Höheneinstellbares Federbein gelbe XCountry
Diskutiere Höheneinstellbares Federbein gelbe XCountry im G 450 X, G 650 Xchallenge, G 650 Xmoto und G 650 X Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen, meine Frau fährt eine gelbe XCountry und an dieser ist das Federbein ganz niedrig gestellt. Wenn wir die Höhe ändern wollen, muss...
dave4004
dave4004
Brandenburgische Pampa bei Potsdam
eine weiße 800'er
Hallo Zusammen,
meine Frau fährt eine gelbe XCountry und an dieser ist das Federbein ganz niedrig gestellt. Wenn wir die Höhe ändern wollen, muss das Federbein ja komplett ausgebaut werden.
Ändert sich denn der Federweg wenn das Federbein ein wenig länger eingestellt wird, oder bleibt der immer gleich?
Danke schon mal,
David
Dutchgit
Dutchgit
Kreis Kleve, NRW
Alles Rotax. Less is more.
Spannung soll da eigentlich nicht (viel) sein. Zum glueck muss die schutz aber nicht ab beim oel/filterwechsel.
Das filter sitzt hinten das deckelchen mit drei schrauben oberhalb vom ritzel.
Federbein muss nicht raus aber ist einfacher dran zu arbeitenwenn das raus ist, sind ja nur zwei boltzen dran.
Mit das ausschrauben wird die sithoehe hinten hoeher.
Ein gutes forum fuer die Xen gibts hier: BMW - G650X - Serie - Forum ? Foren-Übersicht
Gruss, Ard
dave4004
dave4004
eine weiße 800'er
Sorry, jetzt hatte ich grad den Text geändert. Da ich den Filter gefunden hab. Also keine Gefahr wegen dem Motorschutz...
Die Sitzhöhe ändert sich durch die Verstellung, aber der Federweg bleibt gleich oder ändert der sich auch?
David
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Richtig erkannt.
Du änderst ja am Dämpfer nichts. Der Federweg bleibt deswegen gleich, die Maschine kommt nur höher.
Nobu
Südlich von Rosenheim
G650 X-Country Bj07
Höheneinstellung an den X-Countrys
Hallo dave4004
Zum "Größermachen" einer gelben X-Country ein paar ergänzende Hintergrundinformationen was vorher beim Tieferlegen gemacht worden sein kann:
Bei beiden X-Country-Modellen (schwarz und gelb) ist eine Höhenverstellung werksseitig vorgesehen. Sie ist auf der BMW-Reparatur-CD genau beschrieben.
Sie erfolgt hinten über eine Längenverstellung des Federbeines am unteren Auge und vorne durch entsprechendes Höherklemmen der Gabelholme. Das ändert, wie bereits geschrieben, nichts an den Federwegen.
Unabhängig davon, gibt es auch die Möglichkeit einer Tieferlegung hinten über den Austausch des unteren Federtellers am Federbein (Zubehörhandel), das verringert aber den Federweg bei gleicher Last. Für vorne ist ein Tausch von Teilen im Gabel-Innenleben möglich. Da es meist um größere Veränderungen geht, wird dann auch nicht selten die Seitenständerlänge angepasst.
Die Auswirkung von Federbeinänderungen auf die Höhe hinten kann man im Bild (Link) sehen.
BMW - G650X - Serie - Forum ? Thema anzeigen - 07er X-Country Federgeometrie
Gruß Nobu
Höheneinstellbares Federbein gelbe XCountry - Ähnliche Themen
  • Federbeine von R1100GS aus 98 und 31.000km noch fahrbar?
    Federbeine von R1100GS aus 98 und 31.000km noch fahrbar?: Hallo zusammen. Wie sind Eure Erfahrungen mit den Dämpfern? Sind die ohne Probleme weiter einsetzbar, oder sollten sie getauscht werden? Die GS...
  • Suche Suche Federbein F 800 GS
    Suche Federbein F 800 GS: Moin bin auf der Suche nach einem Federbein einer F 800 GS 2008-2016 Hat jemand noxh eins liegen? Danke und lb. Gruß lomo
  • Stecker wechseln vom hinteren Federbein
    Stecker wechseln vom hinteren Federbein: Ich habe ein gut funktionierendes Federbein ohne Stecker und ein kaputtes mit Stecker.Jetzt möchte ich den Stecker umwechseln , wie krieg ich den...
  • Erledigt Hinteres Federbein für 1150 GS gesucht...
    Hinteres Federbein für 1150 GS gesucht...: Hallo in die Runde, eigentlich ist im Titel schon alles gesagt, ich suche für eine R1150GS ein hinteres Federbein, kann auch gern für die...
  • Erledigt BMW R1200GS Sitzbank schwarz, höheneinstellbarer Fahrersitz
    BMW R1200GS Sitzbank schwarz, höheneinstellbarer Fahrersitz: Verkaufe für eine BMW R1200GS einen höheneinstellbarer Fahrersitz in schwarz. Die Sitzbank war auf einer GS Bj 2011 verbaut und hat die noramle...
  • BMW R1200GS Sitzbank schwarz, höheneinstellbarer Fahrersitz - Ähnliche Themen
