"Hintern" schmerzt
Diskutiere "Hintern" schmerzt im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Guten morgen, bin nun endlich auf meinen Traum umgestiegen von F700 GS auf R 1200 GS!!!:o Aber nun bräuchte ich mal eure geschätzte Hilfe. Leider...
KarinGabelsberger
Tirol
F700GS
Guten morgen,
Leider wurde ich bereits 2 mal an der Wirbelsäule operiert und daher habe ich leider etwas Probleme beim sitzen
auf dem Bike - mir drückts den Ischias Nerv ein - der sitzt genau dort bei den Pobacken wo diese 2 Höcker sind.
So nun zu meiner Frage - hat jemand eine Radlerhose oder Protektorenhose mit Geslsitzkissen?
Ich brauch keine Protektoren am Steiss sondern genau auf diesen 2 Höckern, Radlerhosen enden genau davor.
Ach ja Sitzkissen helfen auch nicht so wirklich-habe ich schon ausprobiert
Hat jemand eine Idee - oder ev ähnliche Probleme.
Danke für eure Hilfe.
Liebe Grüße aus Tirol
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Wie wäre es denn mit einem Schaffell? kein Witz. kauf dir ein dichtes, dickes schwarzes Schaffell, kostet um 30€ und lass dir das auf die Sitzbank machen (evtl mit seitlich angenähtem Klett oder mit Gummizug unter der Sitzbank durch)
das ist m.E. die günstigste Möglichkeit zu echtem Sitzkomfort. noch dazu schaffst du zwischen dem "Plastik"-Bezug der Sitzbank und deiner Haut eine Luftschicht, die Feuchtigkeit vom Schwitzen entweichen läßt.
Versuch es, wenns nicht klappt, nehm ich das Fell ;)
KarinGabelsberger
Tirol
F700GS
Hi, danke für Deinen Rat aber erhöht sich dadurch nicht der Sitz - bin leider etwas kurz geraten:(
Dragon
Dragon
K51
Hallo Karin,
hatte auch schon eine OP, habe mir damals diese hier bestellt und seither keine Probleme mehr.
Road's End
Road's End
Ostalbkreis
R1250GS HP
Durch so ein dickes Schaffell erhöht sich zwangsläufig ein wenig die Sitzhöhe. Alternativ wander mal zum Orthopädiefachhandel, also solche Läden, die Rollstühle, Krücken und sonstiges Zeug verkaufen. Die können Deine Sitzbank mit Dekubitus-Schaum versehen. Das ist der Schaum, der verhindert, daß sich die Patienten wundliegen oder auch sitzen (Rollstuhl). Spezialfälle wie der Deine sind bei diesen Leuten gut aufgehoben.
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
ich glaube Wunderlich und TT bieten ja auch Bänke zum Probieren an, würde ich versuchen. Ansonsten gibt es ja auch Firmen, die Originalbänke umarbeiten und wirklich auf die körperlichen Besonderheiten hin maßschneidern
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
du könntest deine Sitzbank "niedrig" stellen und dann das Schaffell auflegen. so arg trägt das nicht auf.
ich würde damit anfangen, bevor du für >300€ Sitzbänke probierst. oder wie Road schreibt, mir im Orthopädiefachhandel nen richtig guten Schaumstoff besorgen (machen auch Sattler und sind meist deutlich billiger als TT, ECM usw)
KarinGabelsberger
Tirol
F700GS
Danke, bekomme eh eine neue Sitzbank-das Problem belibt aber nach wie vor-vorallem aber brauche ich, aufgrund meiner geringen Größe eine niedrige Sitzbank-ansonsten sehen meine Füsse keinen Boden mehr.
KarinGabelsberger
Tirol
F700GS
Das klingt echt gut-danke, werde schauen ob ich bei uns so was finde.
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
wenn nicht, ich kann dir in München einen empfehlen, der sich auf Motorradsitzbänke spezialisiert hat.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Die Idee mit dem Fell ist nicht schlecht, noch besser ist es mit einem Airhawk2-Sitzkissen. Das lässt sich genau so aufblasen, das es die Last absolut gleichmäßig verteilt und die Sitzhöhe wenn überhaupt nur ganz ganz minimal angehoben wird.
Ich hab für die 12er GS noch ein absolut neuwertiges Airhawk2 zu verkaufen, hatte ich für mein Weibchen besorgt, aber das war sowohl mit Schaf, Wundersam-Soziabank als auch dem Airhawk2 nölig (ist ein grundsätzliches Problem, liegt nicht am Sitzen :cool:).
Daher ist das Airhawk jetzt aktuell bei Ebay-Kleinazeigen eingestellt. (alles muss raus, nur die Sozia bleibt:rolleyes:)
RunNRG
Dragon
Dragon
K51
ansonsten diese hier
somit fühlst Dich dann auch sicherer, weil Du besser mit den Füßen den Boden erreichen wirst,
Du könntest direkt nach München fahren, ist wahrscheinlich nicht so weit und dort die Sitzbänke einmal testen,
natürlich vorher anrufen, ob Sie die Bänke Vorort haben,
Touratech Süd
Auf den Schrederwiesen 30
80995 München
KarinGabelsberger
Tirol
F700GS
So danke an alle aber nochmal zu meiner Frage:
Hat jemand Erfahrungen mit Radlerhosen - haben bei mir schon etwas geholfen, das Hauptproblem ist nur,
dass diese Sitzkissen etwas zu schmal geraten sind - weiss jemand wo ich eine finde mit grossem Sitzkissen, damit es über diese
2 Höcker geht????
Danke danke danke
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Die beiden "Höcker" nennen sich Sitzbein. ;) nicht, dass dich jemand falsch versteht.
