R 1150 GS Hinterradabdeckung montieren
Diskutiere Hinterradabdeckung montieren im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich habe mir eine Hinterradabdeckung gekauft und die möchte ich jetzt montieren. Dafür sind zwei Punkte vorgesehen: - Halter für die...
gabolek
gabolek
Neuruppin
1150 GS
- Halter für die Bremsleitung ( das ist ok!)
- Schraube vom hinteren Federbein. Hier soll ein 5mm Loch mit Gewinde gebohrt werden, an der befestigt werden soll (find ich gar nicht ok!!!)
Hat jemand eine Idee, wie ich die zweite Befestigung fixieren kann, ohnen ein Loch zu bohren???
Vielen Dank im voraus.
GreatDane_BO
GreatDane_BO
Hallo Gabriel,
in der Anleitung steht, dass du ein 5mm Loch mit Gewinde bohren bzw. schneiden sollst??
Das ist echt ein Ding, schonmal als Leihe in ein 5mm Loch ein gewinde geschnitten? Wenn dir der Gewindeschneider abbricht, ist aber Holland in Not!
Wo hast du das Teil denn gekauft?!? Haben die keine andere Lösung?
Ich würde auch auf keinen Fall das Loch bohren!
Gruß Daniel
Beste Bohne
S-H
Ein Schwarzes mit Boot, ein Orangenes, ein blaues mit Boot, ein Gelbes mit Boot und ein Graues :-)
Hallo Gabriel,
Gruß Daniel
Das metrische ISO Gewinde M6 hat einen Kernlochdurchmesser von 5mm.
Damit ist die Angabe von 5mm Bohrung völlig richtig. Außerdem, warum sollte der Gewindebohrer in Alu abbrechen? Zwei linke Hände, alles Daumen? Da muß man sich schon sehr doof anstellen, um das hinzukriegen. ;)
Ob man da in die Schwinge bohren sollte, ist allerdings eine andere Frage, die ich für mich mit nein beantworten würde. Wo genau soll da gebohrt werden? In die BefestigungsSCHRAUBE der unteren Federbeinaufnahme doch wohl kaum, oder?
W
Wogenwolf
Was ist das denn überhaupt für eine Abdeckung, bei der zusätzlich gebohrt werden muss? :cool:
Kustom
Wuppertal
R 1150 GS "Rindviech"
und schon wieder einer mit ebay hinterradabdeckung ;)
ja, es wird in die untere federbein schraube (m10 innensechskant) ein 4,8mm loch gebohrt und ein 6er gewinde reingeschnitten. und bei mir war die schraube nicht aus alu sondern aus va (bei mir war die schraube eh dabei) :)
falls du keine drehbank zur hand hast, spann die schraube vernünftig ein und bohr mittig ein loch. und denk dran: gut gekörnt ist halb gebohrt :D
hatten dieses thema aber schoneinmal: http://www.gs-forum.eu/showthread.php?t=33066
Beste Bohne
S-H
Oha. Na wenn die M10er Schraube ordnungsgemäß mit Loctite 243 gesichert ist, könnte sie durch diese Schwächung am Kopf abreißen, wenn man sie wieder lösen möchte. DAS Risiko würde ich definitiv nicht eingehen wollen.
Ich dachte es sollte in die Schwinge aus Aluguß ein Loch gebohrt werden...
Die eindeutig bessere Lösung wäre hier eine Distanzbüchse, die einen Innendurchmesser von 10mm hat und einen Außendurchmesser entsprechend der Schwingenbohrung. Die Distanzbüchse so lang machen, daß sie eben aus der Schwinge lugt und die Federbeinschraube entsprechend länger nehmen. Hinterradabdeckung an der Stelle größer bohren und nur über die Schraube stecken, nicht verschrauben.
Achja, bei einem hochfestem Stahl sind 4,8mm Kernlochbohrung zu wenig. Bei Alu auch, aber da macht es weniger aus. Wie man hier http://www.guehring.de/technik/pdf/Kernloch_und_Bohrdurchmesser.pdf lesen kann, sollten es schon 5mm Bohrung sein.
Qunibert99
Qunibert99
Wieder im Allgäu
R 1250 GS ADV
1150 Hinterradabdeckung montieren
Hallo gabolek,
ich hab auch sone Abdeckung montiert.
War kein Akt.
Das mit dem Bohren war in 10 min erledigt.:D
Bei Interresse, ich hab noch ne M10x80 mit M5 Innengewinde.
Ich hab mir nämlich für alle Fälle 3 gemacht, wo ich schon am Gewindeschneiden war.
Qunibert99
Hinterradabdeckung montieren - Ähnliche Themen
  • Erledigt Ilmberger Carbon Hinterradabdeckung
    Ilmberger Carbon Hinterradabdeckung: Guten Morgen, ich verkaufe eine org. Ilmberger Carbon Hinterradabdeckung für die 1250er. Habe ich selbst kürzlich gebraucht erstanden. Ist mir...
  • Erledigt Spritzschutz, Hinterradabdeckung o. Eislöffel Neu!
    Spritzschutz, Hinterradabdeckung o. Eislöffel Neu!: Biete Spritzschutz für 1300er GS im Neuzustand an. Wurde an Neufahrzeug direkt demontiert. Org. Schrauben liegen ebenfalls bei. 60,-€ incl.Versand.
  • Suche Hinterradabdeckung R 1200 GS ADV TÜ
    Hinterradabdeckung R 1200 GS ADV TÜ: Hallo, ich bin auf der Suche nach einer Hinterradabdeckung (Limberger, Puig etc.) in Schwsrz oder Carbon. DLzG Olli
  • Erledigt Carbon Hinterradabdeckung von Ilmberger R1250R
    Carbon Hinterradabdeckung von Ilmberger R1250R: Biete hier eine quasi neue Carbon Hinterradabdeckung von Ilmberger für die R1250R an, da sie mir letztendlich doch nicht gefällt. Die...
  • Erledigt Puig Hinterradabdeckung für R 1300 GS
    Puig Hinterradabdeckung für R 1300 GS: Wenn noch einer sowas abgeben möchte, nehme ich gerne. Ist grade nicht lieferbar, kommt bei Louis z.B. erst Mitte Juni 25 wieder ins Lager...
  • Puig Hinterradabdeckung für R 1300 GS - Ähnliche Themen
