Heute im TFT
Diskutiere Heute im TFT im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; 2025er R1300GS ASA Trophy Hallo, so sieht mein TFT seit dem letzten Stopp aus. Gepaart mit Fehlermeldungen zu Windschild, Notrufsystem und...
MYI110
MYI110
R1250GS Trophy * R1300GS ASA Trophy
Gepaart mit Fehlermeldungen zu Windschild, Notrufsystem und Reifendrucksensoren.
Nach einer Wartezeit sprang das Motorrad an und fährt.
An der Anzeige ändert sich allerdings nichts und vieles funktioniert nicht.
Auf FB geht das Thema wohl auch gerade rum.
Dient hier nur der Info. Was zu tun ist, ist mir bekannt.
virility
virility
Noch nie gesehen
Hast du gelesen was die.m Ursache sein soll?
TFT selbst, Steuergerät, ...?
Dise60
Dise60
Bocholt
R1300GS
Das Bild hatte ich auch schon mal, Zündung aus und wieder an, dann war alles wieder normal.
TB25
TB25
BMW R 1300 GS Triple Black (2025)
... auch wenn sowas nicht vorkommen sollte: Moderne Fahrzeuge sind halt leider Computer und die hängen sich manchmal auf. In dem Fall kann sowas (oder auch ein kurzzeitiges Abtrennen des 12V Fahrzeugakkus) ggf. helfen. Dennoch würde ich sämtliche Maßnahmen dem Freundlichen überlassen. Ist nur gerecht und zudem auch konsequent, wenn BMW den "Müll" selbst beseitigen muss, den sie (indem sie nicht Ausgereiftes auf den Markt geworfen haben) selbst "verbrochen" haben.
GSme
GSme
R 1300 GS
Hatte ich ebenfalls schon mal. Ging nach einem längeren Stopp von selbst wieder weg. Ich habe es auf einen zu schnellen Start nach einschalten der Zündung zurückgeführt - Plausibilitätsprüfung fehlgeschlagen.
War allerdings mitten in Patagonien. Daher konnte ich das nie überprüfen lassen. Ist auch nicht mehr aufgetreten. Von daher würde ich sagen, ignorieren falls es nicht nochmal auftritt.
MYI110
MYI110
Kann ich nicht bestätigen.
Der Fehler hält sich nach Stunden und etlichen Zündung an aus hartnäckig.
2
2highlander
Langweid a. Lech
R 1250 RS, F900R, Vespa GTS 300 Racing 6ties, Vespa GTS 300 Sport
Klemm halt die Batterie mal kurz ab und resette somit alles, danach kannst immer noch zum Freundlichen marschieren
Rucki
Rucki
Allgäu
R 1300 GS
Das gleiche hatte ich letzte Woche in Rumänien auch. War Gott sei Dank eine 1300ter vom Veranstalter. Zuerst permanenter Ausfall von der Höhenverstellung Fahrwerk. Dann erkannte die Maschine den Schlüssel nicht mehr und es musste der Reserve Schlüssel unter die sitzbank geklebt werden. Am Tag unserer Abreise sollten wir alle noch zu tanken fahren und da kam auch diese Anzeige. Es war kein motorstart möglich. Auch nach mehreren Versuchen nicht. Hoffe das meine davon verschont bleibt
dietmo
Basel/CH
R 1300 GS
Kenn ich auch... Mein TFT hatte die Anbindung an den CanBus verloren, zumindest hatte man mir das gesagt.
GSme
GSme
R 1300 GS
Bei mir lief der Motor mit dieser Display Anzeige.
Dirk1300
Heute bei schönem Wetter einen Ausritt ins Bergische Land gemacht, der leider viel zu schnell zu Ende war.
Während der Fahrt plötzlich die Meldung "Notrufsystem ausgefallen'
Ok, nicht so tragisch, dachte ich mir. Fehler bestätigt und weiter ging es.
Nach der ersten Pause Zündung eingeschaltet, weitere Fehlermeldungen im Display gehabt, Drehzahlband komplett rot, sämtliche Assistenzsysteme ausgefallen.
