Hilfe bei Gebrauchtkauf
Diskutiere Hilfe bei Gebrauchtkauf im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich werde meine Super Tenere verkaufen und mir nach langer Überlegung wohl eine 1150er GS zulegen. Ich bin vorgestern ein schönes Exemplar...
Colt_seavers
Colt_seavers
Essen
R 1150 GSA
Hallo, ich werde meine Super Tenere verkaufen und mir nach langer Überlegung wohl eine 1150er GS zulegen. Ich bin vorgestern ein schönes Exemplar probe gefahren und es sind mir ein paar Sachen aufgefallen, die mir nicht so ganz gefielen. Der Verkäufer hatte zwar für alles eine Antwort aber gerne würde ich eure Erfahrungen dazu hören.
Erstmal vorne weg: Das Fahrerlebnis an sich war super, vielleicht etwas zu leise ;).
Folgende Punkte sind mir aufgefallen:
  1. Verbrauch: Als ich losfuhr, fehlte nur ein Strich auf der Tankanzeige. Ich bin dann ca 60 KM auf der Autobahn 180 - 190 Km/h gefahren, dann ca 20 Km Stadt und nochmals 60 km ca 120 Km/h zurück. Also ca 140 Km mit einem hohen Anteil Vollgas. Aber der Tank war danach leer. Ich bin mit dem letzten Tropfen zum Händler zurück gekommen. Darauf angesprochen meinte der Händler, dass die Tankanzeige bei vollem Tank sehr lange alle Striche anzeigt aber dann zum Ende hin sehr schnell Strich für Strich verschwindet. :confused:
  2. ABS: Der Händler wies mich vor der Fahrt darauf hin, dass die Batterie nach längerer Standzeit noch nicht die volle Kapazität erreicht hätte und daher das ABS nicht funktioniere. Er brachte das Mopped daher nochmal kurz in die Werkstatt und als er wiederkam funzte alles so wie es sollte. Nachdem ich dann ca. 60 Km Autobahn gefahren bin stellte ich die Maschine kurz ab. Als ich wieder starten wollte, blinkten die ABS Birnchen abwechselnd und nicht parallel. Erst nach einigen Versuchen und starten ohne Licht ging es wieder so wie es sollte. Der Händler meinte mit einer neuen Batterie wäre das Problem behoben.
  3. Quietschen beim Anfahren: Beim Anfahren mit erhöhter Drehzahl war ein gewisses Quietschen zu hören und es waren sicher NICHT!!! die Reifen. Das Geräusch war immer nur sehr kurz zu hören und nicht richtig zu orten. Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte?​
Ich bedanke mich im voraus für eure Tipps und hoffe auch bald, zu den Q-Treibern zu gehören. Und das am besten ohne böse Überraschungen.
Gruß Colt​
Sunsurfer_81
Antworten
Moin!
Eine ferndiagnose zu stellen ist immer etwas schwer, daher kann ich keine
Garantie für meine Aussagen geben.
Zu 1:
Es stimmt schon, dass lange die Tankanzeige die erste Zeit etwas
schummelt. Das schein mir aber doch etwas zu doll zu sein. Wenn was
wirklich nicht stimmen sollte, ist sicher beim Einbau der Pumpe in den
Tank der Arm vom Schwimmer verbogen worden. Also nichts schlimmes.
Zu 2:
Das ist ein typisches BMW Problem. Beim Starten bricht die Spannung der
Baterie zusammen und das ABS geht auf Störung. Das passiert immer dann,
wenn die Batterie etweder nicht voll geladen ist, oder defekt ist. Nach
einer langen Standzeit ist die Batterie nicht ganz voll, denn die kleine Uhr
nimmt immer etwas Strom, die Selbstentladung der Batterie, etc. pp. Auch
kalte Temperaturen tragen dazu bei, dass die Spannung beim Starten
zusammen bricht. Man fährt dann den Motor leicht warm und Startet neu.
Dann ist alles wieder gut.
Man kann auch eine ca. 160,- Euro teure Hawker Batterie einbauen. Die hat
eine extrem hohe Kurzschluss Spannung und bricht somit nicht soweit beim
Starten zusammen wie eine normale Batterie.
Zu 3:
Ein Quietschen kenn ich, außer bei kaltem Motor. Dann macht bei mir der
Generator Riemen Geräusche. Das ist aber nach nen paar Kilometern weg,
dann kann ich auch mit Vollgas anfahren und alles bleibt ruhig.
Wenn du ein schleifendes Geräusch meinst, kann ich dich beruhigen. Das
ist das ABS, welches sich ab und an neu kalibriert. Das ist ganz normal.
Noch Fragen? Immer raus damit!
