Hinterradbremse R1100 GS, BJ. 1996 mit 51.000 km. ABS
Diskutiere Hinterradbremse R1100 GS, BJ. 1996 mit 51.000 km. ABS im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Kollegen, bevor ich lang suche erstelle ich ein neues Thema. War gestern im Lechtal, Hahntennjoch und beim runterfahren plötzliche leere...
Tourer66
Tourer66
Ammersee
GS 1200 LC
Hallo Kollegen, bevor ich lang suche erstelle ich ein neues Thema. War gestern im Lechtal, Hahntennjoch und beim runterfahren plötzliche leere beim Bremspedal hinten :-O , nach längerem nicht benutzen trat die Bremswirkung wieder ein, den vorfall hatte ich dieses Jahr am Passo di Rombo schon mal was ich aber auf die verschlissenen Bremsbeläge zurück führte. die habe ich jetzt vor ca 600 km erneuert und hatte bei kurze Etappen kein Problem. Meine Vermutung ist das die alten Schläuche sich bei erhöhter Temperatur der Flüssigkeit dehnen und keinen Druck mehr aufbauen.
Mein Frage jetzt, soll ich hier Stahlflex verbauen wenn ja, wer wohnt in der Nähe vom Ammersee und könnte dies mir machen, Material besorge ich. Danke für Tipps, gerne auch Anleitungen zum selber machen.
Danke
ich habe immer schon Stahlflex, denke aber du solltest mal die Bremsflüssigkeit hinten komplett rausmachen.
Vl hast du einfach nur zu viel hinten gebremst: Fading. EBC Sinter sind da weniger anfällig aber auch kleinzukriegen wenn man zu wenig Zeit zwischen den Bremsungen lässt zum Runterkühlen. Solltest mal dein Bremsverhalten überdenken, wenn sonst alles gut ist.
Dehnen werden sich Gummischläuche auch heiß nicht viel mehr als kalt.
locke1
die wirst du einfach heiß gefahren haben!!! die Beläge und die Flüssigkeit kannste schon mal tauschen und schau dir auch die Scheibe genau an!!
Wenn man(n) sich die Dimensionen der hinteren zur vorderen Scheibe anschaut, kommt man(n) ganz schnell drauf das die hintere ganz schnell heiß läuft wenn zu viel hinten gebremst wird, vorallem in den Bergen.
Da gibts ne goldene Regel: nie Bergab ein höheren Gang als Bergrauf, ehr einen Gang tiefer als rauf! (Motorbremse)
der wechsel auf Stahlflex ist so oder so bei dem Baujahr eine gute Idee!!
Gruß Bernd
Tourer66
Tourer66
Ammersee
GS 1200 LC
Danke erstmal, die Beläge sind neu und Flüssigkeit beim letzten KD = 48,000 km, muss ich die nach so einer Aktion trotzdem wechseln? Und ich Bremse dieses Jahr nicht mehr als letztes, und Tagestouren von Ammersee über Reschenpass und alte Brennerpass zurück von 800 km ohne solche Zwischenfälle kein Problem, bislang!
juekl
juekl
Essen NRW
liegt eindeutig an zu vielem Bremsen hinten.
Es gibt viele die benutzen die HR Bremse um in Serpentinen gleichmäßiger zu fahren.
Übertreibt man es damit kocht die Bremsflüssigkeit, sogar ganz neue.
Dann fällt das Pedal quasi durch, weil es nur Dampf zum komprimieren hat.
Fading -> ist das Nachlassen der Bremswirkung beim schnell aufeinanderfolgenden Bremsen
da werden nur die Beläge zu heiß.
Hatte ich auch schon, kam vom Übertreiben, zu wenig Schräglage zu viel bremsen.
Tourer66
Tourer66
Ammersee
GS 1200 LC
Also das dies so eine Auswirkung hat, ist beachtlich.
ich sag ja Bremsverhalten überdenken, dot5.1 hat etwas mehr Reserve, Ebc auch aber auch die bekommt man klein, da fehlt einfach die zeit und Kühlluft. alle 100 m bremst hier niemand im flachen Land und fährt schneller.
schraubermichl
schraubermichl
Gerolsbach
R1100 GS
Servus,
wenn du mit dem Material nach 85302 Gerolsbach kommen magst, kann ich dir die Stahlflex einbauen + Bremsflüssigkeit wechseln.
Viele Grüße,
Michael.
EugenGS
FFB
R 1100 GS
Liegt wohl an einer noch verbesserungsfähigen Bremstechnik. Reschen und die alte Brennerstrasse sind mit dem Hahntenjoch nicht vergleichbar. Da fehlt's an Neigung und an Kehren.
Wenn du allerdings noch die ersten Bremsleitungen verbaut hast solltest du schleunigst erneuern. Auch vorne.Vom Preis- Leistungsverhältnis bieten sich Melvin Stahlflex an.
ciao
Eugen
Tourer66
Tourer66
Ammersee
GS 1200 LC
Danke an alle, habe das Problem erkannt und werde Bremstechnik als auch Material überdenken und wechseln.
War sehr Hilfsreich, und recht nette Kollegen hier.
Hinterradbremse R1100 GS, BJ. 1996 mit 51.000 km. ABS - Ähnliche Themen
  • Hinterradbremse macht sich selbstständig
    Hinterradbremse macht sich selbstständig: Hallo zusammen Habe im Forum nichts über das folgende Problem gefunden - aber evtl. tritt es auch bei anderen auf und wissen um Abhilfe. Auf der...
  • Modi Dynamik-Pro und Enduro-Pro und die Hinterradbremse
    Modi Dynamik-Pro und Enduro-Pro und die Hinterradbremse: Moin, so wie ich es verstehe, sind die beiden oben benannten Fahrmodi ja (vollkommen) frei konfigurierbar. Soweit richtig!? Nun geht es mir...
  • Kombi-Bremse
    Kombi-Bremse: Hallo Zusammen Von BMW selbst habe ich bisher keine Antwort erhalten, daher meine Frage an‘s Forum: Gibt es eine Möglichkeit, die unsägliche...
  • Schlammschutz Hinterradbremse
    Schlammschutz Hinterradbremse: Schlamm-Abstreifschutz und Spritzschutz bei Schlammfahrten für geringere Abnutzung der hinteren Bremsbeläge. Alubleche gebogen und gesägt und...
  • Härterer Bremsdruckpunkt Hinterradbremse
    Härterer Bremsdruckpunkt Hinterradbremse: Benötige mal das Schwarmwissen des Forums. Habe heute interessehalber mal im VIN-Decoder geschaut was so alles in meiner Dicken verbaut ist. Dabei...
  • Härterer Bremsdruckpunkt Hinterradbremse - Ähnliche Themen
  • Kombi-Bremse
