Hinterradabdeckung Meier
Diskutiere Hinterradabdeckung Meier im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, habe heute die Hinterradabdeckung für meine R1200 GS ADV montiert. Dabei hatte ich Sie auf dem Hauptständer aufgebockt. Bei der Montage...
McMiller
McMiller
OWL
Bei der Montage viel mir auf das die Hinterradabdeckung am Hinterrad schleift. Nachdem ich Sie auf den Seitenständer gestellt habe waren nur ein paar mm Luft zwischen Abdeckung und Reifen. Ist das so richtig?
Habe die längeren Schrauben in die vorhandenen Schraubenlöcher rein geschraubt.
Danke
Michael
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Bei mir ist mehr als ausreichend Luft zwischen Abdeckung und Rad. Da musst Du irgendwas falsch gemacht haben. Ich habe zum Einbau auch das Hinterrad ausgebaut. Macht es weniger fummelig.
Stell ein Foto rein, um zu sehen, wo es klemmt.
Gruß,
maxquer
McMiller
McMiller
OWL
Habe die Schrauben festgemacht, aber noch die Kabelbinder am Rahmen befestigt.
Der Abstand ändert sich auch nicht wenn die Hinterradabdeckung an den Rahmen halte, wo sonst die Kabelbinder sitzen.
alex37
alex37
Nordwest Schweiz
R 1200 GS Adventure Air12
Falsche Befestigungspunkte? Ich meine mich zu erinnern, dass es 2 Möglichkeiten gab.
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Ist es den das Original, oder der "Billig" Nachbau? Dieser passte bei mir damals auch nicht.
McMiller
McMiller
OWL
Ne müsste das Orginal sein.
Sind die einzigen Schrauben. Habe die alten kurzen Schrauben heraus geschraubt, und die neuen längeren mit der Hinterradabdeckung wieder angeschraubt
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
ich habe mal 2 Fotos von meinem Maier-Innenkotflügel gemacht.
Auf dem Hauptständer sind ca. 5mm Luft zwischen Reifen und Abdeckung.
Auf dem Seitenständer sind es ca. 10mm Platz.
Ich würde die Abdeckung erstmal richtig befestigen und dann gucken. Schleift der Reifen, einfach mit dem Heißluftfön das Material erwärmen und zum Federbein hin drücken.
Sollte der Reifen wirklich mal schleifen, kann auch nicht viel passieren, da die Abdeckung in Laufrichtung angebracht ist.
Gruß,
maxquer
McMiller
McMiller
OWL
Danke erst einmal für eure Hilfe.
Ich werde Sie noch einmal montieren und dann gegebenenfalls mit dem Heißluft nachbearbeiten..
Ihr hab aber die vorhanden Befestigungslöcher benutzt , und keine neuen gebohrt.
Michael
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Bei mir genau so! Wenn der Reifen neu ist gerade mal haarbreite Platz! Wenn stört, warm machen ..wie Kollege geschrieben!;-)
Hinterradabdeckung Meier - Ähnliche Themen
  • Erledigt Ilmberger Carbon Hinterradabdeckung
    Ilmberger Carbon Hinterradabdeckung: Guten Morgen, ich verkaufe eine org. Ilmberger Carbon Hinterradabdeckung für die 1250er. Habe ich selbst kürzlich gebraucht erstanden. Ist mir...
  • Erledigt Spritzschutz, Hinterradabdeckung o. Eislöffel Neu!
    Spritzschutz, Hinterradabdeckung o. Eislöffel Neu!: Biete Spritzschutz für 1300er GS im Neuzustand an. Wurde an Neufahrzeug direkt demontiert. Org. Schrauben liegen ebenfalls bei. 60,-€ incl.Versand.
  • Suche Hinterradabdeckung R 1200 GS ADV TÜ
    Hinterradabdeckung R 1200 GS ADV TÜ: Hallo, ich bin auf der Suche nach einer Hinterradabdeckung (Limberger, Puig etc.) in Schwsrz oder Carbon. DLzG Olli
  • Erledigt Carbon Hinterradabdeckung von Ilmberger R1250R
    Carbon Hinterradabdeckung von Ilmberger R1250R: Biete hier eine quasi neue Carbon Hinterradabdeckung von Ilmberger für die R1250R an, da sie mir letztendlich doch nicht gefällt. Die...
  • Erledigt Puig Hinterradabdeckung für R 1300 GS
    Puig Hinterradabdeckung für R 1300 GS: Wenn noch einer sowas abgeben möchte, nehme ich gerne. Ist grade nicht lieferbar, kommt bei Louis z.B. erst Mitte Juni 25 wieder ins Lager...
  • Puig Hinterradabdeckung für R 1300 GS - Ähnliche Themen