Bye, jens
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Stimme Jens fast vollkommen zu... ich hab zwar den 30l-Tank aber auch da ist es so, dass der erste Strich erst nach 120km weg ist, also einem Viertel der Gesamtreichweite. Der Händler hat keinen Quatsch erzählt. Kenne ich aber bei fast allen Motorrädern so, meine Yamaha ist da auch nicht besser. :)
Das mit dem ABS-Blinken bei schwacher Batterie ist leider ebenso bekannt, hab´s gerade selbst. ;)
Das Quietschen kenne ich nicht.
Sunsurfer_81
Was ich noch vergaß:
Wenn du Garantie auf die GS bekommst, bist du ja eh auf der
sicheren Seite, was das quietschen angeht. Falls es was ernste
sein sollte...
Wenn du ganz sicher sein willst, gehst du zum Gutachter deines
Vertrauens, wie z.B. die Dekra, ADAC, Tüv, etc., und lässt die
GS mal durchsehen. Dann hast du auch was in der Hand zum
handeln.
Bye, jens
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Colt.
Das beschriebene Quietschen ist definitiv der Selbsttest des ABS.
Passiert beim ersten Losfahren nach dem Anlassen und danach zeit- bzw. kilometerabhängig; z.B. nach einem Ampelstop.
Python
Python
Mainz
1150 GS Fallert-Umbau
Die meisten Tankanzeigen sind nicht linear (weil die meisten Tanks auch keine schlichten Quader sind). Dazu hat der Signalgeber einen oberen Anschlag, alles was darüber ist, ist "voll". Darum hat es bei manchen meiner Fahrzeuge durchaus schonmal 150Km gedauert, bevor sich die Nadel überhaupt bewegt hat. Wenn sich der Tank dann noch nach unten verjüngt, sinkt der Signalgeber natürlich umso schneller je weiter er nach unten kommt...
Das mit dem ABS ist, wie schon von den anderen erwähnt, ein bekanntes Problem, wenn die Kiste etwas gestanden hat.
Gruß Marijn
Colt_seavers
Colt_seavers
Essen
R 1150 GSA
:)Danke für die beruhigenden Antworten. Ist wirklich ein klasse Forum hier.:)
Die GS soll übrigens 6200,- € kosten. Sie ist BJ 2000, hat ca 60Tkm auf der Uhr, 2 original-Koffer und eine aufgepolsterte Sitzbank. Sie steht optisch noch sehr gut da. Garantie gibts leider keine nur die normale Händler-Gewährleistung. Ist aber ein BMW-Händler.
Ich suche jetzt schon ein paar Wochen und halte das Angebot für akzeptabel.
Gruß Colt
Colt_seavers
Colt_seavers
Essen
R 1150 GSA
Hallo Peter,
nett von dir, dass du dich für mich umsiehst. Leider ist mein Budget begrenzt, d.h. 6200,- sind schon die Obergrenze. Für den Preis bekommst du selten etwas besseres. Wobei ich sagen muss, dass eine Adventure schon mein absoluter Traum ist.:D
Die hier gefällt mir übrigens auch sehr gut http://www.boomer.de/For_Sale.htm
Ist leider nur ein bischen weit weg von mir, um sie sich mal anzusehen.
Ich wohne in Essen.
Gruß Colt
Hilfe bei Gebrauchtkauf - Ähnliche Themen
  • Hilfe
    Hilfe: Hallo , die rot markierte Schraube sitzt im Motorgehäuse und wird wenn Man einen Sturzbügel anbaut ersetzt. Da ich Meinen Sturzbügel demontieren...
  • Probefahrt 1250 GS Adv. BJ 2020
    Probefahrt 1250 GS Adv. BJ 2020: Servus zusammen, bräuchte mal eure Hilfe für meine anstehende Probefahrt am Freitag. Hab mir ne 1250er GSA BJ 2020 mit 38.000 km, Komfort-...
  • Moin Moin - bitte um Hilfe (Rat f. Gebrauchtkauf)
    Moin Moin - bitte um Hilfe (Rat f. Gebrauchtkauf): Guten Morgen Euch allen, der Eine oder Andere mag sich evtl. noch an mich erinnern. Vor etwas über 2 Jahren hatte ich meinen letzten offiziellen...
  • Gebrauchtkauf, kleine Hilfe
    Gebrauchtkauf, kleine Hilfe: Hallo Da ich seit einiger Zeit überlege mir eine gebrauchte 12er GS zu kaufen, bin ich beim suchen über Zuverlässigkeit usw., auf folgende...
  • Brauche Hilfe bei Gebrauchtkauf
    Brauche Hilfe bei Gebrauchtkauf: Hallo, bin neu hier und hab gleich mal ne Frage. Ein Händler hat ne 2000er GS um 2500 Euronen herumstehen. Die hat allerdings schon fast...
  • Brauche Hilfe bei Gebrauchtkauf - Ähnliche Themen
  • Hilfe
