Hinterreifen ohne ersichtlichen Grund platt
Diskutiere Hinterreifen ohne ersichtlichen Grund platt im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, Fahre eine GS LC Bj.13 mit Gussfelgen. Als Reifen habe ich den Pirelli STII drauf. Bin das letzte mal im Feb19 gefahren. Heute...
moppel1100
moppel1100
Ruhrpott C-R
R 1200 GS LC Bj 13
Fahre eine GS LC Bj.13 mit Gussfelgen. Als Reifen habe ich den Pirelli STII drauf. Bin das letzte mal im Feb19 gefahren. Heute den Luftdruck kontrolliert und der Reifen hinten ist platt......Keine Schäden festgestellt.
Habe wieder aufgepumpt und werde morgen früh wieder kontrollieren. Kann es am Ventil liegen?
Gruß Thomas
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Nimm Geschirspüler mit Wasser und pinsel das Ventil damit ein. Wenn sich Blasen bilden, hast Du recht.:p
Gruß,
maxquer
moppel1100
moppel1100
Ruhrpott C-R
R 1200 GS LC Bj 13
Wenn ja kann das Ventil mein Reifenhändler wechseln? Brauche eh einen neuen Satz.
Ich frage nur weil die GS ja die Druckluftsensoren hat
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Mein Reifenhändler hat den hinteren Druckwächter gehimmelt und anstandslos auf seine Kosten gewechselt. Hat aber 3 Tage gedauert, weil er natürlich keinen auf Lager hat. Deshalb würde ich an Deiner Stelle erst den Sensor besorgen und dann zum Reifenhändler fahren.
Übrigens war meinem Reifenhändler die Sache echt peinlich, weil ich grundsätzlich am Reifen über den Ventilen einen Zettel mit der Aufschrift "RDC" klebe.
Trotzdem würde ich das Ventil noch einmal prüfen. So schnell ist das nicht hin.
Gruß,
Maxquer
moppel1100
moppel1100
Ruhrpott C-R
R 1200 GS LC Bj 13
Gruß,
maxquer
Am Ventil kann ich nichts feststellen. Heute morgen um 10 Uhr 3bar.......vor einer halben Stunde nur noch 2,5 bar. Habe mir den Reifen nochmal in aller Ruhe angesehen. Nichts zu sehen.
Wenn es am Reifen liegt dann muss das Loch extrem klein sein
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Ja dann auf die gute Alte. Rad raus und durch ein Becken mit Wasser ziehen. Irgendwo werden schon Blasen kommen bei dem Druckverlust.
Gruß,
maxquer
moppel1100
moppel1100
Ruhrpott C-R
R 1200 GS LC Bj 13
So werde ich es morgen früh machen
SLK
SLK
Verden
R 1200 GS LC Adv 2018
Zieh mal vorsichtig die Schraube am RDC nach. Es muss nicht unbedingt Spülmittel zum Testen genommen werden, Spucke am Ventil tut's auch.
Gerlinde
Gerlinde
Lasst und doch nur mal eine ungefähre Größenordnung der austretenden Luftblasen abschätzen.
Der Inhallt eines Reifens über den Daumen gepeilt entspricht irgendetwas um 20 bis 30 Liter, nehmen wir mal 24 Liter damit es sich besser rechnen läßt.
Das ergibt bei einem Verlust von einem halben bar dann 12l pro Stunde.
1ml entspricht erstmal ca 20 Tropfen.
Das wären dann ca 240 000 Bläschen in Tropfengröße pro Stunde oder etwa 60 bis 70 tropfengroße Bläschen pro Sekunde und das müßte schon gut sichtbar sein, aber auch fühlbar oder hörbar sein.
Es ging mir jetzt nur darum um eine ungefähre Größenordnung abzuschätzen, also ob das ein paar Bläschen mehr oder weniger pro sekunde sind pro Sekunde sind, ist mir fast egal und ich werde, wenn ich einen substanziellen Bock geschossen habe auch gerne korrigiert.
edit ich habe schon die erste Korrektur von 24 Stunden auf eine hinter mich gebracht
R1200GSRider
im wilden Süden
Ich hatte nach diesem Winter auch Druckverlust am vorderen Reifen.
Hatte über den Winter etwas mehr Luft drinnen und 1 Woche vor der Ausfahrt Luft abgelassen damit wieder der korrekte Luftdruck drin war. 1 Woche später war der vordere Reifen fast platt.
Ursache mit Wasserbad gesucht und gefunden...der Ventileinsatz (der kleine Stift) dichtete manchmal nicht richtig ab.
Dies reichte, damit der Reifen innerhalb 24 Std. über 1 Bar an Druck verlor. Den ganzen Winter war das Ventil dicht.
Neuen Einsatz reingeschraubt und alles wieder okay.
volker998
volker998
GS ADV K51
@Gerlinde :cry:, wenn du schon mal mit total zu niedrigem Luftdruck in die ersten Kurven gestochen bist, weil - wer prüft
schon immer vor der Fahrt? - Kommt super an, wenn das Vorderrad einklappt z.B.
Das man sich darüber lustig machen kann bleibt mir verborgen.
Aus diesem Grund hab ich als Standard Anzeige den Luftdruck oben im TFT.
@1200GSRider
Fährst du ohne Ventilschutzkappen? Dann wäre der Grund klar. Dreck/Staub am Ventileinsatzsitz.
