Hex EzCan II Scheinwerfer codieren
Diskutiere Hex EzCan II Scheinwerfer codieren im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hat vielleicht schon jemand Erfahrungen mit dem Hex EzCam II machen können im Zusammenhang mit Scheinwerfern anderen Hersteller außer Denali oder...
Svensson2024
Hat vielleicht schon jemand Erfahrungen mit dem Hex EzCam II machen können im Zusammenhang mit Scheinwerfern anderen Hersteller außer Denali oder LoneRider? Ich könnte mir vorstellen, das es vielleicht preiswertere Alternativen gibt.
Gast-75439
Ja, ich steuere damit Fernscheinwerfer von SW-Mototech, welche ich bei Lois gekauft habe. Allerdings kann (und will ich auch nicht) damit die Helligkeit einstellen. Dazu müssen die Scheinwerfer über einen dritten Anschlussdraht verfügen.
Halifax
Halifax
Stadt der Puppenkiste
R1200 GS LC TB
Meine Nebler von Rizoma werden mit dem Hex gesteuert. Lassen sich auch dimmen und schalten sich aus beim Blinken….
Svensson2024
Das ist doch schon mal ein Anfang. hauptsächlich geht es mir um dimm- und steuerbare Scheinwerfer. Nicht jeder verspürt Lust bestimmten Herstellern hunderte von Euro hinterher zu schmeißen. Vielleicht lässt sich mit der Zeit das Thema günstigerer Alternativen mehr beleuchten?
Bei Trekvoss habe ich die Lightpartz 7″ Fernscheinwerfer Rave-X mit BACKLIGHT orange gesichtet. Trekvoss bietet eigentlich Zusatzscheinwerfer für Autos und Quads an, aber die 7" passen auch gut auf's Moped. Leider konnte ich noch nix zum Funktionsumfang finden, kommt aber bestimmt noch. Da bleibe ich dran.
FlowRider
FlowRider
hier
Weil es um das Thema Codieren geht, habe ich die Diskussion in Bastelecke verschoben.
Svensson2024
Hier wird zwar nix codiert, der Canbus bleibt im Gunde unverändert, aber du wirst schon deine Gründe haben. Lediglich das Hex EzCan II als Erweiterung wird programmiert.
MrSpeed500
MrSpeed500
Haßloch
R 1250 GS Adventure ´22
Ich hab 5“ lightprtz in Verbindung mit dem HexCan verbaut
Das X hängt als Tagfahrlicht jeweils auf einem Kanal und die Fernscheinwerfer auf einem weiteren Kanal. Ich nutze also 4 Kanäle des Hex für die 2 Scheinwerfer.
Somit funktioniert das Abschalten des Tagfahrlichts beim Blinken, Wechselblinken mit der Warnblinkanalge, Stroposkop beim Hupen, etc. Das Tagfahrlicht ist auch komplett abschaltbar über den Blinkerschalter.
Jörg
Svensson2024
Danke Jörg für diesen Beitrag. Genau nach solchen Erfahrungen suche ich hier. Leider lässt sich dein Anhang nicht öffnen.
MrSpeed500
MrSpeed500
Haßloch
Nochmal der Versuch mit dem Bild
Svensson2024
Das einzige was ich nicht ganz verstehe, warum du 4 Kanäle für zwei Scheinwerfer die über 3Draht- Anschuss verfügen brauchst?
MrSpeed500
MrSpeed500
Haßloch
Das war auch erst mein Verständnisproblem bei den Ltprtz Scheinwerfern.
Der 3. Draht funktioniert aber hier nicht klassisch zum Dimmen.
Das X und der Fernscheinwerfer haben jeweils eigenes Plus und der 3. Draht ist die Masse.
Die Dimmung - z.B. unterschiedliche Helligkeiten des X bei Tag oder Nacht - kann ich über die Hex Software einstellen
Übrigens fände ich die 7“ deutlich zu groß
Jörg
Svensson2024
Wenn ich das so an deinem Moped sehe, hast du mit der Größe sehr wahrscheinlich recht. Zumal ich nur eine GS und keine GSA habe. Im Grunde reicht deine Wahl völlig aus, denn ich will nur etwas mehr Licht und keine fahrende Kirmesbude draus machen.
OKTF76
OKTF76
bei Magdeburg
R1200GS LC ADV, Tiger660Sport, F800ST, K1200rs, S51
seit ca 2Jahren im Betrieb mit dem DL 202 von LTPRTZ
Roman66
Roman66
Verstehe ich das richtig. 7" als "Zusatzscheinwerfer"? 🤔 Und billiger wie die meisten Denalis sind die auch nicht.
Habe seit 2 Wochen die Denali D2 verbaut mit EZCan und bin begeistert. Auf dem Bild hatte ich noch 50% Leuchtstärke. jetzt nur noch 30%.
Svensson2024
Naja, die 7" hatte ich ja schon revidiert. Dir sind dann doch etwas zu viel.
Hex EzCan II Scheinwerfer codieren - Ähnliche Themen
  • HEX ezCAN II / Kellermann Jetstream DF / i.Nex12
    HEX ezCAN II / Kellermann Jetstream DF / i.Nex12: Hallo! Frage in die Runde: Ich hab eine 1300GS, welche jetzt HEX ezCAN II mit LR Motolights bekommt und weiters liegen schon länger im Regal...
  • HEX ezCan Installation - R1300GSA
    HEX ezCan Installation - R1300GSA: Hallo Leute, hat schon jemand ein HEX ezCan Modul an seiner Adv verbaut? Wo ist Platz unter der Sitzbank und wo sitzt der Anschluss für die DWA...
  • Hex EZCan
    Hex EZCan: Moin, hat jemand eine Ahnung wo ich den HEX EZCan bei einer 2024er R1250 GSA anschließe? Ich habe einen Stecker wo auf dem Fähnchen RDC steht...
  • Hex ezCAN von R1200GSA an 1250 GSA?
    Hex ezCAN von R1200GSA an 1250 GSA?: Moin, Hat jemand eine Ahnung, ob der HEX ezCAN GEN 1 von der R1200 GSA an eine 1250GSA passt und funktioniert? Möchte mir die Denali D 7...
  • Biete Sonstiges GS-911 Wifi OBD u. HEX ezCAN
    GS-911 Wifi OBD u. HEX ezCAN: Moin, ich biete an: GS-911 Wifi OBD, FP 345,00 € (zzgl. Versandkosten DHL) HEX ezCAN für R1200 LC...
  • GS-911 Wifi OBD u. HEX ezCAN - Ähnliche Themen
  • Hex EZCan
