Hilfe Abblendlicht defekt
Diskutiere Hilfe Abblendlicht defekt im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, habe heute ganz stolz meine "Dicke" rausgezogen und eine Runde gedreht. Lief alles ganz gut, bis ich feststellte, dass mein...
fiftyeight
fiftyeight
Geislingen an der Steige
BMW R 1200 GSA
Lief alles ganz gut, bis ich feststellte, dass mein Abblendlicht nicht funktioniert. Habe natürlich die Birne ausgewechselt und nach der Sicherung geschaut. Beide Fehlerquellen scheiden aus.
Was könnte die Ursache sein?
Ich habe eine 1150 GS ADV Baujahr 2005, mit Dauerlicht.
Vielen Dank für eure Hilfe,
Grüße,
Matthias
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Matthias.
Hast du mal geprüft, ob am Stecker für die Abblendlichtlampe bei eingeschalteter Zündung auch Spannung anliegt? Auch eine neue Glühlampe.... (du kennst das mit den Pferden vor der Apotheke).
Welche Sicherung hast du denn für das Abblendlicht geprüft (dafür gibt es gar keine). :D
Das Schluss- und Standlicht ist über die Sicherung 2 (2. Sicherung von in FR links; 4A) abgesichert.
fiftyeight
fiftyeight
BMW R 1200 GSA
Hallo Hermann,
vielen Dank erst mal.
Ob bei eingeschalteter Zündung Spannung am Stecker anliegt habe ich noch nicht geprüft, ist aber als nächstes dran. Laut meiner Betreibsanleitung deckt Sicherung Nr. 7 das Fahrlicht und die Instrumentenbeleuchtung ab. Da aber letzteres funktioniert kann es die Sicherung nicht sein.
Viele Grüße,
Matthias
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Matthias.
Sorry, falsches WHB geschaut. :o
fiftyeight
fiftyeight
BMW R 1200 GSA
Hilfe-Abblendlicht defekt
...es war der Massekontakt am Abblendlicht, er war korrodiert. Der Freundliche hat ne halbe Stunde dran rumgemacht, dann hats wieder funktioniert. Der Service war gratis, super gell?
Grüße,
Matthias
Hilfe Abblendlicht defekt - Ähnliche Themen
  • HILFE: Bezinpumpe, wer kennt das Fehlerbild
    HILFE: Bezinpumpe, wer kennt das Fehlerbild: Hallo Zusammen, wer kennt sich mit den Schaltungen der Bezinpumpe und der ECU aus und kann mir helfen (F800GS - 2010, Link Stromlaufplan...
  • Korrosionsschutz Alu Hilfe bei Schadenanalyse
    Korrosionsschutz Alu Hilfe bei Schadenanalyse: Hallo Forum, In meinen beruflichen Tätigkeit habe ich ein Problem. 7075 Alu bearbeitet und dann schwarz eloxiert. Nach 2 Jahren im Einsatz...
  • R 1300 GS Tank Pad Aufkleber anbringen Großraum Köln / Bonn [Hilfe]
    Tank Pad Aufkleber anbringen Großraum Köln / Bonn [Hilfe]: Hallo Zusammen, die Temperaturen steigen, die Aufkleber sollen ran. An der Stelle endet mein Talent, Aufkleber sind nicht meine Welt, ich bin...
  • Hilfe: Lampe vorne ohne Strom, Abblendlicht
    Hilfe: Lampe vorne ohne Strom, Abblendlicht: F650GS Twin kurz abgestellt, nach einer Stunde wieder drauf und dann lacht mich "LAMP" an. Neue Birne rein, geht immer noch nicht. Spannung...
  • Hilfe Abblendlicht 1150 GS ADV 2002
    Hilfe Abblendlicht 1150 GS ADV 2002: Wie bekomme ich die Birne raus ???? Habe leider keine Betriebsanleitung mehr. Schon jetzt DANKE !!! Peter aus Neuwied
  • Hilfe Abblendlicht 1150 GS ADV 2002 - Ähnliche Themen
