Hilfe: Wo kommt das Geräusch her?
Diskutiere Hilfe: Wo kommt das Geräusch her? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, habe heute meine Dicke aus der Garage geholt und beim Be- und entlasten der hinteren Feder unangenehme Geräusche festgestellt...
Tim_D
Leipzig
1150 GS ADV BJ 2003
habe heute meine Dicke aus der Garage geholt und beim Be- und entlasten der hinteren Feder unangenehme Geräusche festgestellt. Würde es als metallisches knarren beschreiben.
Ich habe auch ein Video gedreht und den Heckrahmen dabei periodisch be- und entlastet um es hier hochzuladen. Das ist ne .MOV datei...funktioniert irgendwie nicht....:I
Ich bin mir nich sicher ob das Geräusch aus der Feder oder dem Kardan kommen. Obwohl mir das aus dem Kardan eher unlogisch erscheint. Bin also der Meinung es müsste aus der Region hintere Feder kommen...
Hat das Jemand schon mal gehabt?
Hab an beweglichen Schräublein und unteren Befestigung der Feder schon e bisl Kriechöl reingesaftet. Hat nix geholfen... :(
Woran kann es liegen und wie kann ich Abhilfe schaffen? Doch wo kommt das Knarren plötzlich her? Hat jemand eine Idee? Fragen über Fragen mit der Hoffnung auf Antworten....
Danke!
juekl
juekl
Essen NRW
beim Kollegen hat einsprühen mit Oel gewirkt
hat aber etwas gedauert
als Schreck kommt dann später noch "O Oel am Federbein"
sieht man erst wenn es schmutzig wird
hi tim,
wenn's knarzt wie omas altes sofa ist's gerne die lagerung des hag in der schwinge.
laß mal n kumpel federn und halt deine finger an die lager, dann spürst du's förmlich.
kriechöl ist dann aber keine lösung. nur neue lager helfen.
federbein selbst ist aber auch ne option.
grüße vom elfer-schwob
qhammer
qhammer
Was rastet das rostet:mstickle:--- gerne knarzt auch die Sitzbank auf dem Rahmen rum- erst mal ne ordentliche Runde drehen und schaun ob es dann immer noch da ist. Würde mal vermuten nach der letzten Tour ordentlich mit dem Dampfstrahler bearbeitet das Möppi????
Bewi
GS 1150
Hi Tim,
das hatte ich auch schon.
Einmal war es das Federbein - nach Caramba auf das untere Federbeinauge war Ruhe.
Beim zweiten mal war es das Lager in der Schwinge - ich habe den Faltenbelage hinten gelöst und mit Caramba Richtung Lager
gesprüht. Danach war Ruhe. Aber ich habe dann auch relativ bald die Lager erneuert.
Aber das Knarzen - v.a. bei den Lagern - war sehr unangenehm....
Viele Grüße
bewi
masterofsniper
Österreich
BMW R 1150 GS
Servus Tim ,
würde sagen ,das das die Lager vom HAG sind .Haben wir letztes Jahr an der R 1100 S meines Schwiegervaters gewechselt.
Beim draufsetzen hatt es jedesmal ganz schlimm geknarrt(kann nix passieren,aber hört sich schlimm an ).
Die freundlichen von BMW wollten 650 .- dafür haben .
Haben uns die Teile dann von BMW besorgt (ca.95.- für beide Nadellager) und selbst gemacht.
Das einzige wo du aufpassen musst : die Schwinge muss an den Nadellagern bis auf 160 ° Grad angewärmt werden und
dann mit LOC 270 eingeklebt werden .
War aber keine Hexerei .
Hilfe: Wo kommt das Geräusch her? - Ähnliche Themen
  • Brauche Hilfe zu CALIMOTO und Garmin-Navi
    Brauche Hilfe zu CALIMOTO und Garmin-Navi: Hallo Zusammen, ich habe ein Garmin Zûmo XT, ärgere mich aber immer wieder mit dem Garmin Base Camp herum. Deshalb habe ich mich jetzt mal für...
  • Hilfe
    Hilfe: Guten Tag zusammen. Bin auf der Suche nach einem Fachmann (oder Werkstatt) der bei meiner GS 1250 / BJ 2019 / Km 24.000 die Ventile im Raum Köln...
  • HILFE/AYUDA! Biker in Spanien in Not: Anlasserproblam - Klick und nix!
    HILFE/AYUDA! Biker in Spanien in Not: Anlasserproblam - Klick und nix!: Hallo und Mahlzeit an alle Lesenden, Wie viele andere (auch in diesem Forum bereits beschrieben haben) erleide ich gegenwärtig das Problem, dass...
  • Kommt jemand aus Potsdam? Hilfe benötigt....
    Kommt jemand aus Potsdam? Hilfe benötigt....: Hallo Zusammen, kommt jemand aus Potsdam und würde für mich zwei Taschen abholen!? Für Spesen komme ich selbst verständlich auf. Würde mich über...
  • Kofferinnentaschen für Touringkoffer 1150 GS - Hilfe... was kommt wie wohin?
    Kofferinnentaschen für Touringkoffer 1150 GS - Hilfe... was kommt wie wohin?: Hallo zusammen, offensichtlich bin ich heute besonders blond. Ich habe zwei originale BMW Innentaschen für die 1150 erworben. Frage ist nur...
  • Kofferinnentaschen für Touringkoffer 1150 GS - Hilfe... was kommt wie wohin? - Ähnliche Themen
  • Hilfe
