Hinteres Schutzblech bzw Eislöffel
Diskutiere Hinteres Schutzblech bzw Eislöffel im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; @nrw1959 das ist das Softbag klein von BMW, hat 30 Liter, ausziehbar auf 35 L. Teile Nr: 77498549323 Ja, der ESD Aufkleber hat zu dem Gesamtdesign...
Kai R
@nrw1959
Ja, der ESD Aufkleber hat zu dem Gesamtdesign meiner "alten" gut gepasst, bei meiner aktuellen leider nicht mehr.
Selbstverständlich auch meine "alte" 17er ohne Löffel :cool:
und extra für Brauny, mit trockenen Reifen...;)
nrw1959
nrw1959
Borken / Münsterland
Kawa Versys 650 ( ex ), Kawa Versys 1000 ( ex ), BMW R 1200 GSA TB Bj. '17
@nrw1959
Danke für die Infos,.......
und nasse Reifen bei einer GS gehen überhaupt nicht :rof3l:
Willi76
Willi76
Heide
R1250GS TB 21 F650cs 2005
Moin da ich ja nun den "Eislöffel" ins Regal gelegt hatte, störten mich die leeren Gewindelöcher.
Da muste nun ja wieder was rein , damit es nicht so halb fertig aussieht . :facepalm:
Habe mich für Edelstahlschrauben mit schwarz gepulverten Köpfen M6x12 mm entschieden .
Gibt es beim großen E.... im 5er Pack . Ich finde ist besser als ohne .
Slim_Jim
R 1250 GS
Gibt es beim großen E.... im 5er Pack . Ich finde ist besser als ohne .Anhang anzeigen 470057
Hast du eventuell einen passendenLink zu den Schrauben?
Dann bestelle ich mir die auch. :nicken:
Edit: Hat sich erledigt; schon passend gefunden und direkt geordert.
Brauny
Brauny
Da muss die Literatur wohl ergänzt werden. Schrauben Auswahl nach Farbe? :nein: Das ist neu!
Schrauben legt man nach Materialpaarung und Anwendungszweck (Kräfte) aus.
Deine Auswahl „Edelstahlschrauben“, solltest du überdenken.
Was war da vorher drin und aus welchem Material ist das Gewinde und die Anlagefläche des Bauteils. Edelstahlschrauben vertragen sich nicht mit allen Materialien. :nein:
Gruß Brauny
nrw1959
nrw1959
Gruß Brauny
Warum nimmt man nicht die Original Schrauben, die in dem Löffel waren, auch wenn sie länger sind ? Das material muss doch passen. Frage von einem Laien
arnd05
arnd05
ruhrpott
.....und ist denn die Kombination Edelstahl(schraube) und Alu(gewinde) nicht ein wenig problematisch...???
Stichwort: Kontaktkorrosion !!!
...mit ein wenig Pech bekommt ihr die zwar locker reingeschraubt (warum auch nicht?), aber evtl. nach einiger Zeit nur schwer oder sogar nie wieder schadenfrei raus...???
Lieber Aluschraube nehmen??? Muss ja eh nix halten.......
Länger sind 2cm, die du in dem Gewinde versenken musst.Ich habs noch nicht ausprobiert, aber ich denke das geht sich nicht aus.
@ Arnd: Wie ich 2 Posts weiter oben schrieb: Keramikpaste hilft zuverlässig gegen Kontaktkorrosion
nrw1959
nrw1959
Ich muss die Schraube doch nicht ganz im Gewinde versenken. Nur bis sie fest ist. Steht dann zwar raus und sieht nicht sssoooo schön aus, aber wer achtet an der Stelle darauf ?
GSTroll
GSTroll
Rhein-Main-Gebiet
Nein das sieht doof aus. Hier ein Foto davon bevor sie gekürzt wurde ....
Brauny
Brauny
Besorge dir die Gleichen Schrauben, die drin waren, nur etwas kürzer. Steht ja drauf, was für welche. Den Kopf schwarz anmalen und rein damit. Dann hast du auch keine Problem. Wahrscheinlich sind das einfache Stahl verzinkte Torx Schrauben. Kannst auch Imbus Schrauben nehmen. Sind billiger.
Gruß Brauny
Hinteres Schutzblech bzw Eislöffel - Ähnliche Themen
  • R 1100 GS Puig extra Schutzblech Hinten 1100GS
    Puig extra Schutzblech Hinten 1100GS: Hallo, hat das schon mal einer Verbaut? Habe ich mir bei Hornig gekauft, passt aber nicht da ich den Heidenau K60 fahre und der ist laut Hornig zu...
  • Puig extra Schutzblech Hinten 1100GS
    Puig extra Schutzblech Hinten 1100GS: Hallo, hat schon mal einer von Hornig das Extra Schutzblech von Puig bei der 1100 GS mit Heidenau K60 verbaut ? Habe es mir Schicken lassen, aber...
  • Schmutzfänger schleift! Darf ich den Abbauen? R1150GS & AX41 - Hmm...
    Schmutzfänger schleift! Darf ich den Abbauen? R1150GS & AX41 - Hmm...: Hallo zusammen, ich kann mir fast nicht vorstellen, das ich mit dem Problem ganz alleine bin. Wie habt Ihr das gelöst? Ich habe mir die...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Kotfügel Schutzblech hinten (Heckschutz) in Blau
    Kotfügel Schutzblech hinten (Heckschutz) in Blau: VB: 35 EUR
  • Erledigt Ilmberger Carbon Schutzblech / Spritzschutz für hinten
    Ilmberger Carbon Schutzblech / Spritzschutz für hinten: Ich biete ein original Ilmberger Carbon Schutzblech bzw. Spritzschutz für hinten Die Schutzblech war auf meiner 1100GS montiert, passt aber noch...
  • Ilmberger Carbon Schutzblech / Spritzschutz für hinten - Ähnliche Themen
