Herstellungsjahr Reifen ermitteln
Diskutiere Herstellungsjahr Reifen ermitteln im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Ja, ich weiß. Eine solche Frage sollte man nicht stellen. Schon gar nicht für einen Autoreifen in einem Motorradforum. 🤪 Ich kenne die DOT...
finepixler
Ich kenne die DOT Kennzeichnung folgendermaßen: 1118 = 11. Woche 2018. Aber was um Himmels Willen bedeutet JJ8N? 🤔
Da muss irgendwo noch ne andere Nummer sein (Innenseite?).
Dein Reifen hat ne Laufrichtung und die DOT mit dem Alter steht nur auf einer Seite des Reifens.
JUG
JUG
Neanderland
Mille GT, R1250GS ADV (K51)
Ich tippe mal stark auf den Plantcode (Produktionsstätte). Das Reifenalter ist mit einem 4-stelligen Zifferncode angegeben, der etwas vertieft (etwa wie ein Brandzeichen) aufgebracht ist.
Brauny
Brauny
Es ist ein verschlüsselter Code, zur Ermittlung des Herstellers.
NEXEN TIRE
Gruß Brauny
finepixler
Hhm, ok. Ich werde dann mal morgen die Innenseite checken. Bei Nexen habe ich keine Hinweise gefunden.
Schau halt auf der anderen Fahrzeugseite ... oder sind die Reifen unterschiedlich alt?
finepixler
Habe die Außenseiten aller Reifen geprüft. Nirgends etwas zu finden. Ich guck mir morgen die Innenseite an.
Irgendwo müsste das so aussehen:
mach mal einen Nexen auf den Golf, das sind die die Beim Reifentest im Nässe alle unter unfahrbar waren oder garnicht mehr in einen Test kamen..
Porsche scheint da Anforderungen zu machen die in einem andreren Preissegment liegen.
Oder war die Preislatte so niedrig dass nur noch Nexen mitkonnte?
Der test bestätigt es auch wieder Nässe schlecht..
Nexen N Fera Sport
Auch beim Nexen N Fera Sport scheinen die Entwickler den Schwerpunkt auf die trockene Fahrbahn gelegt zu haben. Der Testwagen fährt sich mit dem N Fera Sport präzise, sein Grip-Niveau ist stets gut. Im Nassen erreicht der Nexen ein nur befriedigendes Resultat. Bei den Bremswegmessungen kommt ein knapp gutes Ergebnis heraus. Im Handling verhält er sich befriedigend. Im Vergleich zur Konkurrenz verliert er die Haftung in nassen Kurven schon früh, besonders wenn hierbei noch Antriebs- oder Bremskräfte anliegen. Der N Fera Sport erfährt eine Abwertung aufgrund der befriedigenden Note auf Nässe. Beim Geräuschverhalten verhält sich der Nexen unauffällig. Beim Kraftstoffverbrauch gehört er zu den schlechtesten Kandidaten im Test. Im Verschleißtest landet er eher am Ende des Feldes bezüglich der prognostizierten Laufleistung, wird aber mit noch gut bewertet.
FrankS
FrankS
laut den seit dem Jahr 2000 geltenden DOT Regeln muss auf einer Seite des Reifens die komplette Reifenidentifikationsnummer stehen, deren 4 letzte Stellen die Herstellungswoche und das Herstellungsjahr angeben. Auf der anderen Seite des Reifens muss nur der erste Teil der Identifikationsnummer stehen, also z.B. JJ8N.
Oder anders gesagt, wenn auf der einen Seite nur DOT JJ8N steht dann muss auf der anderen Seite die komplette Nummer stehen, beginnend mit JJ8N und mit der Produktionswoche/Jahr am Ende.
3607 dürfte kaum das Herstellungsdatum sein auch wenns passen würde, ausser Du hast den aus nostalgischen Gründen an der Wand hängen.
Chris
Doch, isses (siehe Opel GT Roadster Thread).
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
2020 R 1250 GS Full Optional
Oha, ich dachte es handelt sich um Mopedreifen....
Wie auch immer, Deine sind ja von 2014, aber die von Igi von 2007,
mit denen würd ich nicht mehr rumfahren?
Chris
Wieso ich?
Igi hat ein Auto mit alten Reifen gekauft und jetzt neue montiert ... wo ist das Problem?
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
Weil Deine von 2014 sind, das sind auch 9 Jahre.
Chris
Herstellungsjahr Reifen ermitteln - Ähnliche Themen
  • Erledigt Motorrad Vorderreifen Conti Road Attack 120/70 ZR19
    Motorrad Vorderreifen Conti Road Attack 120/70 ZR19: Gebrauchter Vorderreifen Conti Road Attack 120/70 ZR19 war montiert auf meiner BMW 1250 GS. Wird verkauft weil ich die Marke gewechselt habe...
  • Getriebeschaden oder nur Reifen??
    Getriebeschaden oder nur Reifen??: Hallo zusammen, Seit einiger Zeit höre ich ein Jaulen/Singen/Jammern von unter mir, wenn ich schneller als 50 fahre. In Schräglage wird es...
  • Erledigt PIRELLI SCORPION TRAIL 3 Reifensatz kpl. neu
    PIRELLI SCORPION TRAIL 3 Reifensatz kpl. neu: Biete einen neuen Satz Reifen für die R1200GS / R1250GS / R1300GS / Adv. usw. Ich hatte mir diesen 2025 neu bestellt, habe aber keine Verwendung...
  • Lautstärke Reifen
    Lautstärke Reifen: hallo gemeinde, seit kurzen habe ich die neue gs und muss feststellen das mich der vorderradkomplex akustisch beaufschlagt. es ist zwischen...
  • Herstellungsjahr des Motors ermitteln
    Herstellungsjahr des Motors ermitteln: Hallo liebe GS Gemeinde. Ich habe mir eine gebrauchte GS LC (BJ13) zugelegt, bei welcher direkt vor dem Kauf Anfang diesen Jahres aufgrund eines...
  • Herstellungsjahr des Motors ermitteln - Ähnliche Themen
  • Lautstärke Reifen
