab Werk - Ähnliche Themen
