Hinterradbremse
Diskutiere Hinterradbremse im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, die Hinterradbremse meiner 650er hat keine Wirkung. In einer BMW-Werkstatt ist sie im letzten Jahr entlüftet worden, danach war sie...
Annette-HA3
Annette-HA3
Nördliches Münsterland
F 750 GS
In einer BMW-Werkstatt ist sie im letzten Jahr entlüftet worden, danach war sie wieder funktionstüchtig, unterdessen ist sie wieder ausgefallen.
Sie wird langsam immer schwächer, bis zum Totalausfall.
Hat jemand von Euch ähnliche Probleme gehabt?
Grüsse aus Greven
Annette
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Hatte ich noch nicht, aber das hört sich so an, als wenn dort etwas schleift und die Bremse zu heiß wird. Bremsbeläge und Bremssattel auf Freigang kontrollieren und noch mal entlüften.
Annette-HA3
Annette-HA3
F 750 GS
Guten Morgen Benno,
für Deinen Rat danke ich Dir.
In den nächsten Tag geht es nochmal in die Werkstatt.
Herzliche Grüsse
Annette
Freerk
Freerk
Neukölln!
F8GS
Ja, seltsam.
Vielleicht klemmt oder verkantet auch der Sattel in der Führung?
Dann könntest Du anfangs noch gut bremsen, aber wenn sich die Beläge langsam abnutzen, gibt es irgendwann immer weniger Kontakt mit der Scheibe (Zumindest auf einer Seite).
KoongFoo
KoongFoo
Mittelfranken
F800GS
Wenn die Hinterradbremse nach ein paar Mal pumpen des Hebels wieder scheinbar etwas besser funktioniert, ist Luft im System. Wie auch immer, ab in die Werkstatt damit.
Gruß,
Bernd
Annette-HA3
Annette-HA3
F 750 GS
Ich habe mir heute einen Termin für die Werkstatt geben lassen.
Die Bremse wird entlüftet.
Herzliche Grüsse
Annette
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
Du kannst auch selbst schon etwas überprüfen:
Fahr eine Strecke, ohne die Hinterradbremse zu betätigen. Die Bremsscheibe sollte dann max. handwarm sein, keinesfalls glühend heiß (Vorsicht beim Antatschen!). Wenn das nicht so ist, reicht entlüften nicht aus.
Annette-HA3
Annette-HA3
F 750 GS
Hallo Peter,
Du scheinst wohl einer der so netten Jungs zu sein und würdest das bestimmmt für mich tun, das finde ich echt Klasse.
Grüsse aus Greven
Annette
Alte Schweden
Alte Schweden
Spessart
BMW F650 Dakar `00
Hallo Annette,
also ich hatte so ein ähnliches Problem mit meiner F60 Dakar als wir in den Alpen die Pässe Hoch und Runter gefahren sind, ist es bei mir immer zu einem Totalausfall der Hinterradbremse gekommen. Nach dem ich BMW kontaktiert habe und mich belehren lassen mußte das ich die Hinterradbremse ZUVIEL verwenden würde haben sie mir gesagt das es so normal sei. Es läge daran das die Bremsflüssigkeit warm wird und dann das Gummi Mebran im Bremsflüßigkeitsbehälter aufweicht, daher soll das Problem kommen!
Meiner Meinung nach dürfte so ein Material halt nicht verbaut werden wenn die sowas schon wisssen!
Viele Grüße
Marco
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
Hallo Alter Schwede,
das die "Gummimembran im Bremsflüssigkeitsbehälter aufweicht" - mit Verlaub - so einen Schmarrn hab ich noch nie gehört.
Das die Membran abbrennt - das hab ich bei Autos schon erlebt, dann muß mann die aber brachial den Berg runter treiben oder deutlich ausserhalb der STVZO bewegen.
Wenn deine Bremse (hinten) zuerst normal funktioniert und dann bei späteren Bremsungen "durchfällt" liegt am Wasser in der Flüssigkeit, welches bei zu hoher Flüssigkeitstemperatur verdampft und mit Dampfblasen im System ist nichts mehr mit Bremsen, war bei mir auch so!
nach ner weile abkühlen gehts wieder normal.
liegt natürlich am häufigen Einsatz der HA Bremse - mache ich unbewusst auch so - deshalb war bei mir mit alter BF auch so.
--> also schnellstens die BF wechseln, ist notwendig, nicht daß mal auch die vordere Bremse ausfällt, das wäre weniger schön
GS Tom
GS Tom
Idar-Oberstein
Honda NC 750 X, KTM 1090 Adventure, ETZ 250, Schwalbe KR51/2
Hallo Annette,
Viele Grüße
Marco
Leute, seid mir nicht bös aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass selbst der dümmste Mitarbeiter von BMW so ein Stuss von sich gibt.
Gruss Thomas
Lampe
Lampe
F800GS
Ich glaub das sofort, bei dem Mist was Sie schon an mich verzapft haben ist das ja noch harmlos :)
Hinterradbremse
Hinterradbremse - Ähnliche Themen
  • Hinterradbremse zeitweise ohne Funktion
    Hinterradbremse zeitweise ohne Funktion: Hallo, wie immer wenn sich mal ein Problem einstellt, gesellen sich weitere dazu. Nachdem ich den Drosselklappensensor erfolgreich getauscht...
  • Hinterradbremse macht sich selbstständig
    Hinterradbremse macht sich selbstständig: Hallo zusammen Habe im Forum nichts über das folgende Problem gefunden - aber evtl. tritt es auch bei anderen auf und wissen um Abhilfe. Auf der...
  • Modi Dynamik-Pro und Enduro-Pro und die Hinterradbremse
    Modi Dynamik-Pro und Enduro-Pro und die Hinterradbremse: Moin, so wie ich es verstehe, sind die beiden oben benannten Fahrmodi ja (vollkommen) frei konfigurierbar. Soweit richtig!? Nun geht es mir...
  • Kombi-Bremse
    Kombi-Bremse: Hallo Zusammen Von BMW selbst habe ich bisher keine Antwort erhalten, daher meine Frage an‘s Forum: Gibt es eine Möglichkeit, die unsägliche...
  • Schlammschutz Hinterradbremse
    Schlammschutz Hinterradbremse: Schlamm-Abstreifschutz und Spritzschutz bei Schlammfahrten für geringere Abnutzung der hinteren Bremsbeläge. Alubleche gebogen und gesägt und...
  • Schlammschutz Hinterradbremse - Ähnliche Themen
  • Kombi-Bremse
