Höhenspiel Gabelrohr links
Diskutiere Höhenspiel Gabelrohr links im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; siehe #13
Meckie
Saarland
R1100 GS Bj. 1995
So, das Gelenk ist eingebaut.
Hier mal ein kurzer Bericht dazu, leider ohne Bilder:
Material (für die R1100 GS, Bj.1994)
  • BMW Gelenk 31428545296
  • BMW Sicherungsring 07119902380 (bei neueren Modellen evtl. Sprengring)
  • BMW Sechskantmutter mit Flansch K25 K26 K27 K50 K51 K52 R21 R21A R22 R28 31427684743
  • Lenker lösen und nach vorn auf den Tank kippen, am besten mit 2 Kabelbindern an der Gabelbrücke befestigen
  • Abdeckung Standrohr entfernen
  • Mutter lösen (SW14)
  • Standrohr nach unten rausschieben
  • obere UND untere Dichtung vom alten Gelenk entfernen
  • Sicherungsring oben vom alten Gelenk entfernen
  • zum nach oben Rausziehen vom Gelenk hab ich eine 32er Nuss auf die Gabelbrücke gelegt. Dann mit passendem M8 Gewindestab und Muttern (besser: Hochfeste Schraube in passender Länge) hab ich das Gelenk rausgezogen.
  • Passung in der Gabelbrücke reinigen!
  • vom neuen Gelenk BEIDE Dichtungen abmachen
  • neues Gelenk mit der kleinen Fase nach unten in Passung einsetzen und reinziehen. Hierzu hab ich eine 17er Nuss genommen. => vorher probieren ob die Nuss in die Passung passt, sonst klappt`s nett!! Stabiler gegenhalt unten versteht sich von selbst.
  • wenn der neue Sicherungsring reinpasst ist das Gelenk in Endlage.
  • Sicherungsring rein, Dichtung wieder oben UND unten auf das Gelenk
  • Standrohr rein und mit neuer Sechskantmutter festziehen (40Nm)
Das ganze ist kein Hexenwerk und mit etwas handwerklichem Geschick machbar. Hat bei mir ca. 90 Minuten gedauert.
Ich hab nur das linke Gelenk gewechselt, rechts macht noch keine Probleme. Macht aber sicherlich Sinn beide Gelenke zu tauschen wenn man gerade dran ist....
GShammer
GShammer
ganz weit weg
2002er 1150GS, KTM 690 R Enduro
Mmmmmm ist die Brücke baugleich mit der 1150er? Bei mir klappert was Vorne und ich habe die Ursache noch nicht gefunden.....( Nein es sind nicht die Bremsscheiben.. alles neu)
im Murrdäle
Yep!
Typisches hartes, metallisches Klappern beim Überfahren von kurzen, hubbeligen Pisten, Kanaldeckeln usw. im Lenker.
Evtl. ist das axiale Spiel aufgebockt auch mit den Händen fühlbar.
GShammer
GShammer
ganz weit weg
Ja da klappert was im oberen Bereich bei Steinen, Pflaster etc. ....vor dem Winter gehe ich da aber nicht ran..... solange muss es halt klappern....
Meckie
Saarland
R1100 GS Bj. 1995
Da das Gelenk meines Wissens nach identisch bis in die 1200er verbaut wurde sollte es beim Wechsel keine gravierenden Unterschiede zur 1100er geben.
Höhenspiel Gabelrohr links - Ähnliche Themen
  • Gabelrohr reparieren?
    Gabelrohr reparieren?: Servus, ich bin auf der Suche nach einem neuen Standrohr weil meins einwenig zerkratzt ist im Arbeitsbereich des Simmering's. Und dabei stellte...
  • Erledigt Gabelrohr für F 650 GS BJ 2001
    Gabelrohr für F 650 GS BJ 2001: Servus, evtl. hat jemand sowas rumliegen... Frage: sind die Gabelrohre von der DAKAR baugleich? Gruß Andy
  • Erfahrung Farbe Gabelrohre
    Erfahrung Farbe Gabelrohre: Hallo ich bin dabei die vorderen Gabelrohre meiner GS F650 Gs Bj 2003 aufzuhübschen hat jemand Erfahrung mit der richtigen Farbe? habe bisher...
  • Schutz Gabelrohre ohne Abbauen der Gabel
    Schutz Gabelrohre ohne Abbauen der Gabel: Leider warf die Suche nichts raus: Ich würde gerne die blanken Gabelrohre meiner Sertao vor Steinschlag schützen, hab ein paar Neostulpen gekauft...
  • Höhenspiel in Federbeinbuchse oben
    Höhenspiel in Federbeinbuchse oben: Hallo zusammen, habe eben eher zufällig festgestellt, dass das Federbein (original) meiner 1150Gs ADV an der oberen Aufnahme ein zwar geringes...
  • Höhenspiel in Federbeinbuchse oben - Ähnliche Themen
