Hilfe ! ESA defekt was tun ? WESA ?
Diskutiere Hilfe ! ESA defekt was tun ? WESA ? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Die Motoren kann Dir jede BMW Werkstatt überprüfen oder Du siehst selber nach. Alles andere wird sowieso gewechselt. Wenn Du alle Fahrmodi ab und...
Steppenwolf1967
Steppenwolf1967
seit 2010 Weimar
R 100GS PD Bj 1993, Milka Lila-Weiß; R 1200 GSA Bj 2011, Schwarz-Gelb
Super idee !
werde ich im Auge behalten, habe jetzt ein ESA Federnein für 280 in der Bucht gefunden ( Nummer passt Bj auch )
Das problem was ich ja hatte/habe das auch
Wilbers mir gesagt hat :
Wir bauen aus Ihrem Fahrwerk komponenten aus und daraus bauen wir ein Neues... ABER : Wenn die Teile bei Ihnen kaputt sind haben auch wir ein Problem !
Deshalb das aus der Bucht... wenn das alles funktioniert habe ich erst einmal Ruhe und kann diese Session Streßfrei fahren ( viele Touren oder offroad ist aufgrund der aktuellen Lage ja nicht planbar.
Wesa kommt dann wenn ich weiß ob und wie lange ich die GS noch fahre :-)
Liebäugel mit einer GSA 😇
Die Motoren kann Dir jede BMW Werkstatt überprüfen oder Du siehst selber nach. Alles andere wird sowieso gewechselt. Wenn Du alle Fahrmodi ab und zu genutzt hast und damit die Motoren bewegt hast, sollten sie noch
einwandfrei sein. Das Thema ist das Federbein und weniger die Motoren.
gstrecker
gstrecker
Das Fahrwerk wird nach Gewicht und nach Fahrprofil des QTreibers gefertigt. Bei mir sind das etwa 110 kilo. Das dauert etwa 2 Wochen. Wenn man das bei Wilbers machen läßt dauert das ein paar Sunden, habe ich mir sagen lassen. Bei mir war das Q nach Chemnitz bringen und 2 Tage später abholen. Wilbers war mir zu weit weg.
Ich habe es bei wilbers direkt machen, hat 4 Stunden gedauert.
Werde aber nie wieder mit den Motorrad da hin fahren. War ab Holzminden die langweiligste Fahrt meines Lebens. Nur noch auf Hänger.....
Steppenwolf1967
Steppenwolf1967
seit 2010 Weimar
Bei mir wären das über 400km einfache Strecke gewesen, wenn ich zu Wilbers gefahren wäre. Es gibt bundesweit Partner von Wilbers, die die WESA Fahrwerke bestellen, mit den Motoren verkuppeln und einbauen können. Einfach bei Wilbers anrufen und die PLZ angeben und nach einem Partner fragen. So habe ich Stefan Laubsch (Bikewerft)
gefunden. Übrigens eine Rückgabe ist nicht möglich, weil diese Fahrwerke für den Fahrer gefertigt werden.
gstrecker
gstrecker
Ja ich gehe gerne zu Schmidt und nicht zu Schmidtchen......
Steppenwolf1967
Steppenwolf1967
seit 2010 Weimar
Wenn Schmidt so weit weg ist gehe ich gene zu Schmidtchen :smile:
gstrecker
gstrecker
Ich hätte in Aschaffenburg bzw. Sulzbach solche Schrauber gehabt. Die wollten halt nicht Umsatz machen......
Pinky
Pinky
Die Schaukelei stellt man über die Zugstufe ab. Geht man den Weg über Druckstufe, wird das Fahrwerk insgesamt härter, ergo Komfortverlust. Ich würde eher ganz aufs ESA verzichten und mir ein voll einstellbares Federbein zulegen. Einmal eingestellt und gut ist.
graue_Eminenz
graue_Eminenz
Tirana, Albanien
R1200GS LC Adventure (2015), R1150R (2001)
Guten Morgen,
@Pinky sehe ich ein wenig anders, bin hier in Albanien über die 3 Comfortstufen sehr dankbar. Gelände und Abseits gerne soft, normale Straßen eher auf normal und auf den Autobahnen dann hard.
Ich persönlic möchte mein esa in der dicken ADV nicht mehr missen, auch nicht das ich das noch manuell wählen kann. Wenn ich das richtig gelesen habe kann man das bei dem neuen Automatik esa nicht mehr.
Grüße Marko
Pinky
Pinky
Hallo Marco,
ich habe schon oft gehört, daß die ADV eine komfortablere Fahrwerksabstimmung hat, als die normale LC. Deshalb sind die Vergleiche hier etwas schwierig. Zum anderen wollte ich nur kurz auf die grudsätzliche Vorgehensweise der Dämpfereinstellung (Schaukelei <-> Zugstufe) eingehen. Das über die Druckstufe zu kompensieren hat Nebeneffekte.
Ich bin übrigens mit meinem "automatik ESA" zufrieden und würde es nicht gegen das alte ESA tauschen wollen.
Btw.: Du kannst beim neuen ESA immer noch manuell wählen, jetzt sind es 2 Stufen und nicht mehr 3 Stufen.
smilingalbert
smilingalbert
Bayern
BMW
Muss Pinky widersprechen: Das Fahrwerk meiner 2016er TB war ganz hervorragend in Sachen Abstimmung und Einstellmöglichkeiten!! Bin immer wieder spätere Modelle ab 2017/18 mit Dyn ESA Next Gen gefahren und war und bin erschrocken von der unseligen Schaukelei im Road-Modus. Zugstufe geht gar nicht. Dynamik dann oft zu bretthart. Auch die automat. Niveauregulierung wirkt eher wie eine Sparmassnahme des Controllers…..
Auf jeden Fall vergleichen, Kameraden!
Hilfe ! ESA defekt was tun ? WESA ? - Ähnliche Themen
  • Hilfe bei Suche von Reparaturstecker Leerlaufsteller
    Hilfe bei Suche von Reparaturstecker Leerlaufsteller: Servus, am einem Stecker vom Leerlaufsteller, ist die Haltenase abgebrochen. Auf dem Stecker, sind die auf den Bildern zu sehenden Infos zu...
  • Carpuride W702BS CarPlay keine Verbindung trotz…Hilfe.
    Carpuride W702BS CarPlay keine Verbindung trotz…Hilfe.: Hallo, während der Fahrt und Calimotonavigation ist die Verbindung zu CarPlay abgebrochen und kann nicht mehr hergestellt werden. Ich habe alle...
  • Brauche Hilfe zu CALIMOTO und Garmin-Navi
    Brauche Hilfe zu CALIMOTO und Garmin-Navi: Hallo Zusammen, ich habe ein Garmin Zûmo XT, ärgere mich aber immer wieder mit dem Garmin Base Camp herum. Deshalb habe ich mich jetzt mal für...
  • Hilfe
    Hilfe: Guten Tag zusammen. Bin auf der Suche nach einem Fachmann (oder Werkstatt) der bei meiner GS 1250 / BJ 2019 / Km 24.000 die Ventile im Raum Köln...
  • Hilfe. ESA-Hydrauliköl ausgelaufen
    Hilfe. ESA-Hydrauliköl ausgelaufen: Super! Eigentlich wollte ich heute nur ein paar Fotos von meiner TÜ-ADV machen: also aus der Garage geholt, kleine Runde gedreht, ESA mal kurz auf...
  • Hilfe. ESA-Hydrauliköl ausgelaufen - Ähnliche Themen
  • Hilfe