Zumindest sprang sie an und ich konnte zunächst weiterfahren. An einer roten Ampel dachte ich mir, dass sich das System vielleicht wieder fängt, wenn ich die Zündung aus- und wieder einschalte. Hätte ich besser nicht gemacht. Nach Aus kam nichts mehr. Starten war nicht mehr möglich, Wegschieben auch nicht, da sich der Leerlauf nicht einlegen ließ.
Warnblinkanlage auch außer Funktion 🙈.
Nach etwa zehn Minuten als Hindernis auf der Linksabbiegerspur nochmals die Zündung eingeschaltet, zumindest fuhr dann das Display wieder hoch und ich konnte starten.
Bin dann mit einer Tüte voll Fehler- meldungen erstmal nach Hause gefahren. Hoffe, sie springt Montag wieder an, dann stelle ich die 1300er ADV dem Freundlichen vor die Türe. Ist übrigens das zweite Mal, dass die Batterie und/oder die Software spinnt. Und das, obwohl die Maschine noch nicht einmal 4000km auf der Uhr hat.
Sehr ärgerlich....🤐
Dirk1300
Sehr ärgerlich....🤐
Update:
Batterie ab- und wieder abgeklemmt. Jetzt funktioniert alles wieder, dafür aber ne neue Fehlermeldung, die ich vorher noch nicht hatte 😂
wimpi80
wimpi80
GS 1300 ASA
Hatte ich leider auch schon… :furious:
Warten und Neustart half nichts.
Immerhin fuhr sie noch, aber weder Tacho, Blinker, noch (Brems-)Licht gingen. ASA funktionierte manuell.
Händler hat sie dann resettet und dann ging es wieder. Hatte über zwei Doppelseiten Fehlermeldungen. :lalala:
Der Händler meinte Batterie abklemmen müsste in so einem Fall helfen, wenn es noch mal passieren sollte. Die Fehlermeldungen bleiben dann zwar gespeichert und müssen beim Händler gelöscht werden, aber Hauptsache man kommt weiter.
Dirk1300
Hab ich gemacht, dann hat auch wieder alles funktioniert, dafür gab es aber ne neue Fehlermeldung 🙈
Ghost_Hamburg
Ghost_Hamburg
hatte nach 13tkm genau das gleiche Problem. erst Meldung mit dem Notruf, nach der Pause alles rot, nur Frontlicht ging. kein Blinker, kein Rücklicht, Tacho…
im Hotel Batterie ab und angeklemmt. danach alles ok. jetzt schon wieder 3tkm gefahren ohne Probleme
Heute im TFT
Heute im TFT - Ähnliche Themen
  • Heute in Peiting? Truppe von hier?
    Heute in Peiting? Truppe von hier?: Heute habe ich in Peiting eine Gruppe GSler gesehen, die gerade ihre 4 Maschinen (K25) vom Hänger abgeladen haben. Zugfahrzeug aus RE, Hänger aus...
  • Somewhere else together - Heute Nacht
    Somewhere else together - Heute Nacht: Wer es noch nicht gesehen hat. Sehr sehenswert! Empfohlen aus der TV SPIELFILM App: Sa., 26.04. | 00:00-01:55 | MDR | Somewhere Else...
  • Innovationspaket ab heute nicht mehr zu bestellen
    Innovationspaket ab heute nicht mehr zu bestellen: Moin. ich war heute beim Händler. Das Innovationspaket ist ab heute nicht mehr bestellbar. Seine Aussage nach wäre es ersatzlos gestrichen. Den...
  • heute im Fernsehen, Abenteuer Mekong, mit dem Motorrad durch Südostasien
    heute im Fernsehen, Abenteuer Mekong, mit dem Motorrad durch Südostasien: Hallo Zusammen, vielleicht interessant für den einen oder anderen. Heute auf NDR um 20.15Uhr, siehe Bild / Anhang. Viele Grüße, Wolle
  • heute im Fernsehen, Abenteuer Mekong, mit dem Motorrad durch Südostasien - Ähnliche Themen
