Hinterrad festhalten um Schrauben anzuziehen
Diskutiere Hinterrad festhalten um Schrauben anzuziehen im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Also Leute... Ich baue einfach die Räder auf den Hauptständer aus, ohne Hilfsmittel... Eins nach dem anderen. 1. Gang rein, ggf. Bremse treten...
kallegerd
Also Leute...
Wenn man beide gleichzeitig rausnehmen will, Stell ich noch einen Wagenheber unter den Motorschutz.
Paul1965
Paul1965
Zürioberland und Tessin
Das Hinterrad kann auch mit meinem Bremspedal-
Duckaufbauer :lcheln: gebremst werden, so universal
einsetzbar...
Serpel
Serpel
Engadin
+ @Serpel ; für die Multi habe ich mir zum Lösen einen Schlagschrauber zugelegt (62 €). Damit klappt das Lösen der Zentralmutter einfacher. Nur mit Gang einlegen, reichte nicht zum Fixieren des Hinterrades. Zusätzlich musste die Fußbremse genutzt werden.
Für 230 Nm brauche ich also noch lange keinen Schlagschrauber. Bist du sicher, dass die Mutter nicht viel zu fest saß?
Ich hab mir bei der Neumaschine Markierungen auf Achse und Mutter gemacht und festgestellt, dass der Kraftaufwand bis zum Fluchten der beiden von Mal zu Mal größer wird. Mit wenig Fett "gangbar" gemacht und seither stimmt das Drehmoment mit den Markierungen wieder überein.
Serpel
zumindest ab dem 2x, da von mir selbst dann festgezogen. Es geht auch mit einer Verlängerung, aber - so wie von mir geschrieben - einfacher ist es mit dem Schlagschrauber.
Bei den GSn üblichen 60 Nm brauchen wir nicht nachzudenken. Da reicht der 1. Gang immer.
KaTeeM is a schee...
Irgendwo im Südwesten
Ist jetzt auch schon wieder 10 Monate her der letzte Wechsel aber ich benötige für die 60 NM nicht mal den ersten Gang. Einbauen auf dem Hauptständer, handfest ziehen. Abbocken und auf den Seitenständer stellen, über Kreuz mit dem Drehmo festziehen und gut?
Dennoch, ich finde die Idee mit dem Keil oben gerade bei den Steckachsen garnicht so doof. :daumen-hoch:
Gast 11390
Selbst den 230 Nm einer Speed Triple hält der erste Gang problemlos stand.
Serpel
Das lösen der Mutter mit eingelegtem 1.Gang kannst du bei der PP vergessen, funktioniert nicht. (wahrscheinlich wegen Zentrierkonus) Entweder eine zweite Person hinzuziehen (was die einfachste Lösung und zb. die Jungs bei Sasso Gomme auf Sardinien auch immer so gemacht hatten) oder Moped vor ein festes Hindernis stellen und mit Verlängerung und zusätzlichen Druck auf die Fußbremse arbeiten. Oder die Variante wie „qtreiber“ schon geschrieben mit einem Schlagschrauber, aber selbst da braucht es einen gescheiten und wird nicht jeder x-beliebige funktionieren, so zumindest meine Erfahrung.
Serpel
Serpel
Engadin
Nochmals: Ich hab ne Speed Triple (PB01/RR) bei mir zu Hause in der Garage stehen, bei der ich mittlerweile schon mindestens zehnmal die Reifen gewechselt habe. Mit 230 Nm gegen den ersten Gang, ohne weitere Hilfsmittel. Ohne Bremse, Mauer oder zweite Person. Geht problemlos ...
Serpel
@Serpel; glaube es einfach, das klappt bei unterschiedlichen Multis nicht. U. a. nicht bei meiner Ex-1260S. Keine Chance.
Gast 11390
Serpel das glaube ich dir ja auch, ändert aber nix an der Tatsache das es bei der V4PP so nicht funktioniert, und auch da hatte ich bis zum Verkauf 7x Reifenwechsel.:zwinkern:
Serpel
Serpel
Engadin
Die müsste auch 230 Nm an der Hinterachsmutter haben.
230 Nm sind 230 Nm - was gibt es da zu diskutieren?! Die Mutter war in euren Fällen halt einfach fester zugeknallt als dieser Wert. 230 Nm sind ein Wert, den man mit zwei Armen am Drehmomentschlüssel noch gut aufbringen kann und der erste Gang hält problemlos dagegen (wenn man nicht zu lange rummacht und die Kompression in die Knie zwingt).