KarinGabelsberger
Tirol
F700GS
Genau diese 2 Schw... meine ich
nordman
nordman
Harmstorf und Hamburg
30 Years R 1200 GS Adventure Tü / Husqvarna 610 TE
Schon mal darüber nachgedacht den Lenker zu verändern?
Könnte das was bringen? z.B. aufrechter sitzen?
MiraculixSertao
MiraculixSertao
Südburgenland, Österreich
F 800 GS, R 1150 GS
Hallo Karin !
Nachdem ich unfallbedingt ( ist schon lang her ) ebenso kreuzbedient bin, fahr ich auf meinen Mopeds TT Komfortsitzbänke. Sind in vielen Höhen erhältlich. Da gibts aufgrund der in der Mitte befindlichen längs - Hohlkehle keine Steißprobleme, und die Bank ist in einem Stück gefertigt ohne Stufe zum Sozius/a - Sitz.
Auf einem Fell - so gemütlich es ist, wirst Du beim Beschleunigen und Bremsen rutschen...
Sitzbänke kannst Du bei TT testen, frag einfach bei ihnen an.
LG und komfortable Fahrt !
Günther
Intermezzo
Intermezzo
2 km bis zur Hausstrecke
2 x Boxer, 2 x Eintopf mit zunehmend weniger Laufleistung/Jahr, dafür mit mehr Pedal-Kilometer
Die Sitzbank der 12er GS ist u. a. genau wegen dieser Höcker hinten scheiße. Drei Stück sind es, die einem das Leben zur Hölle machen können. Mir hat der mittlere meinen Steiß geschädigt und für 1 1/2 das Moppedfahren zum Trauma werden lassen. Das übrigens nachdem ich eine Lenkerehöhung verwendet habe und dadurch genau auf diese Höcker mit dem Steiß zu Sitzen kam. Nach einer Wochenendtour (ca. 800 km) war es dann soweit. Zig tausend km vorher ohne Probleme.
Ich habe anschließend alles probiert, auch das besagte Schaffell. Nix hat geholfen. Erst Bestrahlungen in meinem Fall und ein Wechsel der Sitzbank.
Ich sehe zwei Lösungen Dein Problem zu beheben:
- Höcker weg durch andere, fachmännische Konstruktion beim Sattler
- andere Sitzbank, bei der diese Höcker nicht so ausgeprägt bzw ausgeprägt zu spüren sind.
Diese Höcker sind übrigens die Sicken im Sitzbankunterteil, die zur Stabilität vorgesehen sind. Die sind am hinteren rand der Sitzbank unter dem Polster auch gut spürbar. Bis 2008 ist der verwendete Polsterstoff der Sitzbank sehr weich, danach wurde er etwas härter. Für mein Empfinden aber immer noch zu weich. Nach zwischenzeitlichem, aufwendigen orthopädischen Sitzbankumbau, fahre ich nun nach Abklingen meiner Beschwerden mit einer TT-Sitzbank rum. Hart im Sitzen, aber ohne Schmerzen. Und das Fahren macht wieder Spaß.
Es hilft möglicherweise vorübergehend wenn Du den Sitz hinten um eine Stufe runter stellst. Damit entlastest Du den hinteren Teil Deines Hinterns. Allerdings sitzt Du damit mehr auf dem Gemächt. Was auf Dauer auch nicht unbedingt zu empfehlen ist.
Gruß Jupp
"Hintern" schmerzt
"Hintern" schmerzt - Ähnliche Themen
  • Erledigt KOTFLÜGEL HINTEN AB BJ 2019 BMW R 1250 GS + GSA Neuwertig
    KOTFLÜGEL HINTEN AB BJ 2019 BMW R 1250 GS + GSA Neuwertig: Hallo zusammen, biete hiermit eine Neuwertiges Ilmberger Kotflügel. Das Teil war nur montiert und nie gefahren..... Absolut neuwertig ohne...
  • i-ABS / BKV – vorderer Radkreis ohne Funktion, Pumpe hinten läuft dauerhaft
    i-ABS / BKV – vorderer Radkreis ohne Funktion, Pumpe hinten läuft dauerhaft: Moin zusammen, ich weiß, das Thema BKV / i-ABS wurde hier schon unzählige Male diskutiert – und vermutlich rollen jetzt einige schon mit den Augen...
  • Erledigt R 1150 GS, Fussrasten hinten, Suche
    R 1150 GS, Fussrasten hinten, Suche: Hallo Geneinde, hat jemand die Halteplatten der Fussrasten hinten übrig? Meine wurden abgeschnitten .... :-( Mit oder ohne Rasten ..... Danke und...
  • Erledigt Bremsbeläge Hinten Tnr. 34 21 7 107 625
    Bremsbeläge Hinten Tnr. 34 21 7 107 625: Ich biete euch hier einen Satz hinterer Bremsbeläge an Teilenummer 34 21 7 107 625 Original Teile von BMW Passen für viele GS Modelle F 650 GS F...
  • ...und der Hintern schmerzt immer noch
    ...und der Hintern schmerzt immer noch: Habe diesen Winter meine Sitzbank um 6 cm aufpolstern lassen, war jetzt am Wochenende im Harz und hab in den letzten 3 Tagen 1200km abgerissen...
  • ...und der Hintern schmerzt immer noch - Ähnliche Themen
