Diskutiere Höheneinstellbares Federbein gelbe XCountry im G 450 X, G 650 Xchallenge, G 650 Xmoto und G 650 X Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen,
meine Frau fährt eine gelbe XCountry und an dieser ist das Federbein ganz niedrig gestellt. Wenn wir die Höhe ändern wollen, muss...
meine Frau fährt eine gelbe XCountry und an dieser ist das Federbein ganz niedrig gestellt. Wenn wir die Höhe ändern wollen, muss das Federbein ja komplett ausgebaut werden.
Ändert sich denn der Federweg wenn das Federbein ein wenig länger eingestellt wird, oder bleibt der immer gleich?
Spannung soll da eigentlich nicht (viel) sein. Zum glueck muss die schutz aber nicht ab beim oel/filterwechsel.
Das filter sitzt hinten das deckelchen mit drei schrauben oberhalb vom ritzel.
Federbein muss nicht raus aber ist einfacher dran zu arbeitenwenn das raus ist, sind ja nur zwei boltzen dran.
Mit das ausschrauben wird die sithoehe hinten hoeher.
Hallo dave4004
Zum "Größermachen" einer gelben X-Country ein paar ergänzende Hintergrundinformationen was vorher beim Tieferlegen gemacht worden sein kann:
Bei beiden X-Country-Modellen (schwarz und gelb) ist eine Höhenverstellung werksseitig vorgesehen. Sie ist auf der BMW-Reparatur-CD genau beschrieben.
Sie erfolgt hinten über eine Längenverstellung des Federbeines am unteren Auge und vorne durch entsprechendes Höherklemmen der Gabelholme. Das ändert, wie bereits geschrieben, nichts an den Federwegen.
Unabhängig davon, gibt es auch die Möglichkeit einer Tieferlegung hinten über den Austausch des unteren Federtellers am Federbein (Zubehörhandel), das verringert aber den Federweg bei gleicher Last. Für vorne ist ein Tausch von Teilen im Gabel-Innenleben möglich. Da es meist um größere Veränderungen geht, wird dann auch nicht selten die Seitenständerlänge angepasst.
Die Auswirkung von Federbeinänderungen auf die Höhe hinten kann man im Bild (Link) sehen. BMW - G650X - Serie - Forum ? Thema anzeigen - 07er X-Country Federgeometrie
Länge des Original GS-Federbeins hinten: Hallo zusammen,
ich habe schon überall gesucht, bin aber nicht fündig geworden.
Kann mir einer die Länge des Original-Federbein der R1100GS von...
Abdeckung im Federbein Bereich: Hat die GSA hier wirklich eine Abdeckung, die die GS nicht hätte ???
Oder ist es nur im Konfigurator eine Falsche Darstellung ?
Jetzt hat's mich erwischt, wahrscheinlich das hintere Federbein ?: Eigentlich habe ich noch Glück gehabt.
Beim Durchfahren von Schlaglöchern, denen man bei uns am Ort kaum mehr ausweichen kann (fahre mittlerweile...
BMW R1200GS K25 (2005-2009/12) Federbein v/h inkl. Versand: Biete hier wenig benutzte Federbeine für eine 1200GS aus dem Jahr 2005 an. Laut Ersatzteilnummer passt es auch für die GS bis 2009 (2012?). Das...
BMW R1200GS Sitzbank schwarz, höheneinstellbarer Fahrersitz: Verkaufe für eine BMW R1200GS einen höheneinstellbarer Fahrersitz in schwarz.
Die Sitzbank war auf einer GS Bj 2011 verbaut und hat die noramle...
BMW R1200GS Sitzbank schwarz, höheneinstellbarer Fahrersitz - Ähnliche Themen
