Hinterrad festhalten um Schrauben anzuziehen
Diskutiere Hinterrad festhalten um Schrauben anzuziehen im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Da heute mal wieder Reifen wechseln angesagt war wollte ich euch mein kleines Helferlein seit vielen Jahren nicht vorenthalten. Es ist ein...
derMartin
Ö
Da heute mal wieder Reifen wechseln angesagt war wollte ich euch mein kleines Helferlein seit vielen Jahren nicht vorenthalten. Es ist ein Holzkeil mit Sandpapier beklebt der u.a. dazu dient die 5 Schrauben zu lösen oder anzuziehen ohne das Hinterrad irgendwie anders zu fixieren. Er hält zudem ein Rad auch in der richtigen Höhe um Steckachsen durchzudrücken etc. Ich habe das schon an verschiedenen Motorrädern eingesetzt, passt ja universell
Hier kann jeden Tag neu dazu gelernt werden. Selbst bei meiner Multi, bei der die Radschraube mit 210 oder 220 Nm angezogen wurde, reichte der 1. Gang und die Fußbremse damit sich das Rad beim Lösen oder Anziehen der Zentralschraube nicht mitdrehte.
Wem es anders besser passt, nur zu!
gespanntreiber0
gespanntreiber0
88178 Heimenkirch
F700GS, R 1200 GS 2012, 1,5 Gespanne und eine Baustelle
Im ersten Gang gibts manchmal etwas nach. Wenn in dem Moment der Dremo gerade Klicken will, ist es blöd.
Bremse find ich besser.
Bremse ist stabiler, aber bei einer BMW mit 60 Nm Anziehdrehmoment reichte bisher immer der 1. Gang.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Ich nutze auch einen kleinen Holzkeil, aber den schiebe ich einfach zwischen Fußbremshebel und Rahmen. Fertig!
Das vorgestellte System wäre mir zu aufwändig.
Gruß,
maxquer
Roadbasti04
Roadbasti04
Kassel
1250 GS TB
Wow,
ich liebe das Forum, die Variante hatte ich selbst im Traum nicht, klasse :zwinkern: :daumen-hoch:
dachte es gibt keine Steigerung zu den Themen, ÖL,Reifen,Schräglage.
Gruß Micha
janus
janus
R 1100 GS in schwarz
Ich würde dann das Werkzeug so ansetzen, dass das Rad nach unten gedrückt wird. Nicht das Werkzeug nach oben ziehen, damit sich der Keil durchzieht und das Radl vom Ständer hüpft.
Ich finde, dass hier eine erhebliche Erfindungshöhe vorliegt. Das ist genau das richtige Gegenmittel für die bekannten BMW-Bremsprobleme.
Gruß janus :bounce:
Serpel
Serpel
Engadin
Und falls der erste Gang nicht reicht, schiebt man die Kiste plötzlich und unerwartet über Keil samt Hauptständer ... :eekek:
Serpel
edit: gleichzeitig!
janus
janus
Und ich schlage vor, dass alle, die das Motorrad beim Ab- oder Anschrauben vom Hinterrad vom Ständer schieben, doch lieber in die Werkstatt fahren.:wink:
Gruß vom Odenwälder
Ne, geht nicht. Wenn's beim Abschrauben vom Ständer hupft, dann ist der Ständer verkehrt rum montiert!
Gruß janus
John_Stiles
John_Stiles
Wie hier schon deutlich hervorgehoben, braucht es kein Hilfsmittel. Ich finde es dennoch clever.
Gast 11390
Also bei 60Nm ist es doch kein Problem das Rad irgendwie zu fixieren, interessant wird es erst bei 230Nm. Ich habe zum öffnen der Zentralmutter (Multi PP) mir eine Verlängerung genommen so dass ich selbst mit dem rechten Fuß auf die Fußbremse stehen konnte. ;) Beim Anziehen ging es leichter da der Drehmomentschlüssel (bis 300Nm) auch schon eine ordentliche länge hat.:)
Serpel
Serpel
Engadin
Selbst den 230 Nm einer Speed Triple hält der erste Gang problemlos stand.
Serpel
+ @Serpel ; für die Multi habe ich mir zum Lösen einen Schlagschrauber zugelegt (62 €). Damit klappt das Lösen der Zentralmutter einfacher. Nur mit Gang einlegen, reichte nicht zum Fixieren des Hinterrades. Zusätzlich musste die Fußbremse genutzt werden.
Hinterrad festhalten um Schrauben anzuziehen - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW Steckachse Hinterrad
    BMW Steckachse Hinterrad: Hallo Ich verkaufe eine Steckachse für die R1200GS und R1250GS Die Achse ist neu und unbenutzt Sie dient dazu das Loch in der Hinterradfelge...
  • Distanzring Hinterrad
    Distanzring Hinterrad: Hallo Gemeinde Beim Ausbau des Hinterrades habe ich festgestellt, das kein Distanzring verbaut war… Muss da nicht immer einer sein… Es handelt...
  • Spiel HAG / Hinterrad
    Spiel HAG / Hinterrad: Hallo Zusammen, Ich bitte um eure Hilfe. Meine GS (bj 2014) weist ein Spiel auf wenn ich am Hinterreifen oben und unten drücke/ziehe. Bei...
  • Suche Heber für Hinterrad K25
    Heber für Hinterrad K25: Hallo. Weiß nicht genau wie das Ding heißt. Suche so einen Heber für das Hinterrad, um das Motorrad über einen Zapfen am Endantrieb aufzunehmen...
  • 1 Speiche am Hinterrad fehlt
    1 Speiche am Hinterrad fehlt: Hallo, Ich habe meine Speichenfelgen an meiner F850GS gereinigt. Da fiel mir auf , das 1 Speiche fehlt. Vor 2 Wochen war noch alles in Ordnung...
  • 1 Speiche am Hinterrad fehlt - Ähnliche Themen