Serpel
Glaubst du wirklich u. a. RoGe oder ich können eine Mutter nicht mit dem erforderlichen Drehmoment anziehen? Mache einen Reifenwechsel bei einer V4 oder V2-Multi mit Einarmschwinge und dann melde dich wieder. :)
Serpel
Serpel
Engadin
Vorschlag zur Güte: Bei der Speed Triple 1200 RR funktioniert’s mit 230 Nm, bei der Multistrada aber nicht.
Bei der V4 mit kleineren Einzelhubräumen kann das vielleicht ja stimmen, bei der V2 glaube ich das aber ehrlich gesagt eher nicht.
Serpel
Als Beispiel, und an dieser Multi habe ich über ~40.000 Km häufiger zum Reifenwechsel das Hinterrad ausbauen müssen, habe ich meine V2 1260S genannt. "Nur" mit Gang einlegen ist die Zentralmutter (230 Nm) nicht einen Millimeter zu bewegen. Mit festem Hinterrad ist dann zusätzlich mindestens eine Hebelverlängerung zum Lösen der Mutter erforderlich.
Wir werden die anderen langweiligen, versuche es einfach, @Serpel .
Paul1965
Paul1965
In der Praxis ist es halt öfters anders ...:rolleyes:
Beispiel Lkw, Radschrauben Anzugdrehmoment
bei M 22x1.5
ca. 600 Nm ( jeder Hersteller hat seine leicht
abwichenden Angaben) mit dem Drehmoment
Schlüssel angezogen, ein paar Monate gefahren.
da reichen 600 Nm zum lösen bei weitem nicht,
da brauchts eine 2 m Verlängerung zum original
Bordradschlüssel und dieser wird dann elendiglich
verbogen.
Darum versuchen viele Chauffeure gar nicht
ohne Schlagschrauber ein Rad zu wechseln.
Beim lösen brauchts halt meistens etwas mehr
kraft...
Serpel
Serpel
Engadin
230 Nm entsprechen nicht ganz 50 kg auf einen halben Meter Hebelarm. Wenn du das nicht schaffst, sind es ganz einfach nicht 230 Nm, sondern (deutlich) mehr.
Serpel
Uli G.
Uli G.
Hannover
Redet ihr ev. aneinander vorbei?
Zum lösen einer mit 230Nm (egal mit welchem Drehmoment) angezogenen Mutter ist ein nicht unwesentlich höheres Drehmoment als das Anzugsdrehmoment aufzubringen.
Das Argument des geringerem Widerstandes beim 4-Zylinder ist schlüssig,
  • Gefällt mir
Reaktionen: SLK
Serpel
Serpel
Engadin
Bei mir geht das Lösen eher einfacher als das Festziehen. Wenn die Muttern allerdings komplett trocken laufen, ... aber das hab ich weiter oben schon beschrieben.
Serpel
es bringt nichts. Wir drehen uns im Kreis. Selber machen und dann berichten.
Serpel
Serpel
Engadin
Das tu ich ja die ganze Zeit. Selber gemacht und hier berichten ... :verwirrt_2:
Serpel
Hinterrad festhalten um Schrauben anzuziehen - Ähnliche Themen
  • Erledigt Hinterrad Spritzschutz (Innenkotflügel)
    Hinterrad Spritzschutz (Innenkotflügel): Verkaufe einen Hinterradspritzsschutz für die K25. Verhindert effektiv nasse und verspritzte Fersen an den Stiefeln. VB 15 Euro+Versand Gruß Tom
  • Hinterrad Lagerspiel
    Hinterrad Lagerspiel: Hallo zusammen, ich war gestern beim TÜV und wurde auf ein spürbares Spiel beim Lager hingewiesen. Nachdem es ja beim Vorderrad Probleme mit dem...
  • Erledigt SPEICHENRÄDER FELGE HINTERRAD VORDERRAD 1500€
    SPEICHENRÄDER FELGE HINTERRAD VORDERRAD 1500€: Biete wg.Fahrzeugwechsel meinen Sommerradsatz aus einer ADV 1200 GS K25.Der Radsatz passt an alle GS‘n der Baureihe K25. Mit Bremsscheiben &...
  • Erledigt BMW Steckachse Hinterrad
    BMW Steckachse Hinterrad: Hallo Ich verkaufe eine Steckachse für die R1200GS und R1250GS Die Achse ist neu und unbenutzt Sie dient dazu das Loch in der Hinterradfelge...
  • Distanzring Hinterrad
    Distanzring Hinterrad: Hallo Gemeinde Beim Ausbau des Hinterrades habe ich festgestellt, das kein Distanzring verbaut war… Muss da nicht immer einer sein… Es handelt...
  • Distanzring Hinterrad - Ähnliche Themen