2. Möglichkeit = Autobahn? Ohne Schutzkappen verlierst du Luft durch die Rotation, weil der Einsatz hin und wieder
den Fliehkräften nicht widerstehen kann.
Selbst erlebt vor Jahren auf der BAB, aber OHNE Sturz.
@Moppel1100
Haben deine Gußräder Gummiventile oder Stahlventile?
@Maxquer
Dem Reifendealer würde ich achtkantig in den Ar*** treten, aber mit Anlauf.
Schon gut das ich meine Pneus selber aufziehe, das weiß ich was gemacht ist. Aber das kann halt nicht jeder.
Deshalb nach Möglichkeit einen Händler suchen der auf Mopeds spezialisiert ist. Obwohl das keine Garantie ist wenn
ein Grobmotoriker am Werk war.
moppel1100
moppel1100
Ruhrpott C-R
R 1200 GS LC Bj 13
@volker998
meine Gußräder haben abgewinkelte Stahlventile.
R1200GSRider
im wilden Süden
@1200GSRider
@Moppel1100
@Maxquer
ich fahre immer mit Ventilschutzkappen, das war nicht die Ursache.
Die Luft entwich im Stand in der Garage aufgrund des defekten Ventils, ca 1 Luftblase in zwei Sekunden...
QVIENNA
QVIENNA
1250er
Die beste (grob) Kontrolle vor Abfahrt: kräftig gegen den Reifen treten. Bewährt seit 100 Jahren.
volker998
volker998
GS ADV K51
@1200GSRider
Kleine Ursache = große Wirkung, wie so oft.
Hauptsache Fehler gefunden und beseitigt. Thumbs up.
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
R 1150 GS ADV 2003, Transalp 600 Umbau, Yamaha TDM 850 4TX, BMW F 650 Dakar
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
volker998;2168158 @Maxquer Dem Reifendealer würde ich achtkantig in den Ar*** treten schrieb:
Sag mal, auf welchem Planeten wohnst Du denn? Bei meinem Reifenhändler hat halt ein neu Angelernter nicht drauf geachtet, dass er gegenüber vom Ventil mit dem Demontieren des Reifens anfängt. Und deshalb soll ich den Reifenhändler wechseln? Er hätte mir ja auch nichts sagen müssen und ich wäre nach 80.000km davon ausgegangen, dass die Batterie leer wäre.
Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass bei einem Reifenhändler nur ausgebildete Vulkaniseure arbeite, oder? Naja, vielleicht doch!
Ich bleibe auf jeden Fall bei meinem Reifenhändler, allein schon, weil er absolut ehrlich zu mir war.
Menschen gibt es, unglaublich!
Gruß,
maxquer
PS.: Ich hoffe Dir passieren keine Fehler beim Aufziehen, könnte tödlich sein.
zyklotrop
zyklotrop
Mülheim an der Ruhr
R 1250 GS HP
Und um zu testen, ob der Tank noch voll ist.....
Gesendet von meinem Oweiowei mit Tapatalk
Gerlinde
Gerlinde
Ich trete ja ehrlich gesagt nicht kräftig gegen eigene Reifen, da ich eine Lusche bin und Angst hätte, daß ich mit meinen ungezügelten Kräften dabei das Moped kräftig umtrete. Bei einem fremden Moped wäre mir das ja egal.
Ich mache es einfacher und baller einfach nicht mehr volle Lotte los, auch wenn dort potenzielle Auspuffmiezen (die sowieso kein Interesse mehr an einem alten Mann mehr haben) dort stehen, sondern lasse es auch nach einer kurzen Pause langsam steigernd angehen. Ich will jetzt nicht trommeln, nur ich kenne das Fahrverhalten meiner Mopeds so gut, daß ich bzgl Luftverlust noch nicht mal einen Platten brauche, um einen niedrigeren Luftdruck zu hinterfragen.
Hinterreifen ohne ersichtlichen Grund platt - Ähnliche Themen
  • Hinterreifen weggerutscht
    Hinterreifen weggerutscht: Liebe Leute Den vergangenen Samstag wollte ich nochmals ausgiebig Pässe fahren und habe mich dann für das Triple Susten-Furka-Grimsel. War super...
  • Hinterreifen entgegen der Laufrichtung montiert
    Hinterreifen entgegen der Laufrichtung montiert: Guten Morgen, ich habe am Wochenende mein Motorrad mal gewaschen und dabei festgestellt, dass der Hinterreifen (Conti Road Attack3) entgegen der...
  • Hinterreifen hält länger als der Vorderreifen
    Hinterreifen hält länger als der Vorderreifen: Hallo zusammen, ich habe den Michelin Anakee auf meiner Adventure. Nach 6100 km ist der vordere Reifen fast fertig. Der Hintere dagegen ist echt...
  • Frage in die Runde: Reifen-Geräusch-Problem beim "Michelin Anakee" Hinterreifen
    Frage in die Runde: Reifen-Geräusch-Problem beim "Michelin Anakee" Hinterreifen: Hallo Freunde, ich hatte bis jetzt immer die Ausrüstungsreifen von BMW, den Michelin Ankee montiert. Bei der letzten Version habe ich mich...
  • Erledigt Hinterreifen ContiTrail Attack
    Hinterreifen ContiTrail Attack: Biete einen gebrauchten Hinterreifen Conti Trail Attack zum Verkauf für die R 1200 GS von 2004 - 2011 150/70 R 17 M/C 69V DOT 31/12 4mm...
  • Hinterreifen ContiTrail Attack - Ähnliche Themen
